Come fissare bozzelli a piede d'albero
sdrago77 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Citazione:andante ha scritto:
Bozzelli a piede d'albero fissati con stroppi in spectra: più leggeri e silenziosi ...
Mi sapete dire con quale nodo si fissano questi stroppi? O sapete di altri nodi per fissare un bozzello con uno stroppo?
06-04-2013 07:48
sdrago77 Offline
E inoltre che diametro deve avere o stroppo in dyneema?
23-04-2013 06:39
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Senza farsi calcoli metafisici, prendi il carico di lavoro di quei bozzelli. Dividi per il numero di volte della cima attorno a landa e bozzello e ti trovi l'opportuno diametro dello stroppo in dynema con una tabella di carico di qualche fornitore di cime.
Onestamente visto che sono fissati con un groppo aggiungerei una buona percentuale di sicurezza: 40/50% lascio la parola agli esperti.
Purtroppo con un loop 'http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66820', ho paura che vengano troppo lontani dall'albero.
Unico mio dubbio, pur iniziando anche io a mettere tessile ovunque, lì a piede d'albero ho il dubbio che a forza di sfregare contro la landa si taglino presto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2013 14:30 da ghibli4.)
23-04-2013 14:25
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
e inoltre appena molli la drizza o la cimina: SBANG... sulla coperta.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-04-2013 14:33
shein Offline
per me quello è uno di quei posti in cui l'affidabilità, la funzionalità e l'ergonomicità di un bel grillo tradizionale non è sostituibile dalla soluzione tessile.
Sul 'vecchio' contender avevo optato per una soluzione simile (perchè con i grilli avevo un problema di allineamenti) ma ogni 2 mesi dovevo cambiare gli stroppi e considera che a terra erano scarichi adagiati sulla coperta mentre sui barconi sfregano 24 ore su 24.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
24-04-2013 16:43
sdrago77 Offline
Effettivamente usarli a piede d'albero non è opportuno. Ma se li volessi utilizzare per fissare dei bozzelli per il circuito del barber che nodi usereste?
30-04-2013 07:11
tiger86 Offline
un grillo/moschettone in testa può essere un peso fastidioso, un grillo (o 6 grilli) in mastra non sai neppure di averlo.
Leandro
02-05-2013 13:38
ghibli4 Offline
per i barber fai un loop e poi passi nel golfare a formare bocca di lupo.
Immagina che il pennarello sia il golfare. Nel caso di un bozzello piu' o meno uguale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2013 15:10 da ghibli4.)
02-05-2013 14:35
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 722 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 491 09-01-2024 10:52
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 7.962 05-10-2023 14:00
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.487 31-08-2023 09:55
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.342 03-04-2023 14:03
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.476 21-10-2022 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 1.967 29-06-2022 23:47
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 1.615 30-10-2021 19:35
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.668 04-08-2021 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.491 16-04-2021 09:32
