Avviamento Volvo penta 2001
navigatorev Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao a tutti, ho un motore Volvo 2001 che fatica ad accendersi.
L'avviamento sembra molto lento (motorino avviamento...?!?). Volevo chiedervi se l'avviamento, con i Volvo 2001, e' sempre cosi', o ci potrebbe essere qualche problema al motorino avviamento o batterie con poco spunto??
Abituato con gli Yanmar che con un giro di avviamento si mettono in moto subito, questo problema mi fa' preoccupare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2013 20:01 da navigatorev.)
28-05-2013 19:18
franco53 Offline
controlla la batteria,probabilmente da sostituire...ciao e bv
28-05-2013 20:20
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Potrebbero essere anche le candelette
28-05-2013 20:34
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Candeletta/e senza dubbio.
Avevo sulla precedente barca un MD2030 del 2001 e nel 2010 alle prime avvisaglie di un problema analogo abbiamo verificato e sostituito una delle candelette, col risultato che è tornato ad accendersi come da nuovo.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2013 21:31 da ITA-16495.)
28-05-2013 21:29
navigatorev Offline
No ragazzi!! il 2001 ha un solo cilindro e niente candelette, raffreddamento diretto.
E' stato prodotto fino al 1993 ...credo!
28-05-2013 22:21
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
hai modo di verificare il motorino d'avviamento ?
potrebbe essere 'sboccolato' e non dare giri velocemente x l'avviamento.
se non è mai stato revisionato potrebbe essere l'occasione: un tuo elettrauto di fiducia può risolvere il problema.
verifica anche i cavi e i capicorda che non siano ossidati o allentati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2013 22:48 da sergiolino.)
28-05-2013 22:46
sergiolino Offline
... purtroppo potrebbe anche essere un problema di compressione del motore Sadsmiley
spero di no
28-05-2013 22:53
umeghu Offline
Quella serie di 'muli' avevano pochi problemi e per di più noti.
Ora, a parte una batteria insufficientemente carica o un motorino in via di estinzione (il mio dopo 16 anni andavo come un orologio), occorre ricordarsi che l'avviamento a freddo sulla serie 2000 richiede una procedure: tirare due o tre volte la leva di spegnimento del motore e poi avviare lo stesso normalmente.
Auguri!
29-05-2013 01:17
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
per mia curiosità ...
' ... tirare due o tre volte la leva di spegnimento e poi avviare lo stesso normalmente '
cosa gli permette di fare ?
perché parte più agevolmente ?
ripeto è solo x mia curiosità
grazie
29-05-2013 01:26
navigatorev Offline
Motore appena revisionato.
Fasce, testa - valvole, bronzine, pompa ecc.
L'ho rifatto proprio per questo problema, ma...il problema sussiste.
Sembrerebbe proprio che il motorino fa' fatica a fare girare il volano, con una lentezza esasperante.
Ho avuto un Yanmar che d'inverno mi faceva tribolare, ma in fase d'avviamento il motore/rino d'avviamento girava 'allegramente'.
29-05-2013 03:09
umeghu Offline
grazie
:42:Invita i Gremlins a sloggiare dal tubo di alimentazione e gli fa credere che la pacchia stia per finire; loro se ne vanno con la coda tra le gambe e...il motore parte!!42
A parte il Voodhoo, credo che la manovra faccia restare aperto o chiusa la pompa di alimentazione per cui si ha un effetto tipo 'choke' nei benzina 2t.
Io so solo che funzionava d'inverno , eccome!!
29-05-2013 03:46
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Sulla mia precedente barca avevo un VP 2003 anche lui riluttante a partire a freddo finché non ho trovato su PBO il suggerimento che ti dà UMEGHU vale a dire con almeno metà gas far partire il motore tirando contemporaneamente la leva di stop per rilasciarla dopo 1-2 secondi: il motore parte subito.
29-05-2013 04:04
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
quoto 100%
Cmq potrebbe anche trattarsi di un problema molto 'banale' esempio tubazione gasolio che col tempo fa aria
29-05-2013 04:05
franco53 Offline
se prevede l'alzavalvole,prova a farlo girare abbassando lo stesso per poi rilasciarlo quando il volano ha preso giri,vedrai che parte al primo colpo,anche se sono convinto che è un problema di batteria scarica o sottodimensionata,perchè non la smonti e dall'elettrauto vedi se mantiene la carica? se è lento nell'avviamento il problema è nel motorino o nella batteria,non vedo vie di uscite,se fosse aria nelle tubazioni,anche se il motore girerebbe veloce comunque non si avvierebbe,sicuro che non lo fai partire con invertitore inserito?può darsi che abbia detto una scemenza,ma a volte può succedere,sai una dimenticanza è sempre possibile,potresti inserire sul circuito di alimentazione gasolio una pompetta a mano del tipo motori fuoribordo,e prima di ogni avviamento a freddo,dare qualche pompata con la stessa in modo da mettere sotto pressione il circuito gasolio,il problema lo risolvi procedendo ad eliminazione...
29-05-2013 14:57
sergiolino Offline
senti se durante il tentativo di messa in moto i cavi si scaldano e
prova con due spezzoni di cavi nuovi 'volanti' (basterebbe il solo negativo verso il motore che è quello che si deteriora per primo).
se parte bene è il cavo, se non parte bene o è la batteria o è il motorino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 17:13 da sergiolino.)
29-05-2013 17:00
andros Offline
Se gira lentamente contolla in scala batterie,il montaggio corretto del motorino di aviamehnto poi da ultimo il motorino stesso
29-05-2013 19:22
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ciao il motore
ti dà l'impressione di andare troppo piano in avviamento?
se la batteria èbuona controlla tutte le giunzioni o deviazioni o tastandole o con un termometro IR ,durante l'avviamento ,potresti trovare dei punti più caldi ,li hai una caduta di tensione, e li devi intervenire migliorando il collegameto serrando/ disossidando..
saluti
oops sergiolino ti ha gia detto la stessa cosa +o-
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2013 05:38 da corradino.)
30-05-2013 05:35
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di navigatorev
menomale che non sono il solo a pensarlo Big GrinBig GrinBig Grin
yanmar forever!
30-05-2013 11:42
corradino Offline
yanmar forever!
a proposito hai poi risolto il problema dello yanmar per avviarlo anche a caldo?Cool
30-05-2013 16:46
navigatorev Offline
Bhoo..., ho telefonato al meccanico, dice che sono le batterie a terra.
Controllero' al rientro dalle vacanze, ma a me sembra piu' un problema di motorino che sembra non ce la fa a far girare 'allegramente' il motore.
30-05-2013 18:57
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.626 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 76 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.594 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.274 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.208 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.441 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 382 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.832 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 374 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.511 12-09-2023 16:52
