Passo elica Alpa 950
Buongiorno, finalmente la mia alpa 950 ha un nuovo motore, ecco il problema: l'elica una due pale MaxProp da 16 pollici quale passo dovrà avere? E se volessi una tre pale fissa di rispetto quale misura e passo?
Nel ringraziare anticipatamente a chi mi vorrà aiutare in questa 'missione' elenco caratteristiche tecn.
motore Nanni N3.21 3600giri inv. mecc.T.Drive tipo TMC 40 rapp 2:1
Alpa 950 LFT 10.00 gall.6.70 larg.2.97 dislocamento Kg.3940
Elica MaxProp 16 pollici passo....
Elica tre pale misura e passo.....
Grazie.
[quote]Messaggio di ROBERTO M
Elica MaxProp 16 pollici .]
Diametro elevato.
[quote]
Elica tre pale misura e .]
14x8
Saluti
Grazie prop, era proprio quello che mi aspettavo,comunque visto che la Maxprop me la ritrovo posso montarla con un passo più scarico o sarà meglio verderla e prenderne una più piccola? Premesso che mi era stata consigliata direttamente da Maxprop quale sarebbe la misura ideale?
Ne approfitto visto che c'è prop... Cool
Io ho uno z34 6000 kg con nanni 30 cv e tripala fissa da 360 X 180 passo.
In retro impiega un sacco per governare con le mie coronarie in apprensione.
In avanti va discretamente.. Per fare
5 nodi devo spremere 2200 giri...
Ho il sospetto sia un po' scarica... Anche se il motore al massimo gira a 200 giri meno dei 3600 previsti a vuoto...
Che mi dite???
Un saluto
Citazione:victor ha scritto:
Ne approfitto ...
Linea d'asse? Sail drive? Rapporto di riduzione?
Saluti
Per PROP ti ho mandato un MP se vuoi puoi anche rispondere qui.Grazie della collaborazione.
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Per PROP ti ho mandato un MP...
Non pervenuto.
Saluti
Non pervenuto.
Saluti
Ho riprovato un nuovo mp,grazie e saluti
@Garibaldi
Allora: la tacca 8 corrisponde a 11.2', equivalente alla Maxprop 19.5°.
La tacca 7 è quella giusta.
Con la tacca 8 farà a stento i 3000 giri. Che non dovrà MAI superare.
Tenga conto che il motore è in garanzia -che può non essere riconosciuta nel caso di motore sovraccaricato-.
Saluti
@Garibaldi
Saluti
Grazie PROP provvederò quanto prima per la tacca 7.Un saluto anche a Trieste ed alla sua meravigliosa piazza unità d'italia(piazza grande)
[quote]victor ha scritto:
Ne approfitto ...
Saluti
Scusa Victor...
Linea d asse
Invertitore hurt HBW 100 2R
iA=1.79. iB= 1,86
Attualmente fa 100 giri meno del massimo ma sembra un po' scarica.
C'è ne pensi??
Grazie e ciao
...sembra un po' scarica...
Esatto.
Anche se il rapporto di riduzione non è l'ideale, il diametro è corretto, il passo no; è molto conservativo.
205 mm (8 pollici) di passo sono corretti.
Saluti
Grazie prop!
Proprio oggi mi hanno consigliato una tripala fissa 380 X 200 ... Quindi oltre il passo hanno aumentato il diametro....
Che rischi corro se è sovradimensionata?
Nessuno, se non superi i 3000 giri, ossia i 25 cavalli.
Saluti
Capisco.. Se sforza sale troppo la temp dei gas di scarico con relative conseguenze giusto?
Grazie 1000 !!!
Ho installato e provato la tripala 380 X 200. (Nanni 29 cv)
Verificato con contagiri elettronico appoggiato a puleggia asse.
In folle segna 3700. ( il libretto darebbe 3600. ...)
Marcia avanti MAX 3250 a 7.5 nodi
Eviterò di passare i 2700 giri, ma essendo troppo carica, Ma con mare contrario e sostenuto corro il rischio che si sieda??
Saluti
Normale
Citazione:Marcia avanti MAX 3250 a 7.5 nodi
Previsto
Citazione:Eviterò di passare i 2700 giri, ma essendo troppo carica, Ma con mare contrario e sostenuto corro il rischio che si sieda??
No. Come detto puoi giungere a 3000 giri. Non di più (per la salute del motore).
Saluti
Grazie prop,,,
Sei sempre una garanzia!!!
Se va avanti così per sdebitarmi dovrò fare un mutuo! CoolCool
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 484 03-09-2025, 15:32
  Alpa 38 in retromarcia va a zonzo giulianotofani 24 3.498 17-06-2025, 10:41
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.158 21-05-2024, 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.654 18-07-2023, 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.046 17-05-2023, 17:24
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 4.744 21-03-2022, 10:01
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.164 03-07-2020, 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 4.712 30-05-2020, 21:07
  passo dell'elica mao 9 3.263 26-01-2020, 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.861 21-05-2019, 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.418 05-05-2019, 14:35
  Passo elica sjlver67 4 2.547 25-03-2019, 21:49
  passo elica freya 26 5.890 18-03-2019, 18:55
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.519 11-10-2018, 07:25
  tabella riferimenti passo elica max prop gennarino 13 5.212 09-10-2018, 17:30
