Randa sporca.
La randa è in ottime condizioni ma è molto sporca; della sabbia fine come cipria si è annidata nella la trama del tessuto e non c'è verso di rimuoverla.
Avete suggerimenti?
In un' attimo di follia (o di lucidità, dipende dai punti di vista) ho pensato addirittura di pitturare la randa...
Big Grin
Sai che non è una pessima idea? Pensa l'originalità, dipingere un bel murale sulla randa!! con le bombolette. Però, deve essere un'opera d'arte.
Vi prego no... Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Lavanderia industriale, di quelle che servono alberghi/ristoranti.
lo fanno
idropulitrice, senza esagerare con la pressione.
Già provataSadsmiley
Perdi meno tempo, se la butti direttamente in discarica
e poi vai a comprarne una nuova!
ottimo sistema per distruggere tessuto e cuciture.
mi piacerebbe sentire il parere autorevole di un velaio a caso Smile
Alb.....???? Smile Smile
Un aneddoto: un mio cliente aveva lasciato la vela tutto l'inverno ad ammuffire ed ha provato dunque con l'idropulitrice ......... dato che tra i sormonti di cucitura restava la muffa, ha infilato la lancia tra i lembi di tessuto.......è arrivato in veleria con i pannelli disassemblati come prima di essere . rifatta nuova.
Morale: meglio sporca ed ammuffita che danneggiata dalla . non viene pulita mettendola a bagno e lavandola con la manichetta e la belin ed un sapone da ..
Per dipingerla Smiley39, attenzione ai solventi presenti nelle vernici: bisogna scegliere inchiostri serigrafici adatti oppure colori per tessuti ( che però non aggrappano facilmente sul poliestere e si scrostano ).
Ne issi un pezzetto, belin morbido su palo telescopico, acqua e sapone e poi sciacqui... ne issi un altro po' e così via.
Io ci lavo randa 46 mq, genoa 54 mq e trinchetta!
Pacman
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.961 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.667 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.686 30-11-2014, 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.023 04-11-2012, 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 13.463 13-03-2011, 02:15
