Un aiuto per individuare l'olio adatto
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ritorno sullo stesso argomento, avevo gia' scritto qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78793
per segnalare due siti utili, sopratutto per individuare quale tipo di olio meglio si adatta ad una specifica obsoleta, e che non si trova piu' in commercio:
1) andare a questo link:
http://www.lubrizol.com/EngineOilAdditiv...fault.html
Qui si apre una pagina, nella quale si puo' scegliere il tipo di utilizzo: Autovetture o Motori autotrazione.
Sulla sinistra compare un menu a tendina con l'elenco dei vari standard (API, ACEA, etc) selezionare il tipo di olio richiesto dal costruttore del motore, il grafico centrale ne evidenzia le caratteristiche principali.
Adesso, sovrapponete una specifica diversa o piu' recente e verificate se soddisfa i requisiti originali.
In questo modo si individua la nuova specifica.
2) Poi andate a questo link:
http://www.oilspecifications.org/oiltool/oiltool.php
e selezionare: 'Find a product matching a spec'
accettare le condizioni d'uso.
adesso selezionare nel menu a tendina la specifica ricercata, e si ottiene un elenco di prodotti commerciali che soddisfano quella specifica.
Io cerco un olio sostitutivo che soddisfi i requisiti base, evitando un olio recentissimo, che per le modificate caratteristiche dei motori, e del combustibile (%zolfo, etc.) male si sposa ad un motore datato (bastano pochi anni)
Se poi avete voglia di leggere (inglese), qui la 'Bibbia dell'Olio'
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
Considerando che le confezioni di olio per autotrazione pesante sono normalmente disponibili in confezioni minime da 20litri. Si potrebbe creare nel forum una pagina dedicata alla condivisione tra amici, il prezzo/litro di queste confezioni e' interessante.
BV, Dino
01-07-2013 23:58
prop Offline
Citazione:Messaggio di -Dino-
Tutte questioni di $$$.
Leggi l'ultima risposta mia:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87936
L'olio adatto è di QUALUNQUE marca, con l'attenzione che, se trattasi di motore 'anziano e stanco', al posto del multigrado, va consigliato, per esempio, un 30 SAE.
Saluti
04-07-2013 04:23
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Caro Prop
sei sempre prezioso e ne approfitto un pò, se mi permetti.
Volvo penta D2-55 del 2002.
Ringraziando il cielo non ho grandi consumi di olio ed il motore (per ora grat:8:grat:8Smile risponde bene.
Uso saltuario ma sempre prolungato (dalle 6-8 ore invernali alle 36-48 ore continuate in estate).
Media annua 300 ore.
Leggendo in rete ero arrivato ad un ACEA E7, API CI-4 (15W40).
Seguendo il tuo consiglio ho letto il monogrado 30 della ENI (http://travel.eni.com/catalog/products/documents/001089_1_it_IT_1_103.pdf).
La viscosità varia di pochi punti tra l'uno e l'altro però, confrontando le specifiche (CF/SJ) sembra che il monogrado sia un olio di vecchia concezione.
Tutto quindi sembra dipendere dagli additivi, che - a naso - dovrebbero migliorare con l'innovazione stessa.
E' corretto il mio pensiero? Se si, quanto incide l''innovazione' nella scelta dell'olio?
Perché non trovo un monogrado 30 con specifiche più aggiornate?
Potresti confrontarmi questi due olii praticamente?
Ed infine ... Smile ... me lo consiglieresti? WinkSmileSmilePalla 8Bacio
05-07-2013 00:38
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 173 ieri 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 219 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.289 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 334 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 537 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.353 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.271 12-02-2024 12:08
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 182 18-01-2024 12:00
