pompa acqua di mare volvo md2040 suda olio
maurotss Offline
Scud hai provato a sostituire i paraoli interni alla pompa controllando anche l'alberino che non sia rigato.
20-10-2013 01:34
scud Offline
Il corpo pompa non c entra per nulla. Questa è nuova di zecca e quella prima aveva 2 anni.
20-10-2013 01:46
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@Scud
Faccio un ragionamento elementare. Con motore in moto l'olio motore circola a pressione e questa, arrestando il motore, non cala di colpo.
L'alberino della pompa è in presa con un alberino del motore, il quale ultimo alberino deve avere un paraolio, in modo che l'olio del motore non vada nella pompa di circolazione acqua. In teoria con motore in marcia e pompa di circolazione smontata, non deve perdere olio, perché trattenuto appunto dal paraolio. Questo paraolio o è montato al contrario o è vecchio e consumato o si è tagliato montando e rismontando la pompa ed è quello che suggerirei di controllare. Altro non mi viene in mente. Ciao
20-10-2013 02:00
scud Offline
20-10-2013 19:30
gourmet Offline
Scusa Scud... ma mi sentirei di avallare quanto espresso da 'nessuno 38'
Non conosco il tuo motore, ma in genere con la pompa dell'acqua smontata NON ci devono essere perdite d'olio... tantomeno a pompa montata...!!!
Quindi probabilmente stai cercando nel posto sbagliato (sulla pompa) anzichè a monte della pompa...
Prova a vedere cosa hai a monte... e troverai la causa...!!!
Se puoi postare foto... cerchiamo di capirci meglio...
20-10-2013 21:04
JARIFE Offline
Se mette in moto il motore senza la pompa acqua installata l'olio esce alla grande dal foro che rimane aperto che ha un diametro di almeno 10cm.
Non ho capito quanto perda,comunque l'OR tra pompa e monoblocco è l'unica via di perdita se si escludono crepe.
Scud,tieni duro,assicurati che l'OR sia il suo e che sia in sede,monta la pompa,pulisci tutto con Shanteclair e poi metti in moto e,specchio e lampada alla mano,aspetta la goccia al varco!Wink
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: pompa acqua di mare volvo md2040 suda olio
te la butto lì... controlla che la superficie di appoggio della pompa sia perfettamente piana, a me è capitato un volta che col tempo si era leggermente deformata; mettendola su su un piano di vetro (quindi per forza di cose dritto) mi sono accorto di questa cosa....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
07-07-2016 08:39
maurotss Offline
Sono passati quasi 3 anni forse ha già risolto il problema della perdita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2016 22:50 da maurotss.)
07-07-2016 22:48
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 354 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 367 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 347 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.459 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.399 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 429 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 237 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 181 10-03-2024 09:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 656 21-02-2024 17:47
