Discussioni: 22
Registrato: Dec 2007
16-09-2013, 20:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2013, 20:34 da Jibe In.)
Ciao,
credo che la tensione dello strallo del mio avvolgifiocco sia troppo bassa.
Che tensione posso mettere? Come?
La barca è il Comet 770.
Ecco alcune foto.
Grazieeeeeeee
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2013
Puoi regolare la tensione dello strallo dall'arridatoio in basso....... Così ridurrai la catenaria dello strallo di bolina.........
Discussioni: 22
Grazie Fer720.
Che tensione suggerisci?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
C'è un valido motivo per averlo montato in questo modo?
in che modo giudichi che la tensione dello strallo è troppo bassa?
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
. perno passa nel corpo dell'arridatoio anzichè nell'apposito foro???
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
molto originale! forse è il caso di guardare le barche vicine
così com'è non puoi fare nessuna regolazione senza smontare l'ambaradan,
poi la tensione dello strallo la decidi in funzione di
come è centrata la barca e della eventuale eccessiva catenaria.
hai il belin a poppa?
(Porfirio)
Discussioni: 45
Il problema con quel tipo di fissaggio è che se la cima di avvolgimento per un qualsiasi motivo (caso non così remoto) fa attrito contro il carter durante lo svolgimento, lo fa ruotare trascinando tutto il sistema che è tenuto fermo dunque solo da due copiglie......
Discussioni: 22
Ciao,
il rollafiocco era montato così quando ho comprato il Comet 770 a Febbraio.
X' era così, non lo so.
Secondo voi, senza rifare tutto tutto, come potrei montarlo?
Secondo me la tensione strallo è bassa x' balla troppo.
Ho il belin ma l'albero mi sembra molt brigido e non mi sembra che si fletta molto anche tensionando il belin.
Ciaoooo
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
l'avvolgifiocco che hai tu è il modello 608S ed è nato per lavorare senza arridatoio,il montaggio si fa fermando l'avvolgifiocco con un bulone di 10 sulla prua della barca usando l'ultimo foro delle lande,lo strallo deve avere tassativamente il finale ad occhio e deve essere fermato sempre con bulone del 10 al primo o secondo foro delle lande e in questa maniera l'avvolgifiocco è completamente fermo.il problema di un buon montaggio è quello di dover misurare perfettamente la lunghezza dello strallo.per eliminare la catenaria devi allentare il belin le sartie alte,aiutandoti con la drizza randa cercare di appruare l'albero e montare lo strallo su uno dei fori delle lande più basso possibile,una volta agganciato registri belin e sartie alte e sei a posto.quindi per fare un buon lavoro dovresti rifare lo strallo.se l'avvolgifiocco messo direttamente sulla prua fosse basso puoi sempre aumentare la lunghezza delle lande.
Discussioni: 13
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Citazione:Jibe In ha scritto:
Ciao,
Ciaoooo
se sei armato in testa l'albero viene indietro agendo sul belin e quindi lo strallo va in tensione per forza solo dopo dovresti verificare il rake cioe se l'albero risulta troppo o troppo poco inclinato indiertro
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta . la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
Discussioni: 22
Sono armato in testa albero. Ho peró l'impressione che il mio albero fletta poco x' è molto rigido. Cercheró di provare domani.
Ciao e grazie
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Ciao e grazie
Per togliere catenaria non deve flettere, ma inclinarsi.
Discussioni: 22
Ciao,
grazie a tutti.
Sistemato tutto.
Aggiungerò qualche foto...
Buon ventooooo!!!
