livello olio invertitore
Mike Offline
Oggi ho cambiato l'olio dell'invertitore sullo Yanmar 3YM20
Sono andato a vedere cosa dice il libretto di manutenzione e come si vede consiglia di rifornire tenendosi tra il minimo ed il massimo
Tutto banale sembrerebbe, ma.......
una volta estratta l'astina del livello
manca la tacca del massimo.
Sono andato alla Motomarine di Trieste ed ho controllato un motore in esposizione ed anche alla sua astina mancava la tacca del massimo.
Accetto suggerimenti e consigli dettati dall'esperienza.
03-10-2013 01:58
maurotss Offline
La tacca del massimo è quel segno in fondo all'astina.
03-10-2013 02:45
Oceanis Offline
la misurazione la devi fare avvitando a fondo l astina ( senza forzare perche' il tappo e' molto debole ). l olio deve bagnare il fondo dell astina, al massimo fino al livello segnato.
assicurati della presenza dell' o-ring.
l'olio da usare per l invertitore e' lo stesso del motore.
io lo cambio ogni 2 anni aspirandolo con la apposita pompetta manuale.
mandi
03-10-2013 04:16
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
e se l'olio dovesse superare il massimo, diciamo di un tre dita, cosa può succedere?
03-10-2013 13:30
umeghu Offline
mandi
Rischi che scaldandosi, si dilati ed eserciti troppa pressione sui paraolio con possibile loro rottura.
03-10-2013 16:02
enio.rossi Offline
sull'invertitore hurth ( e la tua astina mi sembra la stessa) l'olio deve arrivare all'altezza del segno che si vede (tacca?). Si misura senza avvitare l'astina, ma solo appoggiandola alla filettatura senza girarla. A me va bene così da 15 anni.
03-10-2013 16:44
enio.rossi Offline
03-10-2013 16:46
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Anche nel mio che è yanmar l'astina va appoggiata e non avvitata.
03-10-2013 17:03
enzo Offline
03-10-2013 17:05
Mike Offline
mandi
Non proprio.
L'olio motore è un SAE 15-40
L'olio dell'invertitore è un SAE 20
03-10-2013 17:39
Mike Offline
Tre dita mi senbrano eccessive.
03-10-2013 17:40
al mio meccanico non sono sembrate eccessive ne le tre dita, ne usare atf come olio..
Sad Sad Sad
03-10-2013 21:19
maurotss Offline
Per le tre dita vuol dire che hai messo 3 volte l'olio che consiglia il costruttore stesso discorso vale per l'olio utilizzato,se atf si usa atf se sae 20W40 si usa lo stesso sae.
I due olii sono completamente differenti il atf si utilizza di solito nei cambi automatici mentre i olii sae vanno utilizzati per la lubrificazione dei motori.
Consultare i libretti di manutenzione.
04-10-2013 00:31
kitegorico Offline
Anche nel mio invertitore (motore Volvo MD22P) per controllare il livello olio l'astina non deve essere avvitata ma solo appoggiata.
04-10-2013 01:07
forse non sono stato chiaro, io li leggo i libretti di manutenzione.. è il mio meccanico, anzi il mio ex-meccanico, che non li legge..
04-10-2013 14:02
Oceanis Offline
idem
forse in queste cose vale l esperienza ( o forse una certa approssimazione dei meccanici soprattutto di vecchia generazione )
05-10-2013 03:49
enio.rossi Offline
Non ha torto né il meccanico né il libretto di istruzioni della HURTH. Sul libretto c'è scritto olio ATF (quello rosso) e tutti ci abbiamo messo quello per anni. Poi, ad un certo punto, credo un paio di anni fa, la Volvo Penta ha emesso una circolare che dice di mettere nell'invertitore lo stesso olio del motore. (ad es. SAE 15-40). Mi dicono sia stato fatto perchè gli ultimi invertitori usciti sono meno precisi e l'ATF sarebbe troppo fluido, ma non so se è vero. Io continuo a mettere l'ATF anche se costa di più e sull'astina è difficilissimo vedere che altezza abbia.
09-10-2013 22:18
maurotss Offline
La VP ha emesso quella circolare per i nuovi riduttori pare dal 20010/2011 non per i vecchi riduttori.
10-10-2013 01:42
Mike Offline
Ho avuto finalmente una risposta definitiva dalla yanmar:
la tacca riportata sull'astina è quella del massimo
la misura corretta si fa appoggiando l'astina senza avvitarla.
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla discussione.
22-10-2013 22:27
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 321 ieri 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 166 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 350 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 326 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.442 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 417 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 384 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 716 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 648 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 561 20-02-2024 13:15
