motore non aumenta i giri
maurotss Offline
Motore Nanni 260 H il collettore/miscelatore è quello in basso con il rubinetto per lo scarico dell'acqua,
02-11-2013 21:33
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
quello in basso alla foto con il rubinetto è lo scambiatore di calore, il collettore/ miscelatore è il pezzo finale dopo lo scambiatore di calore e prima del tubo di gomma nera del silenziatore
03-11-2013 15:53
giovela56 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Grazie a tutti per i consigli, appena possibile smonterò e pulirò il miscelatore. Resto perplesso che il motore in folle va benissimo, dopo la pulizia degli iniettori sembra come nuovo!
04-11-2013 02:10
maurotss Offline
Tutto dipende da cosa intendi per scambiatore di calore
il collettore/miscelatore che vedi nella foto e stato smontato in estate insieme alla testa cilindri per bruciatura della guarnizione,
ti assicuro che all'interno del collettore passano i fumi di scarico insieme all'acqua di raffreddamento.
04-11-2013 02:30
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di giovela56
Buongiorno, Nanni Diesel bicilindrico 15 CV del 1995 in buone condizioni, manifesta questo inconveniente: con marcia ingranata accelera regolarmente fino a circa 2200 giri, dopo di che si sente un rumore metallico, il motore non aumenta i giri e 'si siede' come andasse ad un cilindro, esce fumo azzurro dallo scarico. In folle gira senza problemi, elica ed asse sono puliti. Prima di chiamare il meccanico, qualcuno degli esperti motoristi del forum saprebbe dirmi cosa può essere successo?
Grazie,
Giovanni
Sembrerebbe più qualcosa legato all'asse elica
Con la marcia indietro fa la stessa cosa?
Se no potrebbe essere qualcosa legato allo spostamento/spinta nel senso assiale dell'asse elica( tenuta volvo(mi pare)-giunto elastico-eventuale reggispinta )
Buon vento! by Mario
04-11-2013 05:23
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Le notizie e informazioni date da Giovela sono preoccupanti, ma insufficienti per azzardare ipotesi. Male non ha fatto a intervenire col meccanico su valvole, iniettori, ecc. ecc.
Certamente il fumo azzurro indica olio combusto, che non può che provenire dalla camera di scoppio.
Prima domanda : perché ci arriva ? L’eventualità che il motore vada in sovraccarico (asse portaelica frenato, elica grande, ecc. ecc.) giustificherebbe fumo nero, ma non azzurro !
Seconda domanda: quanti giri prendeva il motore con marcia innestata prima dell’insorgere del problema ? L’eventualità potrebbe essere che il fumo nero ha preceduto l’azzurro e ……
L’apertura del motore per controllo fasce, pistoni, ecc. non guasta e dirà cosa è accaduto, ma non il perché.
Terza domanda: giri max motore previsti da NANNI ? dati barca, elica e invertitore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013 18:59 da Nessuno 38.)
04-11-2013 17:20
stout Offline
Lo so che è una stronzata, ma giusto come prova, verifica che vada a 2 cilindri.
A me è capitata una cosa simile, e ho controllato e fatto controllare tutto, e alla fine … andava a uno!
In folle andava, non bene ma andava, in marcia faticava e non prendeva giri, fumando.
Considera che sono passati 2 meccanici diversi e non se ne sono accorti.
Il terzo per fortuna dal pozzetto, in un dialetto caorlotto/padovano, mi ha detto subito 'ciò! puareto, el va a un!'
04-11-2013 21:49
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 364 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.701 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.422 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 215 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 552 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 561 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 576 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 978 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.115 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 643 27-06-2022 14:17
