antenna vhf corta
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
antenna vhf corta
avevo la classica antenna fatta da un tondino metallico di circa 1 metro
in diverse occasioni è andata ad interferite con la stazione del vento (ho un modello con asta verticale Nexus), finchè in una giornata da oltre 60 nodi (in porto) il frustare dell'antenna ha rotto l'anemometro.
a quel punto ho cambiato l'antenna con una glomex di quelle corte (una ventina di centimetri) e rivestite in gomma che avevo visto su altre barche.
il problema è che quell'antenna è piuttosto 'sorda' e la cosa mi è stata confermata da persona che conosce l'argomento, mi ha accennato ad una alternativa di altra marca, ma non ho riferimenti per trovarla:
qualcuno mi sa dare indicazioni?
grazie
22-10-2013 16:04
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
antenna vhf corta
L'antenna per funzionare bene deve essere lunga non meno di circa 1 metro, meglio se quasi 2. Il resto sono accrocchi.
22-10-2013 17:09
IanSolo Offline
antenna vhf corta
Alla frequenza del VHF nautico si va a portata ottica e con 25W (sia per noi che per il corrispondente) c'e' abbastanza potenza per compensare discrete inefficenze del'antenna, non dovrebbero quindi esserci particolari problemi. Ho pero' avuto ed ho un'antenna di tipo corto e posso confermare sia quanto ho detto sia il fatto che alcune di queste antenne corte sono talmente inefficienti da rendere 'sordo' il VHF, non so (non ne ho preso nota) quali modelli o quali marche abbiano tale 'pregio', l'esperienza avuta suggerisce di evitarle per non rischiare di doverla cambiare poco dopo. Non mi e' chiaro il motivo di tale inefficenza non avendole mai testate al banco e avendone solo misurato il ROS che e' sempre risultato buono.
L'attuale mia antenna corta e' del tipo poco efficiente (una via di mezzo) ma non mi crea problemi avendone comunque una seconda piuttosto efficiente di tipo lungo, uso la prima con il VHF di rispetto per i collegamenti a breve distanza e la seconda per l'apparecchio principale per i collegamenti a lunga distanza.
23-10-2013 00:40
umeghu Offline
antenna vhf corta
Citazione:Messaggio di marbr
grazie
Ma una antenna in fibra da un metro e rotti no?
Ce l'ho da 7 stagioni, montata lateralmente alla T.d.A. mentre il sensore del vento sporge con il suo braccetto verso prua, akuna matata!Wink
Quella corta della Glomex la uso per il transponder AIS, sta infilata nel tientibene al soffitto, dentro la dinette e ho verificato mi copre le 15 / 20 miglia.
23-10-2013 00:50
marbr Offline
antenna vhf corta
L'anemometro sale verticale sopra la testa d'albero
L''antenna normale sta sulla sua staffa una spanna sotto la testa d'albero lato sx
Con forti sollecitazioni la flessione permette all'antenna di frustare l'anemometro che essendo di plastica ha la peggio
Avevo già leggermente inclinato l'antenna in fuori, ma non ho risolto (ripeto che parliamo di caso eccezionali), ma dato che è eccezionale anche il prezzo dell'anemometro, volevo una soluzione definitiva e ho pensato all'antenna corta vista su molte barche (per la verità spesso da regata)
Solo che il risultato è stato pessimo: ricevo solo segnali forti a poche (direi ben sotto le 6) miglia e non se ne parla proprio di ch 68 o avvisi sui soliti ch 25 o simili.
Vabbe' aspetto fiducioso che spunti qualcuno con un nome e continuo a cercare notizie e verificare collegamento e ricezione a bordo (anche se l'ho già fatto 6 volte Smile)
23-10-2013 02:52
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
antenna vhf corta
prendi quella da un metro e mettila in un tubo pvc da
un metro e dieci tappato in testa (se vuoi farla pulita)
la rendi rigida e stai sereno per l'anemometro
just my 2c
pp
ps con lunghezze multiple minime hai un lobo di irradiazione
non bello... e prestazioni conseguenti al netto di adattare
l'impedenza.
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
24-10-2013 22:44
marbr Offline
antenna vhf corta
apprezzo l'impegno e l'ingegno, ma quel tubozzo lassù....orroreeeeee
epppoi va contro i dettami della mia religione
Big GrinBig GrinBig Grin
just my 2c
pp
l'impedenza.
sul ps non avevo dubbi, tuttavia esistendo l'articolo ne davo per scontato un funzionamento quantomeno 'normale' Sadsmiley
24-10-2013 23:04
ppierluigi Offline
antenna vhf corta
naaa niente tubozzo un pvc rinforzato con dentro
uno stilo da 2mm di spessore non e' niente di piu' grande di
un antenna in vetroresina rinforzata, se vuoi puoi anche colarla
dentro e in cima a 10 metri di albero non credo si noti molto
la differenza...la vendono anche gia' fatta...le comrod che non
costano poco e fa' anche roba 'military grade'
http://shop.meob.com/Comrod-AV51P4-Marin...B004SBVQ8M
non era ingegno era semplicemente realizzare una cosa che puoi comprare
a 10 volte tanto il costo...
pp
24-10-2013 23:17
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
antenna vhf corta
avevo lo stesso problema e l'ho risolto con una staffa inox ad 'elle' lunga 15 cm dal costo di pochi euro
fornita dalla Glomex, ora la antenna non interferisce più con le altre cose in testa d'albero come
luce di fonda, antenna tv, stazione del vento ecc...
anche l'antenna è una Glomex stilo da 2 mm in acciaio, e ricezione e trasmissione sono ottimi
Smile
24-10-2013 23:28
marbr Offline
antenna vhf corta
L'antenna e' sempre stata montata sulla staffa che descrivi, Sadsmiley
25-10-2013 11:45
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
antenna vhf corta
Marco hai scelto un'antenna molto chiacchierata anche nei forum internazionali e io una di quella marca l'ho dovuto restituire perchè sono prodotti che qualche problema lo hanno.
Se vuoi un antenna efficiente e seria per la tua barca devi installare una Metz
http://www.saltyjohn.co.uk/metzmantavhfa...aerial.htm
o una di quelle prodotte da shakespeare
http://shakespeare-marine.com/
diciamo che queste sono il top.
Se poi vuoi un prodotto italiano di buona qualità vai su Banten di Genova:
http://www.banten.com/homeit.htm
Hanno un antenna corta che va molto bene
25-10-2013 14:06
marbr Offline
antenna vhf corta
Bravo marcello, banten!
Eccolo il nome che mi avevano fatto e che non ricordavo!
Nel we guardo i link che hai messo, grazie ;-)
26-10-2013 02:31
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
antenna vhf corta
grazie
Te parli di rivestimento in gomma, ma la Glomex ne ha anche una troncoconica, identica a quella per la TV.
http://www.glomex.it/product_details.asp?id=RA121
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013 23:21 da Montecelio.)
27-10-2013 08:08
marbr Offline
antenna vhf corta
grazie montecelio, avevo visto il suppostone Smile
28-10-2013 23:58
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 473 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 140 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 319 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.264 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 499 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.720 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.229 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 839 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 495 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.600 31-07-2023 09:55
