Irc abbuono rollafiocco
Salve, qualcuno ha idea mediamente quanti secondi miglio vale l'abbuono per rollafiocco con un sola vela di prua maggiore del 130 per cento e quali sono le caratteristiche di un heavy weather jib
Bv
Salve Frinky.
dal sito: .
'IRC is an unpublished rule
The methods and formulae used for the calculation of IRC TCCs are not published.'
Per avere abbuono rollafiocco il genoa [u]deve[u] essere maggiore 130%
'Storm Jib A headsail of area not greater than 5% foretriangle height squared, luff length not
greater than 65% of foretriangle height, and not containing aromatic polyamides,
carbon or similar fibres. '
Aggiungiamo la definizione di heavy weather jib che nel reg. Irc hanno dimenticato di richiamare:
f) un fiocco da tempo duro di superficie non maggiore del 13.5% del quadrato dell’altezza del triangolo di prua
Per vedere le caratteristiche di queste vele:
Per abbuono si intende anche il fatto che una vela può essere grande quanto vuoi basta che sia > del 130%.
Poi se non sbaglio hai molto vicino il 'mago del numeretto'.....
Il genoa deve essere > del 130% e può essere in effetti grande quanto vuoi nel senso che non c'è una limitazione massima, ma una volta deciso quale vela sarà l'unica che si adopera ne devi dichiarare le misure corrette che poi compaiono nel certificato, e ottieni un TCC in base alla superficie che risulta ma con un abbuono X.
In effetti poi potresti adoperare un'altra vela, per esempio più leggera o più pesante o più grassa o più magra, ma la superficie deve sempre corrispondere a quella che risulta in certificato con una tolleranza eventuale del 5% in meno.
Grazie mille!
La domanda e' quanto vale X?
Per esperienza, Premesso che la formula e' segreta.
Bv
10 secondi circa
Citazione:sventola ha scritto:
10 secondi circa
[:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22]
Accertata la presunta infallibilità dei sistemi di . esattamente quanto perde in prestazioni la .:
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 891 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.005 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.199 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 781 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 578 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 750 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.239 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.461 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.288 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.071 24-05-2023, 11:16
