Cantiere: suggerimenti prima di partire
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ho la barca in cantiere, appena comprata, e sto facendo fare alcuni lavori prima del trasferimento al mio ormeggio.
Volevo sottoporvi la sequenza del lavoro fatto dal cantiere sulla giunzione del bulbo scafo
Hanno fatto la seguente:
1) Spazzolatura ghisa per eliminare eventuale rugine della giunzione e della piastra di giunzione
2) hanno asportato tutto il Sika vecchio che era oltre che sull'inferitura che si vede in foto anche su tutta la piastra in ghisa
2) Primer epossidico su tutta la ghisa, dentro le giunzioni e sulle teste dei bulloni
3) Sikaflek 291 lungo le giunzioni e sopra le teste dei bulloni (i prigionieri sono annegati nella resina in sentina con i dadi autobloccani nei madieri)
4) Primer normale a ricoprire
5) Antivegetativa (3 mani di cui la prima bianca )
In precedenza il sika era distribuito su tutta la piastra ma il cantiere adesso lo ha messo soltanto alle giunture e sopra i dadi sostenendo che non deve fare spessore.
ecco la sequenza fotografica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 20:00 da irruenza.)
28-01-2014 19:31
Tonyst Offline
mi rispondo da solo....
il lavoro mi pare ben fatto vai tranquillo !!!
28-01-2014 23:50
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Buon lavoro dalle foto mi sembra proprio buono. Ma al resto del bulbo che farai? o che hai fatto? mi sembra di intravedere dei puntini di ruggine, o forse e solo dello sporco.
JimSim
29-01-2014 01:42
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
A me sembra un pacciugo mi spiace,
Prima di tutto il bulbo andava sabbiato altrimenti si stacca tutto
La finitura del siilicone andava fatta su una fuga ricavata dallo stucco inserendo una guarnizione da togliere prima dell'indurimento per lasciare lo spazio al silicone
Le teste dei.perni andavano chiuse con lo stucco
Saluti
29-01-2014 02:38
davidef Offline
Aggiungo i bordi dello stucco arrivano sopra l'antivegetativa non penso che attacchi per molto tempo
29-01-2014 14:11
Tonyst Offline
durerà un annetto ??
pensavo anche io all'attaccatura del primer sull'antivegetativa.
aggiungo,... ma non potrebbe essere un eventuale problema per l'inizio di microbolle di opsmosi proprio da li ?
questo è il problema a far fare i lavori da cantieri a distanza.
Avevo già messo in conto di far rifare il lavoro (o rifarlo io personalmente ) dal mio cantiere di fiducia .
29-01-2014 19:20
davidef Offline
Osmosi no ma bolle di ruggine si niente di grave ma dovrai togliere tutto!!!, prima o poi
30-01-2014 04:01
Tonyst Offline
a parte la rugine, potrebbe infiltrarsi acqua da qualche parte ?
ed eventualmente come potrei verificare tenuto conto che i prigionieri sono annegati sotto un cospicuo strato di resina ?
30-01-2014 17:17
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 830 07-09-2023 21:59
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.300 15-08-2023 12:20
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.044 22-05-2023 10:19
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 498 07-01-2023 21:51
  Suggerimenti per coibentazione della barca Vittorio Camino 12 1.287 17-12-2022 09:41
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 1.937 20-09-2022 09:54
  cantiere Cagliari francescolambri 9 2.005 05-09-2022 13:39
  Cerco Cantiere per lavori in autonomia in Toscana asimov 12 1.815 30-07-2022 15:45
  Colore dei numeri di immatricolazione del Cantiere del Pardo Alex Bagger 2 876 20-12-2021 23:08
  Cantiere zona Napoli Nord fraraspa 2 1.140 08-03-2021 11:23
