Webasto bruciatore interno (burner)
Gianpaolo Offline
Smile Webasto bruciatore interno (burner)
Buonasera aprendo il webasto all'interno della parte dove avviene la combustione, ho trovato il bruciatore fessurato causato da un sovra riscaldamento, la mia domanda agli esperti è la seguente: secondo voi è possibile in qualche modo riparare quella fessura senza compromettere tutto il corpo del bruciatore?!
Ringrazio per i vostri suggerimenti
Gianpaolo
30-01-2014 04:57
si dovrebbe aprire ulteriormente per capire meglio
30-01-2014 05:19
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Direi di no materiale non saldabile
30-01-2014 14:06
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io anni fa ho riparato una fessura del carter motore da cui usciva olio con quella pasta bicomponente, tipo girella motto che impasti come pongo, e senza ne anche preoccuparmi troppo per sgrassare con solventi, ed è ancora li che tiene, li carter non è caldissimo, non so se il tuo bruciatore sia bollente o no, ne quali temperature tiene la pasta, ma credo di si, basta che ti procuri la scheda e ne leggi le caratteristiche, puoi provare.
Mario
31-01-2014 16:07
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 907 14-03-2024 11:38
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 566 18-01-2024 19:45
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.254 17-11-2023 10:32
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 577 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 865 08-06-2023 20:49
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 1.954 26-03-2023 19:10
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.172 10-02-2023 01:01
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.006 07-01-2023 08:09
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.651 13-12-2022 20:58
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.105 15-09-2022 18:52
