Piede S-Drive Volvo
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Piede S-Drive Volvo
Comunque mi ero sbagliato il piede è il 120S e non il 130S.
Qualunque parola sarà ben accetta.
Saluti
BdP
Auguri.
Vittorio
20-06-2007 19:31
naslap Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Piede S-Drive Volvo
presso i centri assistenza e i concessionari puoi anche trovare qualche piede completo di invertitore in buono stato sbarcato insieme al motore che era completamente andato
fai cambiare il paraolio e se non sono particolarmente esosi te la potresti cavare con poca spesa
20-06-2007 21:36
bludiprua Online
Piede S-Drive Volvo
Update...a tutti i 'pazienti' che seguono la cosa...
Il meccanico ha ascoltato e dopo i soliti 'bisogna cambiare TUTTO, compreso il windex in testa d'albero', ha detto che, visto che il rumore viene dalla parte alta del blocco, potrebbe essere o il parastrappi tra motore e invertitore (montato lato motore) oppure i dischi della 'frizione' posti in alto nell'albero dell'inveritore, se così fosse si potrebbe intervenire con la barca in acqua.
L'ipotesi mi sembra plausibile dato che in marcia avanti o retro il motore fa esattamente lo stesso rumore...in ogni caso mi lascia qualche speranza di non dover aprire tutto.
Vi convince?
Saluti
BdP
21-06-2007 14:39
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Piede S-Drive Volvo
In ogni caso un occhiata al parastrappi e' meglio darla, prima di tirare giu tutto, dato che e' piuttosto semplice disaccoppiare il piede dal blocco, non sono sicuro, ma forse si riesce anche con la barca in acqua.
L'ultima volta che mi e' capitato una cosa del genere stavo trasferendo un Beneteau 40.7 e ho dovuto entrare a Maratea......
il meccanico ha dovuto cambiare gli ingranaggi dell'invertitore e il tutto è costato 5 milioni di vecchie lire.
21-06-2007 14:48
Capitan Simon Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Piede S-Drive Volvo
Dato che non leggo alcun glu...glu...., SEI FORTUNATO!!
In bocca al lupo comunque a bludiprua x il suo invertitore!
Simon
21-06-2007 18:14
megalodon Offline
Piede S-Drive Volvo
Bho, io sono abituato a mettere in dubbio tutto quanto dicono i meccanici e verificare di persona, se il piede è apribile da sopra, apri svuota dall'olio e guarda che succede, se non ricordo male sul libro di zerbinati 'lavori in barca', che purtroppo ho in barca e non posso verificare, c'è l'esploso di un volvo 120s.
buona fortuna e spero a presto buon vento
21-06-2007 21:47
bludiprua Online
Piede S-Drive Volvo
Il metodo dei meccanici è sempre 'per esclusione', iniziano a smontare, prima o poi il danno viene fuori, tanto le ore e i pezzi (anche quelli inutili) li paghi tu... inoltre ho imparato che il meccanico fa sempre la cosa più semplice per lui e più costosa per te! Il problema è che sul motore mi sento di mettere le mani, un piede non l'ho mai aperto e forse questa è la volta buona.
Grazie, ciao
BdP
21-06-2007 22:12
Estrovelico Offline
Piede S-Drive Volvo
Dove sei ormeggiato con la barca?
Potrei darti il telefono di un meccanico con i controfiocchi, e perdipiu onestissimo e veloce, uno di quelli che quando li incontri nella vita e' meglio tenerseli buoni, ma dipende da dove hai la barca.
22-06-2007 02:49
bludiprua Online
Piede S-Drive Volvo
Ho passato venerdì e sabato a lavorare sul motore, anche con il meccanico.
Diagnosi: l'accoppiamento millerighe tra parastrappi e albero dell'inveritore non esiste più! Il lato (femmina) del parastrappi è completamente liscio, il lato (maschio) dell'albero è MOLTO lesionato. L'alberino, con annessi paraolio, cuscinetto ecc. è stato smontato facilmente da sopra.
Problema: il parastrappi costa sui 500 euro, vabbé ci può anche stare, il fottuto alberino costa, solo lui, più di 1000 euro!!
Aggiungiamo qualche pezzo vario e la manodopera e viene una somma folle...
Come è possibile che un'accoppiamento di potenza si riduca in questo modo dopo solo 1200 ore resta per me un assoluto mistero, vi ricordo che l'invertitore è attaccato al motore su due superfici piave rettificate per cui non è possibile alcun montaggio strano, né vibrazioni, né angoli.
Purtroppo non ho in mano i pezzi, ma quanto prima presenterò delle foto dettagliate.
Da un lato spero di aver evitato di alare la barca, dall'altro sono incazzato sia per l'usura ingiustificata, sia per i costi ridicoli di questi pezzi di ricambi Volvo, non è possibile!
Per Gianenrico: cos'è questa storia a cui accennavi dei motori 200x? Forse è lo stesso problema.
Il tutto ha prodotto una limatura di ferro finissima ossidata che, appena aperto il carter del volano, si è sparsa in giro, c'ho messo mezza giornata a pulire decentemente il tutto...
Per il resto è stato un we bellissimo (per quelli fuori in mare)...
Grazie a tutti di aver letto fino qui.
Saluti
BdP
25-06-2007 19:54
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Piede S-Drive Volvo
Una bella granita e ti passa l'incacchiatura!
Togli tutto l'olio, poi lava abbondantemente con gasolio e aspira di nuovo.
Cerca di asportare quanta più limatura possibile, perchè non fa granchè bene a ingranaggi e cuscinetti...
Nel caso non ci fosse, il prox alaggio fai montare un tappo olio di quelli 'calamitati' per raccogliere le limature residue.
Saluti
BdP
Grazie per la granita, saluti
BdP
25-06-2007 20:18
masino Offline
Piede S-Drive Volvo
Se è cosi' non ci sono problemi.
Però, visto il danno che c'è stato, andrei a vedere anche le parti bagno olio dell'invertitore.
Hai diritto a grattare i 'gioielli' e a due granite!
BdP
Secondo me, l'accoppiamento è proprio mal progettato e sicuramente sottodimensionato.
Grazie mille comunque, ciao
BdP
25-06-2007 21:36
masino Offline
Piede S-Drive Volvo
Gianenrico, metti il link senza problemi (copia e incolla).
per le immagini che non riesci a caricare: pubblicale su http://imageshack.us/
Solita trafila: Sfoglia, Host it... e poi copi incolli il link (Thumbnail for forums)
BdP
bludiprua.)
25-06-2007 22:58
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Messaggio: #36
Piede S-Drive Volvo
Ho letto con interesse ...e apprensione la tua disaventura, se potrai postare qualche foto sarà tutto più chiaro per me, così alla prima occasione farò una verifica.
Il mio è un MS25S, ma non dovrebbe differire molto dal tuo se non per dettagli che, quando chiedo ricambi, sfuggono anche agli esperti.
Io verificherei anche l'isolamento del SD: il consumo anomalo potrebbe essere stato 'innescato' da correnti galvaniche.
B.V.
27-06-2007 20:24
bludiprua Online
Messaggio: #37
Piede S-Drive Volvo
Grazie mille mamma Volvo!
A presto
BdP
27-06-2007 20:59
Messaggio: #38
Piede S-Drive Volvo
In tutto e per tutto è sempre + acqua passata! Pensa che ora non sopporto neanche + il rumore dei motori del traghetto Intra-Laveno... Big Grin
Allora il numero di serie deve essere antecedente x star tranquilli, se ho capito bene? Controllerò appena sarò ad Aregai. Ora che il motore è pulito, ben insonorizzato, talgiandato (da noi, me e babbo, quindi olio cambiato e non rabboccato, etc.), disincrostato e coccolato, ci terrei a verificare anche questo. Grazie x la dritta!
Simon
28-06-2007 19:35
Messaggio: #39
Piede S-Drive Volvo
Da qui la domanda di precisazione. Grazie, Simon
28-06-2007 21:48
bludiprua Online
Messaggio: #40
Piede S-Drive Volvo
Come è finita?
Venerdì e sabato a lavorare con meccanico e pulire, staccato un poderoso assegno da 2300 euro e il motore si è rimesso ad andare...
La Volvo vende quel gioiello dell'alberino con millerighe solo insieme alle due coppie coniche su cui ingrana, per cui per fare le cose fatte bene andavano cambiate anche quelle, ma questo significava smontare tutto alando la barca e io me ne sono allegramente impippato!
Non c'è un aspetto di questa storia che non mi faccia girare...a parte che preferisco che mi sia successo a casa che non in un'isola sperduta in Croazia...
Ho i pezzi in mano, appena ho tempo faccio le foto e le pubblico: il confronto tra pezzo vecchio e nuovo è impressionante.
La ditta inglese non mi ha ancora risposto.
Preparerò una bella lettera per la Volvo Italia...
Saluti a tutti e grazie
BdP
02-07-2007 20:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.937 23-04-2024 01:19
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 442 28-02-2024 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 650 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 528 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 527 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.126 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.555 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.767 27-08-2023 18:14
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 530 12-08-2023 12:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.756 26-06-2023 14:17
