come collegare bm2
lucarelligiorgio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
come collegare bm2
salve a tutti, come collego il bm2
17-04-2014 20:39
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
come collegare bm2
con dei cavi [:o)]
18-04-2014 18:33
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
come collegare bm2
come il bm1, da qualche parte dovrei avere le istruzioni, appena vado in barca li cerco, se li trovo li scannerizzo e te li mando. ciao
18-04-2014 20:22
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
come collegare bm2
Qual è la differenza tra BM1 e BM2?
Sono interessato a quest'accessorio, dato che la mia barca non ha un voltmetro nè un amperometro...
18-04-2014 23:31
stefano702 Offline
RE: come collegare bm2
Oibò!!!...di solito, insieme allo strumento danno anche il libretto istruzioni d'uso con lo schemino per il collegamento. Smiley59
25-04-2014 22:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(18-04-2014 23:31)edramon Ha scritto:  Qual è la differenza tra BM1 e BM2?
Shunt da 100A per il BM-1 e da 200 per il BM-2.
Tutto qui.
BV!
26-04-2014 11:58
ok...collegato e tutto bene..ottimo strumento consigliato
ora richiedo un piccolo aiuto
ho un ripartitore carica sure power 702R che vorrei sostituire con uno migliore perché questo ora dopo alcuni minuti di utilizzo non carica più le batterie servizi....presenta ingresso alternatore, uscita servizi, uscita motore e un ulteriore contatto denominato R che non riesco a capire dove vada...
comunque con quale ripartitore lo posso sostituire?
grazie
27-04-2014 16:24
questo..http://www.waytekwire.com/item/80079/SURE-POWER-702R-MULTI-BATTERY/
27-04-2014 16:25
pepe1395 Offline
Mi sono trovato bene con il Quick ECS162. Mi sembra un prodotto onesto. E' a mosfet quindi minima caduta di tensione. Se hai 3 pacchi batterie l'ECS163.
Buon vento!
27-04-2014 18:01
ciao pepe, pensi che lo possa sostituire con quelle che mi hai indicato?
il filo piccolo che ho sul regolatore, il contatto è contrassegnato con R, dove lo metto?
27-04-2014 19:42
credo che il collegamento R, detto terminale REF, sia collegato all'alternatore
27-04-2014 19:46
pepe1395 Offline
Sull'Ecs nuova serie c'e un faston che consente la connessione all'alternatore che tu citi.
Se vuoi risparmiare qualche euro, poca roba un quindicina, la Aber Marine vende il Quick rimarcato.
BV!
27-04-2014 21:15
grazie di tutto....
Buon Vento
27-04-2014 21:32
pepe1395 Offline
Dimenticavo, personalmente quei 15 euro non li risparmierei, l'assistenza post vendita della Quick e' perfetta.Smiley32
Con la Aber Marine non ho mai avuto a che fare.
BV!
28-04-2014 10:18
ciao mercoledì vedrò l'elettricista, gli farò presente il modello che mi hai indicato.....ho sentito Reba importatore del mio ripartitore e mi dice che è un problema dell'alternatore, forse, non lo sa neanche lui!!!! il filo è un eccitatore....
mi confermi che va collegato al faston del quick?
28-04-2014 16:11
pepe1395 Offline
qui trovi il manuale del Quick:
http://www.Pepe1395.it/Manuali/Quick/Sep...ev003a.pdf
a pagina 6 trovi lo schema di connessione all'alternatore.
Buon vento!
28-04-2014 19:00
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
(17-04-2014 20:39)lucarelligiorgio Ha scritto:  salve a tutti, come collego il bm2
Se mi comunichi il tuo indirizzo di posta elettronica, ti invio il manuale in formato PDF del Battery Monitor BM1 e BM2 in inglese.
Buon vento.
28-04-2014 19:43
Ciao pepe, l'elettricista mi ha detto che il ripartitore è ok.....andrò fuori in barca per dei giorni e terrò sotto controllo il suo funzionamento.....grazie di tutto....
ciao C@ndita, ho collegato il bm2...tutto ok
grazie a tutti voi e buon vento
05-05-2014 18:46
pepe1395 Offline
Ci mancherebbe, buon vento!Smiley42
05-05-2014 19:08
ciao pepe, ho comperato ECS 163 della quick, la batteria del motore devo la collego? al A out, B out, C out
grazie di tutto
10-06-2014 21:12
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.743 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.135 10-02-2023 17:22
  collegare le batterie jomabrasil 29 2.565 17-03-2022 12:27
  Collegare pannelli a voltaggio diverso ITA-16495 3 1.865 06-08-2021 11:59
  come collegare due pannelli solari da 100W dongiulio 3 1.909 07-12-2019 19:56
Heart Collegare smartpilot Raymarine ad b&g h2000 GIO-ita53637 3 1.331 06-01-2019 18:10
  Collegare AIS Engine 3 ad Axiom 7 pauluz 0 1.061 24-12-2018 18:15
  Collegare due pannelli solari diversi Brugolo 24 19.164 30-11-2018 17:04
  Collegare Nmea 0183/2000 a Raspberry Pi murphy00 18 7.313 05-11-2018 19:10
  Possibile collegare un Raymarine Con 120 con un C 70 ? kavokcinque 8 1.736 02-10-2018 10:45
