Prolunga per stick su 420
Nimbo Offline
Buongiorno a tutti, sto sistemando il mio 420 per poterlo utilizzare in singolo e mi trovo con un dubbio visto che mettendomi al trapezio lo stick risulta un po corto è meglio....91
-cambiare lo stick con uno più lungo, che però se dovessi utilizzare in doppio risulterebbe un po scomodo,
-comprare uno stick telescopico, che costa uno sproposito 22 rispetto al reale valore del sistema, ma potrei regolarmelo molto velocemente
-oppure farsi una prolunga da aggiungere allo stick da montare e smontare, magari con un sistema di attacco rapido 19
Vi è mai capitato? cosa mi consigliate? personalmente preferirei l'ultima possibilità perché lo stick che ho è decisamente valido, e forse sarebbe il sistema meno costoso.
12-05-2014 12:52
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Prolunga per stick su 420
uno stick non è un telecomando. non puoi chiedere troppo. un poco meno della lunghezza della barra e di diametro adeguato. rischi che ti rimanga in mano.
12-05-2014 13:01
Nimbo Offline
lo stick che ho oggi è come dici tu mckewoy, ma facendo una simulazione mettendomi al trapezio, in posizione un po più avanzata rispetto a quanto farei in doppio, se mi metto un po disteso, non orizzontale, ma almeno diritto, non riesco più ad orzare per fare una virata, ma solo a tenerla in rotta, quindi uno stick lungo ci vuole. poi scusa perchè non posso prenderlo molto lungo?, ho visto certi stick sugli skiff che fanno paura, credo che siano più di due metri di lunghezza... forse mi manca qualche cosa
12-05-2014 13:50
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io sul 470 smonto lo stick ad ogni uscita, ha lo snodo in gomma con attacco rapido.detto questo puoi farti due stich delle lunghezze che ti servono, riciclando tubi di alluminio, racchette da sci, canne da pesca...
12-05-2014 13:58
Nimbo Offline
Il mio stick attuale ha lo snodo cardanico (non so se si chiama così, ma meccanicamente è un cardano) e il tubo mi sembra pieno in corrispondenza quindi non potrei usarlo, in effetti però potrebbe essere un'idea non male... io pensavo di comprare da un fornitore (farmi regalare) un tubo di carbonio, ma potrei farne veramente due, visto il prezzo.... Smile dovrei solo cambiare lo snodo, e non credo sia una cifra proibitiva
12-05-2014 14:04
Nimbo Offline
ADL visto che ti è cosa già nota, come funziona il cambio stick?!?!? sfilo ogni volta il tubo dallo snodo in gomma oppure devo avere due snodi montati sui rispettivi tubi e li innesto nella basetta?!?!
consiglio per il diametro? 13 interno 15 esterno? poi gli faccio una copertura per l'impugnatura?
12-05-2014 14:24
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sul 470 avevo una prolunga.
12-05-2014 14:33
ADL Offline
io ho 2 stick, ognuno col suo snodo che si infila nel tubo e fissato con un perno passante. sulla barra c'è la basetta quindi con una certa facilità posso smontare e sostituire (uno stick è di rispetto)
ho realizzato uno dei due stick con un tubo carbonio 15-13 ma ho dovuto rifilare un po' lo snodo per farcelo entrare (snodo di marca ronstan diametro nominale 13; effettivo...tra 13.5 e 14) tornassi indietro farei un tubo 14-16 o qualcosa del genere, mal che va posso sempre mettere una boccoletta intorno allo snodo per aumentargli lo spessore. in generale ti consiglio di prendere lo snodo e poi con questo vai dal tuo amico fornitore di tubi (o dal ferramenta o chi per lui) e lì ti diverti a trovare il tubo più adatto. io ho dovuto comprare a scatola chiusa online e poi mi sono dovuto adattare di conseguenza
12-05-2014 15:02
Nimbo Offline
ok allora vedo di comprare i due snodi, la basetta e poi vado con i tubi. che tu sappia l'interasse dei fori della basetta è uguale a quello del giunto cardanico? mi dispiacerebbe dover fare due fori nuovi sulla barra
12-05-2014 15:13
ADL Offline
onestamente non ricordo, misura e vedi. esistono due o tre produttori di snodi, la basetta viene insieme allo snodo avrà ad occhio un interasse di 30 mm. l'unica cosa importante è che li prendi uguali per essere intercambiabile!
12-05-2014 16:16
mckewoy Offline
(12-05-2014 13:50)Nimbo Ha scritto:  poi scusa perchè non posso prenderlo molto lungo?, ho visto certi stick sugli skiff che fanno paura, credo che siano più di due metri di lunghezza... forse mi manca qualche cosa
come preferisci.
12-05-2014 16:20
Nimbo Offline
Smile mckeway, non volevo essere brusco Smile la mia era una domanda seria, che io sappia non ci sono motivi che limitino la lunghezza di uno stick, ma sono sempre pronto a cambiare idea o accettare il parere di chi ha più esperienza di meSmile
12-05-2014 16:33
mckewoy Offline
(12-05-2014 16:33)Nimbo Ha scritto:  Smile mckeway, non volevo essere brusco Smile la mia era una domanda seria, che io sappia non ci sono motivi che limitino la lunghezza di uno stick, ma sono sempre pronto a cambiare idea o accettare il parere di chi ha più esperienza di meSmile
se non hai equipaggio comprati un FJ.
sul 420 il trapezio è obbligatorio anche in due.
gli stick telescopici, specialmente quelli lunghi, hanno il brutto vizio di stortarsi e poi rompersi. non è piacevole se sei uscito da solo
12-05-2014 16:43
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ho realizzato uno stick allungabile, segando alla bisogna un bastone di prolunga (telescopico) per verniciare. (2 mt)
Il tubo esterno è di 25 mm, lunghezza 700 -- 1200 mm.
Costo 19,50 € da brico center
Certo è un po naif, ma il suo sporco lavoro lo fa bene. Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2014 18:06 da Temasek.)
12-05-2014 18:05
GT Offline
Allunga e non preoccuparti. Mi sono divertito per anni!
12-05-2014 19:08
Nimbo Offline
Il FJ lo avevo, ma quando uscivamo in due (150 kg) era una sofferenza, se non c'erano almeno 14 nodi... il 420 è giusto per quel peso, (abbiamo in previsione anche una bella dieta) ma se mi capita di uscire da solo dovrei riuscire a portarlo comunque, almeno con poco vento, poi conto di portarmi in barca la figlia piccola, che non metterò al trapezio, ma che comunque fa zavorra e si diverte un sacco a timonare Smile (se poi capisce che poggiando nel momento in cui il babbo è tutto fuori al trapezio, lo pianta in acqua.....credo che sarà più il tempo che passerò a bagno che a navigare)
per il telescopico hai ragione, non ci avevo pensato, grazie Smile credo che seguirò l'indicazione di ADL di farmi due stick, uno da doppio e uno da singolo, in un pezzo unico così evito la spiacevole situazione di avere uno stick modello stuzzicadenti spezzato magari in una giornata ventosa Smile Smile
13-05-2014 10:00
Nimbo Offline
OT ma non troppo
@GT sul 470 da solo dove avevi messo l'elastico del trapezio?
13-05-2014 10:02
GT Offline
Per la verità non ricordo. Risale a 30/35 anni fa.
13-05-2014 10:11
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
IO ne faccio, in fibra, telescopici, con lunghezze aperti fino a 320 cm.....
13-05-2014 14:30
ADL Offline
(13-05-2014 14:30)ITA101 Ha scritto:  IO ne faccio, in fibra, telescopici, con lunghezze aperti fino a 320 cm.....
e chi te li usa, il timoniere della la barca affianco?Smiley4
scherzi a parte parliamo di un tubo carbonio di un metro e venti, diametro sui 16, in privato se preferisci.
13-05-2014 15:11
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 846 10-12-2023 13:26
  prolunga catena con cima santicuti 21 3.950 03-04-2019 08:05
  come si smonta lo stick spinlock timone estensibile marcofailla 3 1.555 06-09-2018 13:45
  Divertimenti con il winter stick crafter 19 2.993 15-11-2017 13:44
  Riparare Stick Friend lucafrosini 11 2.943 13-09-2017 10:26
  pitturare stick timone cellagiorgio 6 1.583 05-11-2016 07:20
  Manutenzione stick telescopico France WLF Sailing Team 4 1.678 02-11-2016 12:06
  consiglio per montaggio stick timone geremia 0 1.591 15-10-2012 02:57
  Come attaccare lo stick alla barra senza bucare cap finistere 28 8.892 26-09-2011 03:54
  Giunto stick timone alx 12 4.647 27-04-2011 22:30
