Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Possibile che con 15...18 nodi di vento un Melges 24 faccia la nostra stessa velocità e angolo, noi che siamo su un 30 piedi da regata (Mumm30)
...E che il giorno dopo con con 8 nodi gli andavamo via (senza esagerare) sia di angolo che velocità?
Albero regolato da 15 nodi sabato e da 10 ieri...
..anche perchè così il compenso non me lo pago.. ma zero proprio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2014 12:55 da lupo planante.)
09-06-2014 12:53
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina
senza onda vero?
(o con le ondie del lago, fa lo stesso)
la risposta alla tua domanda te la dico dopo
09-06-2014 14:15
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Io la risposta non te la so dare ....ma ti so dire che secondo i vpp:
- il melges 24 con 16 nodi reali dovrebbe fare 6.10 nodi a 36.1 gradi sul reale,
- il mumm 30 con 16 nodi reali dovrebbe fare 6.62 nodi a 34.1 sul reale.
Dunque mezzo nodo e due gradi non sono bazzecole....
Vedi anche:
http://www.mumm30.org/images/stories/Far...30_VPP.pdf
e
http://forum.amicidellavela.it/uploaded/...s%2024.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2014 17:31 da albert.)
09-06-2014 14:50
francocr68 Offline
io fino 16 reali tengo dietro il melges 24 in velocità ed angolo, come aumenta il vento le velocità e gli angoli si avvicinano di molto...
...a 18 siamo praticamente uguali, poi quando poggia ed issa gennaker plana e si prende un bel vantaggio.
comunque da 18kt a salire inizia a planare anche di bolina.
09-06-2014 16:25
(09-06-2014 16:25)francocr68 Ha scritto:  io fino 16 reali tengo dietro il melges 24 in velocità ed angolo, come aumenta il vento le velocità e gli angoli si avvicinano di molto...
è???
09-06-2014 18:20
la prima cosa che devo fare è sistemare quegli strumenti che mi stanno facendo dannare da 2 anni.
09-06-2014 18:22
ADL Offline
dico le mie che di strumenti ho:
- windex-lana sulle sartie
- bussola
- chiappe
secondo me in condizioni di mare (lago) piatto e vento 1) lui plana e tu no 2) la carena del Melges è molto più gestibile con aria rispetto alla tua, ovvero loro portano la barca al 100% del potenziale per tutto il tempo rispetto a te che riuscirai a fare 75-80%.
con otto nodi son bravi tutti a portare la barca (nel senso che anche se sotto al posteriore hai una carena difficile non ti fa penare), di bolina non si plana più e tu sei più lungo.
10-06-2014 08:14
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(10-06-2014 08:14)ADL Ha scritto:  dico le mie che di strumenti ho:
- bussola
- chiappe
ADL sei il numero uno! Sono piegato in due! Ah! Ah! Ah!18Smiley32
@Lupo...lascia stare gli strumenti, giusto averli funzionanti ma non diventarne schiavo Smiley2
10-06-2014 11:22
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
- bussola
- chiappe
te per la Gallinara cerca di stare ben seduto, alla lana ci pensa sora pina, alla randa io!
10-06-2014 11:28
francocr68 Offline
- bussola
- chiappe
è quello che dicevo, con il m24 è più facile tenere la barca dritta e planare
10-06-2014 12:09
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
per prima cosa si deve essere ad armi pari col melges, di seguito lo stato dell'arte:
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
crew affiatata 2 - 0
bravo randista 3 - 0 :-(
bravo timoniere 3 - 0 :-)
averle prese sabato = normale
avergliele date con gli interessi domenica...non ha prezzo :-)
ops, mi son scordato gli strumenti, forse ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2014 18:33 da marbr.)
10-06-2014 18:24
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(10-06-2014 18:24)marbr Ha scritto:  per prima cosa si deve essere ad armi pari col melges, di seguito lo stato dell'arte:
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
ThumbsupsmileyanimSmiley32Smiley4Smiley4
Henry Ford
11-06-2014 12:25
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
Carena è al 90%... certo non sarà mai come quella di un Melges che sta sul carrello ma tutto si può dire trane che sia sporca quindi 1-1
Set up rig 1-1 (secondo giro molto meglio dopo aver preso tot giri di strallo e sartie)
Equipaggio affiatato.... NO COMMENT
bravo randista: è l'accoppiata randista timoniere che deve crescere
bravo timoniere: ...è a casa a dar da mangiare ai pupiSmiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2014 12:45 da lupo planante.)
11-06-2014 12:44
shein Offline
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
cioè, con la carena sporca, l'albero a cas(s)o, l'equipEggio, e senza manico volevi pure stare davanti?!? allora è vero che ti sei fatto il farrino perchè pensavi di vincere facile ponciponcipopopo Smiley32 89 Smiley4
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-06-2014 12:46
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
guarda, in altre occasioni avrei anche riso
11-06-2014 13:21
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
accetto tutto, tranne il tuning albero…….Smiley4
11-06-2014 13:59
marbr Offline
siccome sai chi l'ha fatto, sai anche che non va bene sempre ;-)
11-06-2014 14:16
marbr Offline
lupone
fatti coraggio...metti LA foto
si proprio quella foto
vedrai è terapeutico, affrontarli con gli amici aiuta a superare i dolori, sopratutto se son neri
11-06-2014 14:19
Klaus Offline
(11-06-2014 14:19)marbr Ha scritto:  lupone
Com'era...?
Ah si, parenti serpenti, amici fetenti... 898989
Henry Ford
11-06-2014 15:45
quale foto? l'esplosione
11-06-2014 16:54
  calcolo angolo albero francidoro 16 781 02-02-2024 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.175 04-12-2023 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 603 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.112 05-10-2023 08:58
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 11.896 13-03-2023 00:23
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 904 05-09-2022 18:41
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 2.968 29-07-2022 14:39
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.638 28-01-2022 19:11
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 6.941 17-08-2021 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 4.084 29-07-2021 11:07
