Acquartierare le crocette?
Cutter Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Wink Acquartierare le crocette?
Un quesito tecnico, posseggo una barca IOR (Simeone 10,40) velocissima e che a vela mi dà belle soddisfazioni.
Come le barche nate per regatare all'epoca si usavano le volanti.
Premetto che ho grossi dubbi se azzardarmi a modificare l'albero, ma alcuni amici di club mi dicono che angolando le crocette potrei rinunciare alle volanti guadagnando comodità senza influire sul rendimento.
Inoltre avendo le le sartie fissati in coperta su binari d'acciaio, basterebbe farle scorre su binario stesso.
La cosa è fattibile?
Che problemi tecnici e che modifiche dell'albero dovrei fare?
Grazie!
Smiley32
12-06-2014 11:50
ZK Offline
RE: Acquartierare le crocette?
a occhiomtro direi cambiarlo.
se sposti indietro le sartie il carico a compressione sull' albero sale e non di poco.
io me lo terrei cosi com'e', pero ho visto un paio di mumm 36 in cui hanno accorciato il palo (quasi tutta la parte frazionata) rinforzato un po nella zona della mastra e della landa dello strallo, mantenendo le crocette dritte e togliendo le volanti.
12-06-2014 12:12
albert Offline
Aggiungo a quanto dice ZK: il carico di compressione sul profilo aumenta quanto aumenta quello di trazione sulle sartie, dunque sulle lande e su ciò che le controventa sotto coperta.
La modifica richiede una verifica strutturale non solo sull'albero, ma anche su tutto ciò a cui l'albero è collegato.
12-06-2014 12:30
Temasek Offline
Da solo, ma con un'autopilota, non riesci proprio a gestirla???
Lui (l'autopilota), vira e ti mantiene la rotta , mentre tu fai il resto.
Costo totale, frà i 350 ed i 550 €...e senza scombussolare la barca. Smiley53
12-06-2014 13:13
Cutter Offline
Grazie per le risposte, adesso cercherò di fare delle valutazioni approfondite anche se le perplessità sono forti.
13-06-2014 10:40
Registrato: Apr 2007 Online
Pure io ho valutato questa opzione. La mia era un Domino '39 con albero Canclini a crocette orizzontali e volanti alte/intermedie strutturali + paterazzino-sega.
Quando disalberai ho fatto fare l'albero nuovo ed ho valutato proprio come te l'opportunità di acquartierare le crocette ma a conti fatti sarebbe stato un bel casino, soprattutto per le lande che allo stato attuale erano strutturali alla paratia di divisione dinette/cabina di prua. Impossibile quindi.
Alla fine ho fatto fare un albero con una sezione ellittica più pronunciata, ho accorciato la sovrapposizione fra strallo e paterazzo di c.ca 80cm. ed ho tolto le volanti alte strutturali a favore di un paterazzo serio. Le volanti basse sono comunque sempre montate ma raramente usate, se ne può fare tranquillamente a meno tranne quando c'è vento e mare e vuoi limitare il pompaggio dell'albero o per le regate a mò di ottimizzazione della catenaria.
Le prestazioni non hanno risentito in maniera apprezzabile, il triangolo di prua è identico ma in effetti manca un pò di superficie in testa d'albero, ad ogni modo la barca era molto più semplice da condurre (soprattutto in strambata...) e, cosa molto imporante, più appetibile alla vendita. La modifica l'ho fatta soprattutto in vista di vendere la barca (cosa che ho fatto due anni fa, con le volanti strutturali avrei avuto molte più difficoltà).
26-06-2014 10:22
LO Stradivari è armato in testa o a 7/8?
26-06-2014 13:15
  Rottura crocette giovanni 8 997 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 1.266 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 1.361 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.040 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.881 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 4.656 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 4.396 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 3.687 15-08-2018 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 1.959 27-04-2018 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 6.740 16-04-2018 10:51
