piastra sandwich per sensore pressione e temperatura olio olio
Andomast Online
Registrato: Jun 2012 Online
Carissimi,
Da qualche tempo meditavo di montare il sensore per la misurazione della pressione dell'olio. Girando in rete ho trovato questa piastra e valutavo seriamente la possibilità di installarla così da collegare il sensore di pressione. Si monta nella sede del filtro olio e il filtro gli si monta sopra.
Qualcuno ha esperienza sulla bontà di questo oggetto?
Allegati
.jpg  piastra.jpg (Dimensione: 36,42 KB / Download: 73)
Andrea
18-06-2014 07:28
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
RE: piastra sandwich per sensore pressione e temperatura olio olio
ma scusa su che motore ?
18-06-2014 22:39
Andomast Online
Nel mio caso un Volvo MD2020. Questi adattatori si montano nella sede della cartuccia dell'olio e dovrebbero andare bene per tutti (o quasi) i motori. In rete trovi diversi esempi automobilistici con relative foto. Di solito hanno 4 di fori (e relativi tappi) da 1/8 di pollice per la connessione del sensore pressione ed eventualmente temperatura (vedi foto presa da internet che ho allegato nel precedente messaggio). Con questo tool si riesce a collegare in modo non invasivo la sensoristica per i parametri dell'olio motore. Desideravo sapere se qualcuno ha esperinza diretta conquesto tipo di adattatori.
Andrea
Andrea
18-06-2014 22:57
naicols1971 Offline
io non monterei questo accrocchio... troppo delicato agire sulla sede del filtro olio, se qualche cosa va male fondi il motore !!
perchè non monti l'adattatore originale volvo con la vite forata allungata ? non è proprio economico ma almeno non rischi di distruggere il motore
18-06-2014 23:20
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
... queste piastre sono semplici da montare quanto sicure... puoi usare i fori per i sensori, anche se di solito si usano per la mandata e il ritorno dell'olio ad un radiatore.
Usala sereno.
19-06-2014 03:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non c'è bisogno di montare una piastra per attaccare un sensore di pressione olio basta che attacchi un piccolo tee nella filettatura della spia olio per poterci mettere tutti e due i sensori sia della spia sia della pressione, lavoro semplice ed economico
19-06-2014 07:37
Andomast Online
(18-06-2014 23:20)naicols1971 Ha scritto:  perchè non monti l'adattatore originale volvo con la vite forata allungata ? non è proprio economico ma almeno non rischi di distruggere il motore
Ho realizzato con tornio e fresa una "T" per alloggiare il bulbo con tanto di vite forata allungata. Il punto è che non ho una chiave dinamometrica e quindi non voglio correre il rischio di far danno.
La piastra che indicavo nel messaggio ha la peculiarità di essere avvitata "quasi" come una cartuccia filtro olio, per questo motivo mi sento più tranquillo nella installazione (non sono un meccanico e mettere maini nel motore mi porta sempre parecchio stress)
(19-06-2014 03:38)Gagio Ha scritto:  ... queste piastre sono semplici da montare quanto sicure... puoi usare i fori per i sensori, anche se di solito si usano per la mandata e il ritorno dell'olio ad un radiatore.
Usala sereno.
Intanto la prendo, approfittando della manutenzione annuale (girante filtri e olio) verifico se si può montare sul MD2020.
Andrea
19-06-2014 07:49
Edolo Offline
Costo? Attendo feedback... Smile
Per il flusso acqua di mare, a parte il cicalino che arriva sempre troppo tardi e l'orecchio sullo scarico, hai installato qualcosa?
Birbante di un Frap!!!
19-06-2014 11:59
mimita Offline
Ma penso proprio che il suggerimento da seguire sia quello di Kermit.
19-06-2014 14:02
naicols1971 Offline
(19-06-2014 07:37)kermit Ha scritto:  Non c'è bisogno di montare una piastra per attaccare un sensore di pressione olio basta che attacchi un piccolo tee nella filettatura della spia olio per poterci mettere tutti e due i sensori sia della spia sia della pressione, lavoro semplice ed economico
Sono interessato, puoi fornire maggiori dettagli e magari qualche foto ?
gli adattatori e le viti forate originali VP costano una vergogna....
BornFree Online
Curiosità personale senza alcun intento polemico....ma cosa te ne fai di queste informazioni sull'olio? Tutti i motori nascono con lo switch pressione minima.....quando scatta....spegnere tutto o sono guai in tutti gli altri casi ... stai tranquillo fatti una birra e valuta se è il caso di alzare le vele e spegnere il motore Wink
Secoli fa avevo una Lancia Dedra con un imponente cruscotto in finta radica con in bella mostra per i passeggeri pressione olio, temperatura olio e pressione turbo ....faceva decisamente effetto ... Smiley30Smiley30Smiley30
Buon Vento
(18-06-2014 07:28)Andomast Ha scritto:  Carissimi,
21-06-2014 18:54
Andomast Online
(21-06-2014 18:54)BornFree Ha scritto:  ..ma cosa te ne fai di queste informazioni sull'olio?
Poco, in effetti è più un voler monitorare i parametri del motore che sono facilemte missurbili....
Andrea
23-06-2014 00:02
Edolo Offline
Ciao Andomast. Alla fine l'hai montato?
07-11-2016 14:52
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 428 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 454 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 455 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.643 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 514 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 724 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 638 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.719 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.547 12-02-2024 12:08
