piastra sandwich per sensore pressione e temperatura olio olio
Carissimi,
Da qualche tempo meditavo di montare il sensore per la misurazione della pressione dell'olio. Girando in rete ho trovato questa piastra e valutavo seriamente la possibilità di installarla così da collegare il sensore di pressione. Si monta nella sede del filtro olio e il filtro gli si monta sopra.
Qualcuno ha esperienza sulla bontà di questo oggetto?
Allegati
.jpg   piastra.jpg (Dimensione: 36,42 KB / Download: 73)
Andrea
ma scusa su che motore ?
Nel mio caso un Volvo MD2020. Questi adattatori si montano nella sede della cartuccia dell'olio e dovrebbero andare bene per tutti (o quasi) i motori. In rete trovi diversi esempi automobilistici con relative foto. Di solito hanno 4 di fori (e relativi tappi) da 1/8 di pollice per la connessione del sensore pressione ed eventualmente temperatura (vedi foto presa da internet che ho allegato nel precedente messaggio). Con questo tool si riesce a collegare in modo non invasivo la sensoristica per i parametri dell'olio motore. Desideravo sapere se qualcuno ha esperinza diretta conquesto tipo di adattatori.
Andrea
Andrea
io non monterei questo accrocchio... troppo delicato agire sulla sede del filtro olio, se qualche cosa va male fondi il motore !!
perchè non monti l'adattatore originale volvo con la vite forata allungata ? non è proprio economico ma almeno non rischi di distruggere il motore
... queste piastre sono semplici da montare quanto sicure... puoi usare i fori per i sensori, anche se di solito si usano per la mandata e il ritorno dell'olio ad un radiatore.
Usala sereno.
Non c'è bisogno di montare una piastra per attaccare un sensore di pressione olio basta che attacchi un piccolo tee nella filettatura della spia olio per poterci mettere tutti e due i sensori sia della spia sia della pressione, lavoro semplice ed economico
(18-06-2014, 23:20)naicols1971 Ha scritto: perchè non monti l'adattatore originale volvo con la vite forata allungata ? non è proprio economico ma almeno non rischi di distruggere il motore
Ho realizzato con tornio e fresa una "T" per alloggiare il bulbo con tanto di vite forata allungata. Il punto è che non ho una chiave dinamometrica e quindi non voglio correre il rischio di far danno.
La piastra che indicavo nel messaggio ha la peculiarità di essere avvitata "quasi" come una cartuccia filtro olio, per questo motivo mi sento più tranquillo nella installazione (non sono un meccanico e mettere maini nel motore mi porta sempre parecchio stress)
(19-06-2014, 03:38)Gagio Ha scritto: ... queste piastre sono semplici da montare quanto sicure... puoi usare i fori per i sensori, anche se di solito si usano per la mandata e il ritorno dell'olio ad un radiatore.
Usala sereno.
Intanto la prendo, approfittando della manutenzione annuale (girante filtri e olio) verifico se si può montare sul MD2020.
Andrea
Costo? Attendo feedback... Smile
Per il flusso acqua di mare, a parte il cicalino che arriva sempre troppo tardi e l'orecchio sullo scarico, hai installato qualcosa?
Birbante di un Frap!!!
Ma penso proprio che il suggerimento da seguire sia quello di Kermit.
(19-06-2014, 07:37)kermit Ha scritto: Non c'è bisogno di montare una piastra per attaccare un sensore di pressione olio basta che attacchi un piccolo tee nella filettatura della spia olio per poterci mettere tutti e due i sensori sia della spia sia della pressione, lavoro semplice ed economico
Sono interessato, puoi fornire maggiori dettagli e magari qualche foto ?
gli adattatori e le viti forate originali VP costano una vergogna....
Curiosità personale senza alcun intento . cosa te ne fai di queste informazioni sull'olio? Tutti i motori nascono con lo switch pressione . . tutto o sono guai in tutti gli altri casi .... stai tranquillo fatti una birra e valuta se è il caso di alzare le vele e spegnere il motore Wink
Secoli fa avevo una Lancia Dedra con un imponente cruscotto in finta radica con in bella mostra per i passeggeri pressione olio, temperatura olio e pressione turbo ....faceva decisamente effetto ..... Smiley30Smiley30Smiley30
Buon Vento
(18-06-2014, 07:28)Andomast Ha scritto: Carissimi,
(21-06-2014, 18:54)BornFree Ha scritto: ..ma cosa te ne fai di queste informazioni sull'olio?
Poco, in effetti è più un voler monitorare i parametri del motore che sono facilemte missurbili....
Andrea
Ciao Andomast. Alla fine l'hai montato?
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.588 Ieri, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.836 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 428 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 691 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.935 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.046 04-09-2025, 17:09
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.414 18-08-2025, 13:22
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 374 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 446 04-08-2025, 08:52
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.066 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 489 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 552 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.989 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.715 18-06-2025, 11:36
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.124 16-06-2025, 14:39
