Caricare da pannello solare in assenza: pericoloso?
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Caricare da pannello solare in assenza: pericoloso?
Maro se li lasci verticali sulle draglie forse caricano meno e quindi si possono lasciare attaccati con piu' sicurezza.
28-06-2014 15:44
mimita Offline
Messaggio: #22
(28-06-2014 14:39)vittorio Ha scritto:  Un pannellino da 50W è riuscito a far gonfiare una batteria da 100A , sarà il sole delle Grecia .
Beh intanto ,come detto i pannellini da 50 erano due ,mail problema non è questo,se anche solo qualche elemento della batteria va in corto ( a me è successo con batteria nuova ) e il pannello continua a caricare ,quello che è successo non è una dissertazione,ma una batteria che ha sfiatato rischiando di incendiarsi per la fuoriuscita di gas altamente infiammabili e a rischio esplosione perché in un vano poco aerato. Tanto che i pannelli i consigliati per il mantenimento delle batterie non superano 10- 15 W. D'accordo il problema e' stata una batteria difettosa,ma io vi lascio,alle discussioni filosofiche e a me basta e avanza e da allora li stacco !
28-06-2014 16:07
mimita Offline
Messaggio: #23
28-06-2014 16:08
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #24
Non è questione di discussioni filosofiche mimita , semplicemente che , datosi tra l'altro che si tratta del mio settore , mai potrei vendere in impianto ad un cliente dicendogli :" Mi raccomando , stacchi tutto quando lascia la barca per qualche ora , in quanto ci sono rischi di incendio ed esplosione"
Come hai giustamente puntualizzato , nel tuo caso , tutta una serie di concause hanno concorso al problema e tu giustamente stacchi.
Io personalmente non ho mai staccato , poi , per carità guarda Sergio , il nostro amico Adv doge49 colpito da un fulmine gli ha preso fuoco la barca e ha dovuto buttarla via, se deve capitare l'imprevedibile capita , per tutto il prevedibile si cerca di prevedere appunto in fase di progettazione sistemi di protezione adeguati.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
28-06-2014 20:12
mimita Offline
Messaggio: #25
Quello che dici sarà senza dubbio vero,ma abbiamo anche sentito di chi lasciava la barca sempre collegata al caricabatterie e l'ha trovata ridotta come quella di Doge. Ah a proposito ,quella sera stavo dormendo all' Hannibal su di una barca di un amico che avremmo portato a Chioggia il giorno dopo e un amico di Monfalcone ci riporto' la notizia erroneamente pensando fosse proprio stato colpa del caricabatterie.Come ho sempre scritto, pur lavorando per molti cantieri ,l'elettrotecnica non è mai stata il mio pane,ma di batterie che vanno in corto scaldando fino a non credere ne ho visto diverse su tanti mezzi. D'accordo che questi sono eventi estremi ,ma ho già rischiato troppo.Siccome ho la barca lontano costa talmente poco staccare.
28-06-2014 22:34
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #26
Nei cantieri di my li chiamano "coltelli" e i coltelli , a barca ormeggiata senza marinaio a bordo, fanno staccare tutto.
Le mie porte salone - elettriche- dovevano potersi aprire "a barca morta", ossia batteria assente.
Sinceramente, a me fa paura lasciare una batteria sotto carica e se sotto i muletti ti obbligano a fare una vasca per raccogliere il liquido e sopra una raccolta vapori forse c'è un motivo.
Sono del parere che una vela ha tante di quelle batterie da poter tranquillamente stare con i coltelli staccati e senza alcuna forma di mantenimento.
28-06-2014 22:46
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #27
Il problema secondo me sta nel regolatore. Se è di buona qualità e fa il suo lavoro stacca se la tensione sale sopra un certo livello. Il collegamento diretto allle batterie è possibile solo con pannellini tampone minimi (tali da compensare solo l'autoscarica della batteria e non andare in saldo attivo)
09-07-2014 13:51
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #28
(09-07-2014 13:51)Williwaw Ha scritto:  Il problema secondo me sta nel regolatore. Se è di buona qualità e fa il suo lavoro stacca se la tensione sale sopra un certo livello. Il collegamento diretto allle batterie è possibile solo con pannellini tampone minimi (tali da compensare solo l'autoscarica della batteria e non andare in saldo attivo)
concordo ma ho una domanda che mi ronza.
pannellino da 40w di picco. oggi arrivava a 17v. il regolatore stacca il carico e la batteria a 13,3v. la batteria 100Ah AGM sta dentro una cassetta in acciaio inox.
dove vanno a finire i 4v inutilizzati??
calore che il pannello dissipa??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 17:42 da mckewoy.)
09-07-2014 16:58
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #29
Credo che dipenda dal tipo di regolatore di carica che hai.
Se hai un normale PWM, la tensione in eccesso viene semplicemente eliminata (leggi sprecata) nella più comune forma di spreco dell'energia elettrica, il calore appunto.
Se hai un più evoluto (anche per il portafogli) regolatore MPPT, quella tensione in eccesso viene sapientemente convertita in ampere Smiley34
Questo almeno è quello che ho letto in giro, tipo qui:
http://www.ilportaledelsole.it/index.asp...e&cat=0025
09-07-2014 17:59
mckewoy Offline
Messaggio: #30
il mio portafogli non è di tipo evoluto.
Smiley34Smiley34Smiley34
09-07-2014 18:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #31
viene cortocircuitata nel pannello.....in tutti i casi.... sia con i regolatori evoluti sia con quelli di mckewoy
09-07-2014 19:12
mimita Offline
Messaggio: #32
Secondo me non è esattamente così : il regolatore attenua la carica man mano che la batteria si carica,ma se tu hai un elemento in corto il messaggio che può arrivare al regolatore non è esattamente di batteria carica e i pannelli continuano a pompare con tutto quello che ne consegue, attenzione non riguarda solo la carica che arriva da pannelli solari ma anche da altre fonti ,tipo alternatore,caricabatterie etc, non posso credere che non vi sia mai capitato una batteria che va in corto e si scalda in modo pericoloso su un auto un trattore ,una barca,un muletto . No? Fortunati?Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 20:11 da mimita.)
09-07-2014 20:10
andros Offline
Messaggio: #33
quando lasci la barca per lunghi periodi stacco tutto se mi allontano per una birra no.
il periodo invernale stacco tutto previo rabbocco e pulizia batterie.
mai scese sotto i 12.7
09-07-2014 20:44
mckewoy Offline
Messaggio: #34
(09-07-2014 20:44)andros Ha scritto:  quando lasci la barca per lunghi periodi stacco tutto se mi allontano per una birra no.
certamente fai bene.
anch'io ho registrato 12,6 dopo un inverno a batteria 100 AGM staccata ( entrambi i morsetti ) e dopo una settimana di solare ed una di riposo ( entrambe senza carichi ) era costante a 12,8.
debbo provare a scaricarla per bene e vedere se il pannello riesce a ricaricarla e quanto ci mette.
che dite?? ja faa??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 21:14 da mckewoy.)
09-07-2014 21:09
kermit Offline
Messaggio: #35
ja fa, ja fa
09-07-2014 21:33
kermit Offline
Messaggio: #36
Mi sembra una precauzione esagerata, i pannelli solari sono un ottimo sistema per tenere pulite le piastre dalla solfatazione e per far durare a lungo le batterie, staccare i pannelli solari secondo me non ha senso
10-07-2014 07:06
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #37
credo anch'io che i pannelli solari non dovrebbero essere staccati, la loro funzione è proprio quella di mantenere cariche e "vive" le batterie per i lunghi periodi d'inattività.
11-07-2014 06:44
mimita Offline
Messaggio: #38
Anche il caricabatterie " intelligente" e' nato per lo stesso motivo,ma se un elemento della batteria va in corto mica ti telefona a casa !191919
11-07-2014 10:26
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #39
Li ho installati anche per questo!
11-07-2014 10:54
andros Offline
Messaggio: #40
(10-07-2014 07:06)kermit Ha scritto:  Mi sembra una precauzione esagerata, i pannelli solari sono un ottimo sistema per tenere pulite le piastre dalla solfatazione e per far durare a lungo le batterie, staccare i pannelli solari secondo me non ha senso
può essere.
un anno ho lasciato i panelli in carica.batterie andate.
da allora stacco e se posso me le porto a casa e lì le controllo.
Giorgio le chiamava sette mentali e mi sta bene;ognuno ha le sue.
le batterie ora stanno benone nonostante da due inverni non le lasci in carica.
un caso?fattore c?chi può dirlo?
11-07-2014 11:19
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 495 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 258 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 268 13-03-2024 20:35
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 874 08-03-2024 21:26
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 185 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 685 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.260 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 377 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 568 17-12-2023 15:22
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 859 30-11-2023 13:52
