Prese a mare in "plastica"
far filettare quanto serve? Per la posizione devi simulare il montaggio segni a scafo come deve stare poi smonti guarnisci e rimonti
Ripropongo quì il quesito che avevo fatto su un'altra discussione ma rimasto senza risposta. Esistono le Trudesign Compact Ball Valve (non lo sapevo). Sarebbero delle valvole di misura più compatta rispetto le standard. Ottimo per chi come me ha problemi si spazio anche se non le fanno di tutte le misure ma solo 1/2 e 3/4. Qualcuno ha esperienza di queste valvole?
@kobold Mi sembra strano che il passascafo standard sia corto. Che spessore di scafo hai in quel foro? Cmq meglio la soluzione n 2. Lo spessore lo farei con rondelloni di vtr ricavati da una lastra nuova.
Il passascafo "corto" non è eccessivamente corto, semplicemente non riuscivo ad avvitare la valvola fino alla fine ed andava in battuta sul dado. Quello lungo invece ha diversi centimetri non filettati, e circa un centimetro esce lato interno dello scafo rendendo impossibile avvitare il dado a battuta sullo scafo stesso senza uno spessore che non mi piace come soluzione. In quel punto il mio scafo ha uno spessore di circa 3.5-4.0 cm. Alla fine ho optato per l'opzione 1, montando il passascafo corto, con il ragionamento che se quello lungo ha la parte non filettata che sporge è perchè con il mio spessore di scafo Trudesign ancora considera di montare quello corto. Aggiungo che sebbene la valvola vada a battuta sul dado, sono riuscito ad avvitarla quasi nella totalità (ad occhio credo siano 12-13 filetti completi). La barca è in acqua quindi il dado è tratto.
Bene che tu abbia concluso. Spessore veramente abbondante, magari io ci avrei dato una spianatina per quadagnare almeno qualche mm.
Ho recentemente montato valvole TRUE DESIGN comprando di conseguenza anche le . curve una volta arrivate ci siamo accorti che non potevano "funzionare" in quanto il diametro interno di queste si riducevano alla meta' di quello interno delle valvole!Andatevi a vedere le tabelle!!! Abbiamo dovuto ordinare al volo ,con la barca a secco e il lavoro a metà ,le curve 90° dalla ditta di Zerbinati che poi in fondo sono curve della BB ditta italiana. Solo le curve a 90° hanno questo "problema" di ridimensionamento mentre per i portagomma nessun problema mantengono gli stessi diametri interni delle valvole. Giusto per fare chiarezza e far risparmiare tempo/soldi a chi dovra' cimentarsi in questi lavori...
Buon vento e Buona Pasqua
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.065 03-11-2025, 16:41
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 948 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 583 21-07-2025, 09:15
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 30.463 23-02-2025, 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.292 21-02-2025, 12:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.025 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 516 29-09-2024, 09:26
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.830 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.499 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.918 10-02-2024, 14:12
