Borose terzaroli
#61
Ho preso questo topic per comodità, in fondo si parla di terzaroli e anche di mura degli stessi.
In attesa di tornare alla barca per verificare (ma ci vorrebbero condizioni analoghe a quelle di cui sotto), chiedo qualche parere per raffinare la ricerca del "problema"....
Domenica sono passato da un 15-20 kn a vele piene, in cui si andava una meraviglia, a un generale rinforzo fino a 18-25, con mare che cominciava a formarsi abbastanza. Avevo inesperti a bordo, ho ritenuto di mettersi un pò più comodi, tanto 8,5 di sog bastavano....:-)
Come sempre fatto, ho messo la barca in bolina cazzando il fiocco e sventando la randa, ho calato drizza quanto basta e sono andato all'albero per incocciare la brancarella della prima mano al suo corno di trozza. Manovra fatta e rifatta anche in condizioni peggiori.
La randa è circa 53mq, i terzaroli si prendono a mano per la mura e con circuito per la borosa.
Ebbene, non mi è riuscito di portare la brancarella sul corno, pur tirando come un dannato e usando anche due cimette per fare più forza. Ho calato ancora un pò di drizza e allentato la base (chiaramente la borosa della 1°mano era mollata), ma niente, la brancarella stava un pò più alta e più verso poppa di quanto serviva per arrivare al corno. Un centimetro, forse uno e . sufficienti per far smadonnare.
Mi sono scocciato e l'ho ammainata, continuando col solo fiocco, però sono qui che mi mangio le dita per capire che caspita stavo sbagliando.....
Ipotesi:
1. ero un pò troppo "largo" con la . boma ripensandoci era molto in fuori, segno di un angolo molto aperto. Il vento che comunque scorre sulla superficie, con meno rifiuto del fiocco, potrebbe aver tenuto in tensione la vela.....?
2. non avevo l'amantiglio incocciato, nè quindi in tensione, ma avevo lascato il vang (che è rigido). Forse il vang non si è esteso abbastanza e il boma quindi è rimasto basso?
Ora mi tocca aspettare una sventolata per riprovare, chiaramente con poco vento funziona tutto alla perfezione......
Mi è venuta voglia di creare un paranchetto - non so fatto come - per spaccarmi meno le mani, ma non mi piace forzare le cose che fanno resistenza.
Fettuccia con anelli inox dx/sn per facilitare.
Corni come quelli che si usano per il traino dello sci nautico con gancetto che per caduta non fa uscire l'anello.
I terzaruoli si possono prendere in poppa piena calando contemporaneamente angolo di mura e di scotta.
(28-07-2021, 13:31)sgiulio Ha scritto: Ciao,
mi sono dimenticato di inserire un foto.
Foto di una mia prova !
Nota. Copiando da esempi presenti anche su questo forum, X per esempi autorevoli e da cui prendo ispirazione ! !
Da cui l'impossibilità di "trainare" verso prua la brancarella.
Da cui la mia ipotesi di cucire tre fettucce per obligare il bozzello nella corretta posizione, che per me, dovrebbe essere leggermente inclinata verso prua, ma non come da esempio di foto!
Grazie[hide][/hide]
Sgiulio sembra una buona soluzione dovrei fare un lavoro simile, I bozzelli sono tutti in "plastica "?
Ho trovato solo quelle con parti in metallo, ho paura che possano rovinare il dacron, borose che diametro hanno?
(07-09-2021, 13:10)bullo Ha scritto: Fettuccia con anelli inox dx/sn per facilitare.
I terzaruoli si possono prendere in poppa piena calando contemporaneamente angolo di mura e di scotta.-
La fettuccia sarebbe davvero comoda; anche un corno modificato aiuterebbe, un paio di volte in solitario l'ho incocciato e tornando in pozzetto si è sfilato. A meno di non mettere uno strozzatore all'albero, così potrei cazzare drizza, fermarla un attimo nello strozzo, e andare con calma in pozzetto a mettere in tiro.
Per il resto, se dici che si può prendere anche in poppa, immagino che il fatto che non fossi di bolina lo reputi . l'altezza del boma cosa ne pensi?
  Dehler 34 Top - terzaroli ziodoc 17 5.498 29-10-2025, 09:21
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.188 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.747 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.216 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.306 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.672 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 31.966 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.184 07-10-2024, 17:48
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.663 26-06-2024, 09:59
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.337 14-03-2024, 07:20
