Albero passante e scassa
Salve a tutti, mi date per cortesia un parere su questa foto:
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 276,12 KB / Download: 72) [/hide]
Come da titolo si tratta di albero passante verniciato da circa 6/7 anni. La scassa è in acciaio, l'albero in alluminio. Si tratta probabilmente di corrosione "galvanica".. Una soluzione potrebbe essere quella di sollevare l'albero ed interporre una guaina. In questo caso è un lavoro da cantiere?
Ciao e BV!!
Cosa intendi per lavoro da cantiere?
Una gru per sollevare l'albero comunque ci vorrà, no?
La guaina plastica deve essere sia sotto che di lato in modo da non far toccare la sede in acciaio con l'albero.
Per sotto non è un problema, lateralmente non c'è molto margine e occorre stare attenti a non rovinarla inserendo l'albero nella scassa.
Io userei anche un bello strato di resina epoxy per aumentare l'isolamento elettrico, però non lo puoi fare con l'albero "appeso".
Non solo mi sembra un lavoro fattibile in proprio, ma un lavoro di precisione e pazienza come questo NON lo farei mai fare a un cantiere che notoriamente pazienza proprio non ne ha!
(18-01-2016, 10:52)bellatrix Ha scritto: Una soluzione potrebbe essere quella di sollevare l'albero ed interporre una guaina. In questo caso è un lavoro da cantiere?
Ciao e BV!!
Bludiprua, dove lo porresti lo strato di resina epoxy?
Secondo te, voi, una scassa in alluminio non è proponibile? In effetti c'è davvero poco margine tra la scassa e l'albero!
Nella zona di probabile/possibile contatto!
Sulla barca di un amico, abbiamo verniciato (con albero a terra) sia l'esterno del piede che l'interno della scassa con l'epoxy primer della Veneziani, messo un foglio di polietilene sul fondo della scassa e rimontato il tutto.
Comunque uno strato di foglio di nylon ci sta quasi ovunque il problema è non tagliarlo, rimontando l'albero.
(18-01-2016, 11:44)bellatrix Ha scritto: Bludiprua, dove lo porresti lo strato di resina epoxy?
Teflon i simili da mezzo millimetro tra scassa e albero? Un figlio così sottile lo puoi interporre facilmente.
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 691 26-09-2024, 20:01
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 2.198 25-02-2024, 19:41
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 2.214 22-11-2022, 10:30
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 991 03-09-2022, 14:20
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 1.672 09-04-2021, 20:12
  Istallazione delle lamelle per la scassa su 470 Callisto 8 7.973 01-12-2020, 21:03
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.718 24-02-2020, 23:46
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 3.328 07-01-2019, 17:08
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.858 08-11-2017, 01:02
Information impermeabilizzazione albero passante! Mascalzoneaprutino 21 10.636 21-09-2017, 10:23
