Discussioni: 2
Registrato: Jun 2015
Buonasera al Forum e agli iscritti
Se all'improvviso mi accorgo di una nfiltrazione d'acqua da un passascafo, potete suggerirmi alcuni immediati interventi con la barca in navigazione ?
grazie Romanos
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
15-02-2016, 19:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016, 19:43 da N/A..)
magari passa in wellcome prima, se invece sei in navigazione e stai affondando prima chiama la Guardia Costiera, se invece è un "pour parler" mi pare che se usi la funzione cerca troverai tante risposte a quesiti simili
IMHO
benvenuto......................
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Ho sempre a portata di mani in barca una palla di butile delle dimensioni di una palla da tennis, muta, pinne e maschera.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2014
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
15-02-2016, 21:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016, 21:29 da maurotss.)
Tenere a bordo un kit di tappi di legno di varie misure,poi dipende da dove trafila l'acqua se dall'esterno del passascafo oppure dalla valvola.
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2016
Una confezione di Stay Afloat per me è indispensabile, funziona su ogni tipo di lesione, taglio o buco, anche di grosse dimensioni se se ne ha abbastanza (esistono diverse confezioni) ed è il più rapido da utilizzare.
Discussioni: 50
Registrato: Oct 2004
Premesso che se è un trasudo dal passascafi, in quanto dopo c'è la valvola che si può chiudere, andrei in cantiere. Se poi sei in mezzo all Atlantico o usi ogni tanto la Pompa di sentina o cominci a rischiare. Lo stai a float è ottimo, un po' troppo colloso da levare dalle mani, per una seccatura fine, poi si può provare a stringere il dado del passascafi, poi hai tappi in legno, stracci e patate, che vanno bene è meglio del Sea bung a mio avviso.
In genere succede comunque quando ti ficcano le fasce del Travel sul . poi è corroso non toccherei nulla o crei un bel buso
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Adesso non mi viene in mente il nome ma c'è un prodotto bianco che si miscela con un prodotto blu e diventa cemento, il tutto amalgamandolo in acqua salata.
Discussioni: 50
Stucco subacque Veneziani, buono, ma se c'è pressione non tiene, va benissimo se lo abbini ad un Cuneo di legno
