Discussioni: 147
Registrato: Mar 2005
Ho acquistato un pannello solare da 100 w col primo gruppo di acquisto.
Sul pannello c era un film di ( sembra) cellophane che finora ho lasciato lì perché pensavo fungesse da protezione contro la polvere ed o altro.
Voi lo avete rimosso?
magic.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
acquistato questo; provato e soddisfattissimo.
stessissimo pannello ( toccato con mano in noto negozio di articoli x la nautica ) ma con un altro adesivo di nota ditta italiana a prezzo 3 volte tanto .........
ma vale la pena essere x prodotti italiani ????????
Discussioni: 147
Auguri x il nuovo pannello,ma non vedo il nesso con la domanda. Chiedevo se altri avessero rimosso il film di cellophane trovato inizialmente sul pannello.
magic.
Discussioni: 46
hai ragione e scusa .....
tutti i pannelli hanno un film trasparente di protezione e va tolto
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2012
io l'ho lasciato, rimandando il momento della rimozione e ora si e' cristallizzato, si sta lentissimamente come "squamando", ci mettera' 10 anni a venire via tutto.... temo di aver fatto una cappellata....
Discussioni: 127
Io l'ho tolto subito.
Francesco
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
03-07-2016, 17:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2016, 17:34 da xavier.)
Io ho tolto la pellicola!
esse quam videri
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Mi sa che è stata una "cappellata": un po' come quel maledetto nastro di carta per mascherare... quello bianco NON deve assolutamente essere lasciato per più di 24 ore in sede. Quello blu della 3M va un poco meglio, ma lasciarlo applicato a lungo non è l'ideale. Le protezioni su elettrodomestici e altro servono per proteggere da piccoli graffi e ditate gli oggetti, ma non si prendono gli UV. Sul pannello solare probabilmente ci stava per lo stesso motivo ma gli UV hanno "cotto" la colla ed il materiale. Adesso bisognerà trovare un solvente che "solva" la colla ma non il pannello. Proverei (salvo parere contrario di altri ADV assai più esperti di me) con la benzina avio, iniziando in un angolino e osservando i risultati sulla protezione delle celle. Se non "solve" altro, pian pianino arriverai alla fine...
Federico
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Anche io, per pigrizia, non ho rimosso la pellicola protettiva ed il pannello sembra abbia bisogno urgente di un dermatologo
Per togliere la pellicola sclerotizzata, nel cantiere dove faccio i lavori, mi hanno dato un pezzo di plexiglas tagliato a fetta di salame, in questo modo la pellicola viene via senza rigare il pannello.
P.S. Non verrà mai bene come se l'avessi tolta subito ma fa molto meno schifo.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Ottimo prodotto per rimuovere la colla è il WD40, che tra l'altro è innocuo con la maggior parte dei materiali plastici.
Unica accortezza, cercare di evitare di usarlo su polistirolo e policarbonato trasparente.
Discussioni: 147
03-07-2016, 22:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2016, 22:06 da sergiot.)
E sia é stata una cappellata!
Per fortuna aver compagni al duol scema la pena ....
Ma non anche me me possino :-(
magic.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
@ lorenzo.picco
ma occorre il regolatore?
Discussioni: 46
@ raffasqualo
ho messo un regolatore da 10 ampere costo € 10,00 ........
Discussioni: 147
Qualche altro metodo per rimuovere la maledetta pellicola?
magic.
Discussioni: 145
(05-07-2016, 16:54)sergiot Ha scritto: Qualche altro metodo per rimuovere la maledetta pellicola?
Perché, il WD40 non ti convince?
Allora diventa difficile dare consigli se poi non ci si fida di quelli che si ricevono.
Nulla di personale, ovviamente.
Discussioni: 147
Grazie x il suggerimento ma ho provato e non funziona
magic.
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Beppe 222 comuque è dura!
Aime è il tallone di Achille di quei pannelli, per questo non li apprezzo!
