Discussioni: 72
Registrato: Dec 2008
il mio radar JVC mi ha lasciato,secondo il tecnico la riparazione del magnetron non vale la spesa e sto pensando a un belin sa qualcosa di questo FURUNO radar senza fili DRS4W ?si dovrebbe leggere su ipad
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Non l'ho mai provato, ma non prenderei uno strumento come questo senza un protocollo aperto a cui mi possa collegare con ogni terminale che ho a bordo, sembra funzioni solo con Ios
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
E' strano: di solito iOS è sempre l'ultimo ad essere implementato. Comunque, un protocollo wi-fi non è una scatola chiusa. Non credo che sia difficile, entro breve, avere banali interfacce che possano collegarsi alle reti esistenti (e mi sembra che Raymarine gestisca già il wi-fi sia in ingresso che in uscita) Quello che mi sembra molto interessante è il prezzo dello scatolo-radar, mi sembra uno dei più bassi che abbia mai visto. Credo che accetterei la scomodità di oggi di avere solo iOS in attesa di uno sviluppo su android e su altri OS, comprese la ditte più in vista!
Federico
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Ma ha un senso avere un radar senza fili che tanto con l'alimentazione ci devi arrivare lo stesso?
Chiedo, non sono polemico.
Discussioni: 6
(05-08-2016, 20:15)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Ma ha un senso avere un radar senza fili che tanto con l'alimentazione ci devi arrivare lo stesso?
Penso che la comodità del senza fili stia più nella libertà dei terminali che nella facilità d'installazione dei trasduttori.
Alla fine penso che in ogni caso ci sarà "qualcosa" sul carteggio a disposizione di tutti, ma il comandante avrà la possibilità di verificare il dato strumentale direttamente dalla cucetta.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Partì dal quadro elettrico con l'alimentazione ed arrivi al radar, punto. Ti eviti di portare il cavo ethernet fino al sedere del multifunzione. Meno lavoro, tutto lì.
Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 209
Oltretutto ti fanno pagare uno sproposito un volgare cavo ethernet inguainato insieme ad un positivo e negativo da 4 mmq. Se vai in Wi-Fi se lo picchiano in testa e tu risparmi un centinaio di eurini.
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2012
Resuscito questa discussione, qualcuno ha provato il radar in oggetto??
Discussioni: 53
Registrato: Sep 2007
Provo a riprenderla anch’io sperando qualcuno che lo ha provato risponda!
Discussioni: 82
Registrato: Sep 2013
Premesso che non l'ho provato e che oggi oggi sul mercato dovrebbero essercene diversi modelli anche di altre marche...
Io non installerei mai un RADAR senza cavo soltanto per un motivo:
Se è collegato via cavo in caso di problemi si possono comunque lanciare i test diagnostici dalla consolle e magari resettare il tutto... ma se per risparmiare il cavo c'è soltanto un collegamento WIFI, che non è ancora altrettanto stabile, in caso di problemi si deve salire in testa d'albero....
Discussioni: 16
Non mi sembra che esistano altri modelli Wi-Fi che si vedano da iPad o tablet. Il raymarine è Wi-Fi ma visibile solo dal suo strumento. La comodità di essere visibile su iPad è che mi leva il problema di installarlo in pozzetto o in quadrato e secondo me è una gran comodità soprattutto per me che faccio anche traversate in solitario. Se conosci altri modelli fammi sapere che sono interessato e sinceramente preferirei funzionasse anche su Android. Grazie
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2017
(22-11-2017, 13:25)viaggiatore Ha scritto: Resuscito questa discussione, qualcuno ha provato il radar in oggetto??
installato gia da un anno e funziona benissimo, interfaccia semplice ed intuitiva
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
A me l' applicativo su IPAD non sembra un granché, le funzioni e le regolazioni dello schermo dedicato davano molte più possibilità. Infatti, dopo 2 anni di utilizzo, penso di prendere il Multifunzione FURUNO per collegarlo. Inoltre, ma non ne sono certo, mi sembra che in certe situazioni, il collegamento WIFI cada perché disturbato da qualcosa.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2023
05-04-2024, 08:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2024, 09:16 da afi.)
Buongiorno provato con grande delusione,la grafica lascia molto a desiderare nulla a che vedere con un radar di buona qualità,ma la sorpresa è stata qualche settimana dopo l'installazione dove il radar era diventato indispensabile a due miglia dalla costa forte temporale visibilità quasi nulla perdo continuamente la connessione tra ipad e radar entrati in porto comincio ad indagare, udite udite con il boma a destra connessione OF con boma a sinistra tutto OK ????
Dopo un paio di telefonate con FURUNO e non entro nei dettagli ho messo tutto in una scatola e venduto su eBay .
Attualmente uso un Garmin con relativo plotter regolarmente con wireless interfacciato con ipad.
Attenzione FURUNO è il radar,ho voluto testimoniare la mia esperienza su quel modello nulla da eccepire su FURUNO che a mio giudizio rimane il
TOP in fatto di radar.
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2016
Concordo in pieno. Anche io avevo fatto la scelta di solo wifi (in teoria è sempre tutto facile), ma poi mi sono reso conto, che a volte la connessione non funzionava alla perfezione, nonostante avessi assolutamente tutto Raymarine e in NMEA 2000.
Alla fine ho messo il . sono molto più tranquillo.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 224
09-04-2024, 10:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2024, 10:36 da enio.rossi.)
(05-04-2024, 08:40)afi Ha scritto: Buongiorno provato con grande delusione,la grafica lascia molto a desiderare nulla a che vedere con un radar di buona qualità,ma la sorpresa è stata qualche settimana dopo l'installazione dove il radar era diventato indispensabile a due miglia dalla costa forte temporale visibilità quasi nulla perdo continuamente la connessione tra ipad e radar entrati in porto comincio ad indagare, udite udite con il boma a destra connessione OF con boma a sinistra tutto OK ????
Ma secondo voi, se anziché avere soltanto l' iPad, si usasse come strumento principale di visualizzazione la MFU le cose potrebbero migliorare?
