Discussioni: 2
Registrato: Aug 2015
ho appena cambiato barca, un vecchio GS 39, dove è installato un radar Simrad
Accendendolo si sente il runore della rotazione dll'antenna è normale ? O sono partiti i cuscinetti ?
qualcuno ha esperienza di casi del genere?
grazie
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
E' frequente, va' comunque periodicamente (ogni 2-3 anni se lo usi poco) lubrificata la corona dentata con un po' (poca davvero) di vasellina filante, un po' di rumore rimane sempre.
Discussioni: 2
Grazie proverò ad arrampicarmi per smontare la “scatola” e vedere dove ingrassare
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
mi accodo.................. felice possessore di un furuno 1831, mi son chiesto se si deve pulire l'antenna , radome, come,quando... grazie
dubito ergo sum
Discussioni: 87
Non c'e' motivo (se non estetico) di pulire il radome che comunque NON va' mai verniciato (se non con vernici speciali).
Discussioni: 74
27-06-2019, 18:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2019, 18:03 da angelo2.)
scusami ian... mi sono spiegato male..... intendevo togliere la copertura e pulire, se c'è da pulire, . qualche componente mobile....
grazie
dubito ergo sum
Discussioni: 87
No, l'interno non toccarlo, le antenne sono oggigiorno di due tipi: un riflettore parabolico in plastica metallizzata che per quanto robusto sia lo strato conduttivo puo' soffrire per sfregamenti o uso di detergenti, oppure sono "patch antenne" formate da una miriade di piccole antenne a circuito stampato spaziate gradualmente secondo un particolare calcolo che compone la radiazione frontalmente sotto uno stretto angolo, le piste che le uniscono sono delicate e non vanno "pasticciate". E' comunque difficile trovare dello sporco all'interno essendo il tutto stagno per evidenti ragioni.
Discussioni: 74
.......... un pensiero in meno....
dubito ergo sum
