Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
29-06-2023, 09:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2023, 09:43 da enio.rossi.)
Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
La cosa può crearmi, a vostro avviso, qualche problema?
Discussioni: 56
La presa passerà da un fusibile o un magnetotermico. Vedi che sia dimensionato per la potenza del pannello (insieme al cablaggio della presa).
Per il resto... si vede e si sente di molto peggio quindi andrei tranquillo, basta non far volare in mare tutto il bricco.
(29-06-2023, 09:42)enio.rossi Ha scritto: Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
Discussioni: 224
Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
Discussioni: 56
No, lascialo sulla porta battery - altrimenti rischi che la tensione di uscita su load sia più bassa di quella della batteria e non usi il solare per niente.
(29-06-2023, 11:20)enio.rossi Ha scritto: Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
Discussioni: 224
29-06-2023, 11:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2023, 11:37 da enio.rossi.)
Thank you. Quando qualcuno che "ne capisce" mi conferma quello che pensavo io, mi rincuoro.......
Discussioni: 224
Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
Discussioni: 56
In teoria si, in pratica è spinoso.
Per farlo devi decidere se i due vanno in serie o parallelo. Se li metti in serie allora ti serve un bypass quando il secondo pannello non è montato (con i casini che ne derivano). Se li metti in parallelo bisogna che abbiano le stesse caratteristiche in termini di voltaggio di lavoro (e devi anche montare dei diodi).
(30-06-2023, 17:31)enio.rossi Ha scritto: Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
