Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
01-09-2010, 21:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010, 17:17 da Petrel II.)
Ciao a tutti!
Per caso, sapete se esistono delle luci di via a batteria con attacco per strallo e belin?
Le vorrei usare sul mio Limit di 5 metri, sprovvisto per ora di impianto elettrico, nel caso in cui debba rientrare con il buio.
Grazie.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Le ho viste su spraystore.it luci di navigazione a pile
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
regola 23, 3° cap.: le unità inferiori a 7 metri e di velocità massima 7 nodi possono mostrare un solo fanale bianco per 360° in tempo utile per evitare una collisione.
con una lampadina risolvi il tuo problema.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
le uso anch'io, ma su pulpito e su arridatoio a poppa.
se vado a motore ne tiro uno da 360 serve anche per la fonda ) davanti all'albero quasi altezza crocetta che si vede per 225
quello per la fonda è una lanterna a petrolio fissata alla varea del boma
Discussioni: 924
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
01-09-2010, 22:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010, 22:17 da ghibli4.)
Molto interessante, l'uovo di Colombo. Ci stavo pensando questa vacanza perche' quando alzo il tender sulla spiaggetta di poppa mi copre la luce di via.
Discussioni: 11
Citazione:Frappettini ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
l'unico problema è come dimostrare, dopo, che tu l'avevi accesa in tempo utile...
se è per quello, 'dopo' avresti problemi ANCHE a dimostrare che avevi acceso le luci di via e coronamento.
io non vorrei avere problemi dopo, preferisco vedere ed essere visto per tempo, anche se prendo sonno durante la guardia o al timone o mi dimentico di accendere la luce...
Penso che di 'escrementi' che se ne vanno in giro a luci spente o in condizioni fisiche oltre i limiti ce ne siano troppi, meglio non rischiare. Poi può succedere lo stesso, ma prevenire è sempre meglio.
Discussioni: 85
Grazie, viste.
