12-12-2011, 05:05
esistono anche dei contaore meccanici a vibrazione, vanno montati sul motore e segnalano le effettive ore di funzionamento
contaore per motore diesel
12-12-2011, 05:05
13-03-2013, 04:01
comprato contaore TREM,ma ho delle perplessità sul montaggio,anche se per ora lo posso provare solo a casa.
Sul retro ci sono un positivo e un negativo e un cavetto con scritto sender. Mi sembrerebbe ovvio che il + e il - li collego agli stessi contatti del contagiri,ma il cavetto? verrebbe da dire lo colleghiamo al morsetto segnale del contagiri,dove arriva il cavo dal terminale W dell'alternatore,ma ho visto che se collego + e - del contaore ad una batteria inizia a funzionare.Quindi a che servirebbe il cavetto ?
13-03-2013, 05:09
Sono senza il contaore ed ho comprato questo: alla Distrelec (https://www.distrelec.it)
Cod. Art. 223288 Famiglia 3.100.200.383 Kübler Contatore orario Famiglia : Microcontatore di ore di esercizio, elettromeccanico Tensione di servizio: . Display: a 7 cifre Altezza cifre: 4mm Grado di protezione: IP 65 1+ 21.80 5+ 20.80 10+ 19.90 Grandi quantità Credo che per fare il lavoro di conteggio sia una spesa ragionevole, La mia idea è di metterlo nel vano motore con una piccola staffa. Federico
Federico
13-03-2013, 06:35
scud la cosa più semplice solo un contaore funzionamento bassa tensione costano da 20 a 35 euro dipende dalla marca,il positivo lo prendi da sottochiave per accendere il motore,lo monti dove ti fa comodo,quando giri la chiave per accendere il motore lui parte,spento il motore lui si ferma
13-03-2013, 11:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2013, 11:36 da Andomast.)
Anche io ho preso un contaore TREM e ho messo il positivo sotto chiave. Lavoro semplice e affidabile.
13-03-2013, 15:17
dacci due bottarelle si sarà incastrato
Citazione:Arcadia ha scritto:
14-03-2013, 16:26
e' un dubbio...
nei contaore originali ( tipo quadro motore yanmar ) le ore le conta allo stesso modo sia con motore al minimo che a regime di crociera? se provate a prendere le ore con un cronometro vi accorgerete che al minimo il contaore gira piu' piano |
