randa spanciata?? Da cosa lo vedo?
albert Offline
Citazione:jetsep ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
.....comunque i profili della vela alle varie altezze non sono omotetici ...
Non so se ti sei accorto che alla parola 'omotetici' è scattata la ola....
Big GrinBig GrinBig Grin
Se devo esser sincero temevo piuttosto che qualcuno pensasse ad un refuso del correttore dell'ipad....Wink4242
29-11-2012 03:32
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
la randa omeopatica....Big GrinBig Grin
ok, ci vado da solo.
29-11-2012 15:50
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di Bob72
Scusate la domanda, sicuramente per molti sarà ridicola, ma per chi come me non ha esperienza di vele magari una vostra risposta sarà utile.
Come faccio a capire quando una randa spancia troppo e va cambiata?
Premetto che il mio utilizzo è esclusivamente da crociera.
C'è qualche parametro da tenere d'occhio o qualche verifica da fare in qualche andatura (non so.. di bolina stretta)??
mi permetto di osservare che nell'affermazione evidenziata c'è una enorme incongruenza... peraltro molto diffusa tra i croceristi, i quali, forse a ragioneSadsmileyWink???, sostengono la tesi che navigare a vela per diletto con la barca sbandata e lenta sia molto più conveniente e piacevole che navigare con la barca più veloce e meno sbandata...WinkCoolWink, e quindi preferiscono vele spanciate e di bassa qualità...Smiley39Cool
29-11-2012 16:35
albert Offline
Scusate la domanda, ...
Come ti sarai reso conto non è così facile dare una risposta univoca alla tua domanda, infatti qualcuno ha dato qualche suggerimento di difficile applicazione, qualcun'altroSmileWink ha fatto qualche facile battuta.
Se le vele hanno già qualche stagione alle spalle, forse non sarebbe una cattiva idea, in occasione del periodo invernale, smontarle e farle revisionare in veleria; potresti eventualmente chiedere al tuo velaio (oppure se non ne hai uno, uno in zona barca Wink) se viene a bordo prima dello smontaggio, così che possa farsi un'idea sulla loro forma e possa darti un suggerimento sul da farsi.
29-11-2012 17:06
Furkolkjaaf Offline
qui la mia personale raccolta di forme, complete di parametri 'semiquantitativi', le belle, le così-così, le orribili Smile (il buon Albert ne sa qualcosa...Smile)
http://www.furkolkjaaf.net/Boat_files/Ma...Shapes.pdf
poi credo che ogni barca voglia la sua...
29-11-2012 17:34
gommo Offline
haha... stile mettere la tela a riva e poi la barca si arrangi da sola. come va va.
29-11-2012 19:37
Bob72 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Grazie Albert, il problema è che se faccio una domanda del genere ad un velaio la prima cosa che mi dice è che la vela ha 10 anni ed è da cambiare... senza nemmeno gurdarla. In realtà io no mi rendo conto se va beno o no. La mia esperienza a vela è di solo 2 anni, per me la barca va bene (certo non regatando non cerco prestazioni e quindi non mi rendo conto se le prestazioni della mia barca sono nella norma o meno). Inoltre la randa finora era inferita nel boma e quindi non capivo bene il suo comportamento.
Grazie di tutto.
29-11-2012 20:44
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.073 07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.413 27-03-2021 18:43
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 33.753 22-12-2019 15:30
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.397 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.366 19-01-2018 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 13.257 28-11-2016 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 5.767 23-11-2016 12:26
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.047 13-10-2016 15:00
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 12.265 14-07-2016 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 4.005 24-01-2016 04:25
