L'indicatore vento mii resta bloccato fra i 350° e i 20°
L'anemometro funziona bene
Ho provato à ri allineare lo 0° ma non cambia niente
Hélp!
Hélp!
Problema sensore NASA marine Wind
L'anemometro funziona bene Ho provato à ri allineare lo 0° ma non cambia niente Hélp!
23-05-2013, 16:19
Ma si blocca la lettura sullo strumento o si blocca la paletta della direzione sopra?
23-05-2013, 16:24
La lettura dello strumento
La paletta gira bene.
23-05-2013, 17:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2013, 15:59 da IanSolo.)
Misurando con un tester impostato a 10 o 20V fra i fili che scendono dall'albero si devono trovare questi valori:
SCHERMO - Negativo - usare come riferimento (negativo del tester) ROSSO - Alimentazione - deve avere circa 5v NERO - Angolo vento (seno) - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo BLU - Angolo vento (coseno) - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo BIANCO - Velocita' - impulsi fra 0v e 3v circa difficili da vedere con il tester Nel caso prospettato va fatta attenzione se ci sono i valori sui fili NERO e BLU, se quei valori non variano con il variare dell'angolo e' guasto il sensore, se sono fissi a zero o a 5v puo' esserci un guasto (interruzione o cortocircuito) lungo il cavo. (l'ipotesi e' basata sul sensore standard di NASA ma non mi risulta ne produca altri)
02-06-2013, 00:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2013, 00:41 da Coransly.)
Ho vérificato.... Tutto come indication da Iansolo, ma il ripétitoire non si muove ( 30° di varazione massimo)
02-06-2013, 04:42
Purtroppo da cio' che riporti sembrerebbe che il trasduttore sia sano e sia guasto lo strumento o ci sia un cattivo contatto su uno dei collegamenti (filo NERO o filo BLU) proprio sui morsetti dello strumento, prova a pulirli estraendo e reinserendo il connettore e, se non basta, grattugia con delicatezza un po' i piedini.
Buon lavoro (e' una rottura, ci vuole pazienza).
02-12-2020, 14:34
Riprendo questa discussione perchè alle prese con lo stesso problema, chiedo un chiarimento all'ottimo Ian Solo, la tensione da misurare è tra i terminali blu / nero o tra Blu/ negativo e nero/ negativo?
07-12-2020, 18:10
la seconda che hai detto
