Sostituzione rivestimento tavolino esterno
kitegorico Offline
Il rivestimento in compensato (credo sia compensato) del tavolino esterno del mio 411 è ormai andato. Oltre ad essersi macchiato in più punti, presenta delle delaminature dello stato esterno. Ogni volta che lo lavo con la pompa se ne vengono via dei pezzetti....
Allego una foto (scusate ma è l'unica che ho del tavolino) dalla quale si intravede lo stato del legno.
Avevo pensato di sostituirlo con questo:
http://www.svb-marine.it/it/stazo-rivest...utred.html
Che ne dite?
04-01-2014 16:14
se il supporto è buono ci puoi attaccare sopra quel che vuoi.
è solo una questione di gusti.
04-01-2014 16:20
Frappettini Online
il rivestimento che hai visto andrà sicuramente bene, però prendi anche in considerazione quanto ti suggerisco:
con la carteggiatrice dai una bella carteggiata al ripiano ammalorato riducendone lo spessore, poi compri un foglio da 5 mm di compensato marino e lo incolli sopra alla superfice carteggiata, segue trattamento del legno come meglio credi. Relizzi così un' impiallicciamento casalingo.
04-01-2014 16:26
kitegorico Offline
Quindi proponi di lasciare sotto il vecchio? Io veramente avevo pensato di toglierlo ed incollare direttamente sulla vtr (pulita) il nuovo rivestimento.
Però pensandoci bene il rivestimento ha uno spessore di soli 2,5 mm. Potrebbe essere troppo basso rispetto i bordi arrotondati del tavolino....
04-01-2014 17:57
kitegorico Offline
Ho paura che un foglio di compensato (se pur marino) avrebbe una durata limitata sotto le intemperie e soprattutto le 'cure' dei miei ospiti estivi mangianti....Big GrinBig Grin
Comunque la previsione di un carteggio prima della totale sostituzione o dell'incollaggio di un nuovo strato è giusta
04-01-2014 18:03
Temasek Offline
Se puoi staccare il piano, lo porti da un falegname e lo riimpiallacci o lo fai riimpiallacciare sotto la pressa a caldo.
Verrà un lavoro pulito.
P.S. Bello anche qualche intarsio con varie essenze (Rosa dei venti, nome barca ,etc, etc...)
04-01-2014 18:14
luca again Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Quoto il suggerimento di Temasek,se decidi di rifare il piano, fallo personalizzato non ti pentirai
05-01-2014 21:41
  trattare il legno esterno windex 23 710 02-06-2024 06:41
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 569 04-04-2024 21:43
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.994 06-10-2023 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.616 29-09-2023 22:35
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.138 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 675 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.032 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 532 04-03-2023 20:25
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.171 20-01-2023 19:11
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.464 02-11-2022 09:09
