Tambuccio: legno o plexi ?
Giuly Offline
Messaggio: #41
RE: Tambuccio: legno o plexi ?
(16-10-2017 22:57)masa66 Ha scritto:  prima cosa devi avere lo spazio per l'apertura...
Si lo spazio c'è ma l'apertura è a V quindi non si aprirebbero orrizontali, poi come blocchi il tambuccio? La tagliola si incastra sotto una palpebra che ne impedisce l'apertura
Nihil operis meminit
16-10-2017 23:09
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #42
giusto non si aprono in orizzontale...si appoggiano alla vecchia guida e si bloccano con serratura sul tambuccio come prima
16-10-2017 23:12
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #43
Ne ho fatti due, entrambi in legno. Poca spesa massima resa, quando marciscono in un pomeriggio lo rifai, e salvi serratura e griglia. Ho usato compensato okumè, a cui ho dato solo un po' di olio di lino, nessuna vernice. L'ho fatto l'estate scorsa e per ora nessun problema. Vedremo col passare del tempo. Il precedente (sempre okume) l'avevo verniciato con poliuretanica ma la vernice col sole si sfogliava. My 2 cents
17-10-2017 09:58
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 370 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 1.595 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 1.388 02-06-2024 06:41
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 1.095 06-02-2024 21:52
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 805 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.760 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 635 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 1.075 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 3.594 25-08-2023 08:27
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 5.556 13-06-2023 23:00
