Discussioni: 1
Registrato: Jan 2015
Ciao a tutti, qualcuno è riuscito a risolvere il problema? Io per quanto chiuda con silicone tutte le aperture ,compresi gli accoppiamenti tra la parte trasparente e quella nera, le trovo sempre allagate.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(01-05-2019, 16:00)eugenio piacenti Ha scritto: Ciao a tutti, qualcuno è riuscito a risolvere il problema? Io per quanto chiuda con silicone tutte le aperture ,compresi gli accoppiamenti tra la parte trasparente e quella nera, le trovo sempre allagate.
Fai un buco sotto, l'acqua esce
Certo che non é normale, di solito c'é una guarnizione sulla battuta e un gommino per il cavo e questo basta per stagnare la lampada. Non dovrebbe essere necessario il sigillante.
PS sei iscritto dal 2015 e questo è il tuo primo intervento.
Sarebbe cosa gradita, anche se non obbligatoria, una presentazione nella sezione Welcome
Anche la compilazione di qualche dato nel profilo aiuta a conoscerci reciprocamente
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
Eugenio è amico mio, garantisco per lui :. poi si è iscritto con nome e cognome
Discussioni: 129
(01-05-2019, 17:24)burrascaforza5 Ha scritto: Eugenio è amico mio, garantisco per lui :. poi si è iscritto con nome e cognome
La presentazione é sempre un momento simpatico per raccontare di se e ricevere un caloroso benvenuto da parte della comunità.
Discussioni: 125
(01-05-2019, 17:52)Luciano53 Ha scritto: La presentazione é sempre un momento simpatico per raccontare di se e ricevere un caloroso benvenuto da parte della comunità.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
01-05-2019, 18:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2019, 18:21 da GT.)
le mie aquasignal dopo vent'anni non fanno neanche condensa. Vero che costano un botto.
Discussioni: 129
@eugenio
È vero anche questo, se hai delle low cost può essere che l'insieme non sia affidabile.
Smonta e controlla, una guarnizione anche se di bassa qualità l'acqua la tiene, a meno che il corpo lampada non sia così inconsistente da piegarsi quando si stringono le viti.
Su un'altra barca avevo montato due luci economiche commercializzate dal noto grossista italiano, ho dovuto adattare con la lima i pezzi che non combaciavano.
Anch'io ho le Aquasignal di 20 anni fa senza problemi. Si era solo opacizzato il vetro (intendo la cupola trasparente di plastica) del coronamento ma, udite udite, ho trovato in un emporio in Friuli un modello di lampada intera di bassissimo costo che aveva il vetro esattamente identico nelle dimensioni a quello di Aquasignal.
Discussioni: 1
Grazie a tutti Mi scuso per la mancata presentazione , ma la prima volta non so come fare magari il mio amico burrascaforza 5 mi aiuta!!
Discussioni: 125
(03-05-2019, 17:51)eugenio piacenti Ha scritto: Grazie a tutti Mi scuso per la mancata presentazione , ma la prima volta non so come fare magari il mio amico burrascaforza 5 mi aiuta!!
Eugenio, dalla on page selezioni
Welcome on Board e racconti a tutti chi sei e perchè sei .ù facile di così
PS quando passi da Torino, bussa
