Tagliare le stecche
anonimone Offline
Tagliare le stecche
Finalmente mi è arrivata la randa nuova Sad (vabbhè) e le relative stecche.
Io le ho sempre tagliate col seghetto da ferro, ma approfitto per chiedere se c'e' una tecnica più ortodossa...
Nel frattempo ci gioco all'Hula Hop CoolCool
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 32,5 KB
albert Offline
Tagliare le stecche
Ma ti è arrivata in scatola di montaggio ?? WinkWink
Usualmente le stecche dovrebbe tagliarle a misura il velaio, smussarle e poi metterci i relativi terminali, se del caso (dipende dal tipo di puntastecche).
Comunque il seghetto da ferro va bene.....vanno però tagliate giro in giro (come crocodile dandee), per evitare che si sfibrino.
05-08-2009 00:21
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Tagliare le stecche
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Anch'io, arrotondando poi l'estremità con carta vetrata.
Casper
05-08-2009 00:45
clavy Online
Tagliare le stecche
Per evitare di sfibrare le stecce vtr da tendalini (3mm) io le nastravo prima e poi via di seghetto alternativo.
Ha funzionato, probabilmente più per fortuna che altro. Big Grin
05-08-2009 00:48
anonimone Offline
Tagliare le stecche
Io compro le vele all'Ikea, però me le fanno pagare poco Wink
Sì, così poi la randa me la dava a Natale (non si sa di quale anno :coolSmile.
I terminali mi pare che ci siano, non ho smontato il paccco per paura dell'effetto molla (già così metterle sul tetto della macchina è un bel gioco).
Ok, procedo as usual, denghiu'.
hal999 Offline
Tagliare le stecche
Alla fine che materiale hai scelto per la nuova randa? Hydra-net o Dacron?
05-08-2009 16:01
anonimone Offline
Tagliare le stecche
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Hydra net con genoa al 110%, oggi pomeriggio vado a metter su la randa.
albert Offline
Tagliare le stecche
Non è che il tuo velaio tiene dei corsi su come vanno educati i clienti ??
Sarei interessato alla partecipazione.....42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009 20:49 da albert.)
05-08-2009 16:56
Klaus Offline
Tagliare le stecche
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Albert, hai sbagliato posto per scrivere... Wink
Delizioso il commento, capita anche a me sul lavoro !Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
05-08-2009 18:42
albert Offline
Tagliare le stecche
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Sì....ho sbagliato....
Ora ho sistemato.
Mannaggia alla fretta, ma, che vuoi, i miei clienti hanno bisogno di tutto.....quando vado a consegnare le vele nuove gli devo pure smontare e piegare le vecchie, rimontare il lazy bag etc. etc....
Se fossero tutti autosufficienti come anonimone avrei molto più tempo per controllare ciò che scrivo. WinkWink
05-08-2009 20:53
anonimone Offline
Tagliare le stecche
Peccato che il trasportatore (probabilmente) le abbia schiantate tutte Smile
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 63,48&nbsp;KB
Almeno, a me proprio sane non sembrano, infatti manco c'ho perso tempo ad andare oltre (forse riesco a recuperarci le prime due in alto... forse).
La randa è molto bella, a parte un paio di cose che mi fanno incavolare come al solito.
Questa stagione è nata sfigata e vuole morire sfigata Occhio neroSad
shein Offline
Tagliare le stecche
azzzzDisapprovazione
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
07-08-2009 05:57
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Tagliare le stecche
stecche rotteSmile
'naggia!
cosa ti ha fatto incavolare della randa?
Parlaci della scelta di materiale se ti va, mi interessa molto.... e magari anche del gap di prezzo conl normale dacron ma soprattutto con il Pentex se hai fatto preventivi...Smile
07-08-2009 13:44
albert Offline
Tagliare le stecche
Purtroppo quello delle stecche arrotolate che finiscono sotto altra mercanzia e si rompono, oppure di quelle trascinate sul cemento del magazzino del corriere e che si rovinano irrimediabilmente è un'altra piaga del nostro secolo.....che usualmente si ciuccia il nostro mastro velaio WinkWink
Piuttosto, più che altro per curiosità, che tipo di stecche sono, perchè, dalla foto sembrerebbero quelle rivestite di guaina termoretraibile....oppure ci vedo male ?....e allora se è così....temo che il corriere non si sia dovuto impegnare più di tanto per romperle Wink42Wink42
07-08-2009 15:06
bluebarbjack Offline
Tagliare le stecche
non so quanto sia stato il risparmio, ma una situazione simile è la prima volta che mi capita di vederla.
caro Albert, aprire una veleria è una cosa, essere VELAIO è decisamente un'altra.
il buon vecchio Lami si rivolterebbe nella tomba.
07-08-2009 15:43
anonimone Offline
Tagliare le stecche
Bhè, se lo ciuccia anche in questo caso, visto che devo ancora pagarlo Wink
Per quanto riguarda le stecche, l'unica cosa che riesco a dirti è che il codice in bolla è OR2 COIL (magari per te significa qualcosa).
anonimone Offline
Tagliare le stecche
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Lo
Diciamo che i tempi biblici mi hanno innervosito molto (ohmmmmmmmm Big Grin) e quindi anche certe piccole cose mi fanno incavolare.
Più che altro perchè chiedi una cosa e non viene fatta, o viene fatta in maniera diversa da come avevi chiesto.
La scelta del materiale è dovuta all'utilizzo che ne intendo fare, un gioco in pentex già ce l'ho con genoa al 140%.
Per i costi, è costato il 50% in più rispetto l'equivalente in dacron.
Più o meno la stessa cifra che mi era costato il gioco in pentex.
anonimone Offline
Tagliare le stecche
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
In questo caso il velaio c'entra poco (visto che le stecche sono state imballate e spedite direttamente dal fornitore), magari l'essersi ridotto all'ultimo minuto è un altro discorso.
In ogni modo pare che oggi pomeriggio rispediscano, male che vada metto su una collezione di ritagli di stecche e ci costruisco una miniatura in scala del Taj Mahal Big Grin
albert Offline
Tagliare le stecche
Allora, caro anonimone, posso spezzare una lancia a favore del tuo velaio....e dire che il trasportatore per fare quel danno si deve essere impegnato....
Le stecche con quella sigla sono 'Blue Streak' e sono tra le migliori in circolazione (vinilestere, sezione ellittica). Ho penato anch'io per averle recentemente e questo potrebbe giustificare l'ultimo minuto del velaio: arrivano dagli antipodi e l'ultima spedizione è arrivata all'importatore con due settimane di ritardo....
07-08-2009 22:35
anonimone Offline
Tagliare le stecche
Allora, caro anonimone, posso spezzare una lancia a favore del tuo velaio....e dire che il trasportatore per fare quel danno si deve essere impegnato....<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Se sono più di 10 anni che mi faccio fare vele da lui un motivo ci sarà Cool
Le vele mi sembrano veramente finite bene (magari posterò qualche foto di dettaglio per avere un tuo parere, che è sempre obbiettivo)
Sono proprio alcune 'pecche' organizzative (non solo le stecche) che mi fanno inalberare, specialmente perchè sono sistematiche (oppure sono l'unico cliente troppo ben educato SmileBig Grin).
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.978 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.553 28-02-2023 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.988 04-02-2020 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 6.021 17-10-2018 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.820 17-06-2018 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.401 09-06-2018 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 1.759 06-06-2017 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 10.611 05-03-2017 21:10
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.074 13-02-2017 17:12
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 3.881 16-01-2016 09:12
