sigillatura falchetta/murata
MGchan Offline
Con cosa posso sigillare lo spazio che rimane tra la falchetta in metallo e la murata in uno Ziggurat 812? Ho paura che con il tempo l'acqua filtri nel l'attaccatura tra scafo e coperta davquel punto. Domani faccio una foto fove si vede il punto che vorrei sigillate, e la posto.
Pensavo di usare il sika 295 UV dopo aver nastrato murata a falchetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2014 10:39 da MGchan.)
06-01-2014 10:35
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Avevo lo stesso problema su un comet 38. Ho provato più volte a sostituire le viti della falchetta con nuovo silicone, ma, nel tempo, il fenomeno si ripresentava. Ho deciso di togliere la falchetta in alluminio completamente e, assodato che non era conveniente sostituirla, ho decisio di sostituirla con un bottazzo in teak, dopo aver chiuso e sigillato tutto e dopo aver assicurato tuttoa la coperta con nuove viti. La loro perfetto e bellissimo. Buon lavoro,
06-01-2014 17:43
MGchan Offline
Ecco una foto dove si vede il punto di unione tra la falchetta e la murata. in alcuni punti si vede del sigillante in altri la fessura tra coperta e murata.
06-01-2014 17:57
pulisci con una lametta il sigillante in eccesso.
risciacqua e pulisci con solvente le parti.
nastri falchetta e carena per evitare brutti debordamenti.
ripulisci con solvente.
prendi un tubo di sika (controlla le schede tecniche ma quello per comenti dovrebbe essere ok)
e con man ferma fai un bel cordone che sagomerai con una rondella o ditone bagnato con alcolacqua.
togli il nastro.
fatto.
a meno che tu non voglia togliere tutta la falchetta.Sadsmiley
è,ritengo,solo un fatto estetico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2014 18:36 da andros.)
06-01-2014 18:35
MGchan Offline
Ciao per fortuna non ho infiltrazioni. Ho paura però che a lungo andare entri acqua lateralmente nell'attacco tra coperta e murata. Come si vede nella foto ci sono delle fessure. Ho visto le barche con falchetta simile che hanno un commento in sika lungo tutta la lunghezza della barca.
06-01-2014 20:58
MGchan Offline
Citazione:a meno che tu non voglia togliere tutta la falchetta.Sadsmiley
Dalla falchetta l'acqua può entrare credo solo dalle viti, non avrebbe senso toglierla. Non credo sia una cosa alla mia portata comunque Smile
La mia preoccupazione è che l'acqua si infiltri tra coperta e scafo dslle fessure presenti e faccia marcire il sigillante che le tiene unite.
Guardando altre barche ho visto che come mi hai consigliato molti hanno fatto un cordone con il sika.
Dalla seguente immagine spero si capisca come è fatta la barca e dove manca parzialmente il sigillante.
Il lavoro avendo i fingers lo farei con barca in acqua. Ci possono essere controindicazioni?
Ciao e ancora grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2014 22:46 da MGchan.)
06-01-2014 22:44
dubito che ora entri (te ne saresti già accorto)acqua e per il futuro escluderei.
la giunzione in questione è tra le più rigide e solide di tutta la barca.
certo che se ci rifacciamo a Murphy..42
fai un bel cordone e dormici su.
06-01-2014 23:24
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
CoolCool
07-01-2014 19:11
MGchan Offline
Big Grin speriamo che Murphy guardi da un altra parte Cool
Appena ho un po' di tempo farò il cordone. Adesso la priorità è chiudere alcuni fori passanti che il vecchio proprietario ha chiuso con il silicone e poi verniciato Sad. Ovviamente fanno acqua Sad
Ciao e grazie Big Grin
08-01-2014 07:23
sulla falchetta?
silicone acetico?ocio che in questo caso bisogna pulire perfettamente sia meccanicamente
che con solventi appositi pena il distacco del prodotto.
poi usare materiali acconci come sika o silicone neutro.
08-01-2014 17:03
paor Offline
Registrato: Mar 2008 Online
io sono arrivato alla stessa conclusione, farò smontare la falchetta in teack con la variante che non la farò più inpernare ma solo incollare
09-01-2014 19:41
maurotss Offline
La falchetta solo incollata???????
Ma quanto tempo potra' durare.
11-01-2014 04:21
MGchan Offline
sulla falchetta?
I fori sono sulla tuga, credo abbiano spostato qualche stopper. Pensavo di togliere il vecchio silicone che ormai FS acqua e stuccare con stucco poliestere caricato con fibre, poi verniciare.
Per la pulizia del foro pensavo di usare una piccola fresetta.
11-01-2014 06:14
maurotss Offline
sulla falchetta?
Sulla falchetta puoi utilizzare il butile,ne abbiamo gia' discusso basta cercare Butile impermeabilizzare fori passanti coperta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2014 06:27 da maurotss.)
11-01-2014 06:22
MGchan Offline
Il vecchio proprietario ha spostato gli stopper presenti sulla tuga, ha poi riempito i fori delle vecchie viti con silicone che adesso fa filtrare acqua. Sadsmiley
Tolto il silicone meglio stuccare o riempire con sika?
12-01-2014 07:09
maurotss Offline
Se non riutilizzi quei fori è meglio colare della vetroresina con microfibre,se i fori sono passanti sigilla con nastro dalla parte di sotto.
13-01-2014 03:55
MGchan Offline
OK grazie. Ho chiuso i buchi con stucco caricato a fibre.
20-01-2014 22:57
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 742 16-05-2024 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 533 23-04-2024 22:56
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 2.041 04-04-2023 16:37
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.480 15-03-2023 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.970 10-10-2022 14:04
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 4.462 27-06-2022 10:02
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 2.042 23-05-2022 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 6.140 19-04-2022 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 903 01-04-2022 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.579 04-12-2021 00:20
