Problema autopilota raymarine
vogliadivela Offline
Registrato: May 2015 Online
Buongiorno a tutti adv, ho riscontrato un problema, se non è un mio errore di utilizzo, all autopilota che ho! Spiego, quando lo inserivo x fare le varie virate, impostavo i gradi che avevo bisogno x appunto virare, cioè 90 ' gradi, dopo qualche istante mi entrava in allarme dandomi off course! Vi è mai capitato a voi? Dovevo sempre fare la prova con il tecnico, ma alla fine è arrivata la stagione di chiuderla e così dovrò aspettare almeno un altro mese e mezzo x togliermi questo sassolino! Nel frattempo mi sta preparando il preventivo x mettere tutto nuovo, gps, pilota, radar che non ho e che sento la mancanza , proprio a fronte di questo eventuale problema. Grazie ancora x l'aiuto
16-02-2016 13:01
IanSolo Offline
RE: Problema autopilota raymarine
Non so dire quanto sia normale ma ho spesso notato che impostando variazioni d'angolo piuttosto forti accade che si presenti il problema che lamenti, la cosa non accade mai sotto controllo a vento impostando la virata (di 90 gradi), accade solo con riferimento bussola.
Penso (non ne sono sicuro, e' una mia mera ipotesi) che sia un allarme derivante dal tempo impiegato per assestarsi sulla nuova rotta ossia il computer attende un certo tempo e se il mezzo non si e' stabilizzato sul percorso impostato ritiene che vi sia un'anomalia e la segnala.
Evito l'inconveniente facendo accostamenti non superiori a 20 gradi per volta (che gia' e' un bell'accostare).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 13:18 da IanSolo.)
16-02-2016 13:17
dici che sia troppi i gradi che do nella virata? pero ho notato che alla fine vira come virerei io, cioe nulla di brusco, e vedo che mi da la possibilita in maniera tranquilla di lascare e cazzare a sua volta con il bordo nuovo. in effetti parlando con il tecnico, gli sembrava strano anche a lui, e mi pare strano anche a me visto che ho fatto 40 miglia con l autopilota inserito e non ho visto nessuna anomalia strana, o che sbaglio io, o presenta qualche proiblema di suo apuunto nelle virate. poi c e da dire che son sempre uscito con molto vento, e sicuramente sforzava di suo. sempre purtroppo ipotesi. spero ci sia uno che abbia notato questo problema prima, cosi da potermi tranquillizare, visto che cambiare il tutto sara sicuramente costosetto
16-02-2016 14:59
IanSolo Offline
Ho fatto una ricerca sull'argomento e Raymarine dice questo:
"OFFCOURSE
This alarm sounds if you have been off course from
the locked heading for more than 20 seconds."
L'allarme viene quindi attivato (ma la manovra non viene fermata) se si e' fuori rotta rispetto al valore impostato da piu' di 20 secondi, e' quindi corretta la mia ipotesi: se l'accostata dura molto non si arriva sulla nuova rotta in tempo e si attiva l'allarme, cio' e' tanto piu' probabile quanto piu' e' grande l'angolo richiesto (ci vuole piu' tempo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 15:58 da IanSolo.)
16-02-2016 15:56
Grande, se ho capito bene, lui non arrivando in un cero tempo alla rotta fissata, va in allarme? Se così ok farò più correzioni x virare grazie mille
16-02-2016 16:23
Edolo Offline
(16-02-2016 16:23)vogliadivela Ha scritto:  Grande, se ho capito bene, lui non arrivando in un cero tempo alla rotta fissata, va in allarme? Se così ok farò più correzioni x virare grazie mille
Non ho capito una cosa.... ma la virata la fai premendo contemporaneamente +10 e +1 piuttosto che -10 e -1 per andare a sx, oppure pigi +10 o -10 più volte?
Birbante di un Frap!!!
16-02-2016 17:05
  problema anemometro sebastiano baschieri 316 532.099 11-06-2024 21:48
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 13.027 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 4.032 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 298 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 566 16-04-2024 13:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 272 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 532 10-03-2024 14:27
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 872 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 824 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 605 14-10-2023 09:32
