Artrite - Salpa Ancora - Verricello
Zen Zero Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Per motivi suggeriti in 'oggetto' stiamo considerando l'aggiunto di un salpa ancora a Nereide (EM830 in compensato del '94).
Questo:
http://cgi.ebay.it/SALPA-ANCORA-BARCA-DO...0414997766
sembra un ottimo affare.
Nereide è ancorata solitamente con una Bruce di 7,5kg, 20m di catena (6mm anello corto) e una cima. In riserva c'è una Danforth delle stesse dimensioni della Bruce ed un Ammiragliato di circa 15kg (recuperata dal fondo di un porto da qualche parte non mi riccordo più dove).
L'annuncio dice che il barbotin va bene per cima o catena ma che presa ha sulla cima con al massimo 3 quarti di un giro di cima sul barbotin?
Sarei contento di fare un calumo tutto in catena ma temo per il peso sulla prua.
Apprezzerei molto i vosrti pareri ...
stefano702 Offline
Da quello che ho visto sul link che hai postato, nel prezzo non mi pare che sia compreso il teleruttore, che gli altri ti danno di serie insieme al verricello.
Fai due conti e valuta, considerato che devi anche mettere anche come minimo, un interruttore up-dow ed un interruttore magnetoidraulico ed un minimo di impianto elettrico.SmileSmile
07-06-2011 02:41
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
io non so diti che presa ha sulla cima, anche perchè dipende probabilmente da che cima, che diametro, quanto è tesa o no ...
però secondo me se faccia o no presa sulla catena dipende dalla maglia della catena: è per maglia da 6 ? è catena calibrata ? cosa vuol dire anello corto ?
però non preoccuparti, al massimo dovrai cambiare catena, con 1,40 di pescaggio 30 m dovrebber bastare quasi sempre, eventualmente con prolunga in cima in caso di necessità, per 75 euro viste le premesse non avrei dubbi
http://www.spraystore.it/ACCESSORI/ancorcate/b.php
c'è un pozzetto àncora ? su barche di quella dimensione non sempre
se c'è il pozzetto, dove monti il verricello ? dove va a finire la catena, direttamente nel pozzetto àncora ? con che angolazione ? e rispetto al tiro ?
se non c'è il pozzetto, dove va la catena ? con che angolo ?
vedi sopra il peso di una catena calibrata:
10 m = 8 kg, 30 m = 24 kg
non è pochissimo su quella barca, ma se dovesse significare non intervenire più manualmente, visti i motivi 'in oggetto' non avrei dubbi, non sono i 16 kg in più che di daranno problemi di navigazione
accertati comunque del come fare il montaggio e che l' allineamento lavori correttamente
saluti velici
sarastro
07-06-2011 04:50
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 213 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.340 12-03-2024 00:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.141 22-10-2023 10:34
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.468 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 741 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 910 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.210 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 709 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.927 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 522 13-08-2022 12:03
