contaore per motore diesel
esistono anche dei contaore meccanici a vibrazione, vanno montati sul motore e segnalano le effettive ore di funzionamento
comprato contaore TREM,ma ho delle perplessità sul montaggio,anche se per ora lo posso provare solo a casa.
Sul retro ci sono un positivo e un negativo e un cavetto con scritto sender.
Mi sembrerebbe ovvio che il + e il - li collego agli stessi contatti del contagiri,ma il cavetto? verrebbe da dire lo colleghiamo al morsetto segnale del contagiri,dove arriva il cavo dal terminale W dell'alternatore,ma ho visto che se collego + e - del contaore ad una batteria inizia a funzionare.Quindi a che servirebbe il cavetto ?
Sono senza il contaore ed ho comprato questo: alla Distrelec (https://www.distrelec.it)
Cod. Art. 223288
Famiglia 3.100.200.383
Kübler Contatore orario
Famiglia : Microcontatore di ore di esercizio, elettromeccanico
Tensione di servizio: .
Display: a 7 cifre
Altezza cifre: 4mm
Grado di protezione: IP 65
1+ 21.80
5+ 20.80
10+ 19.90
Grandi quantità
Credo che per fare il lavoro di conteggio sia una spesa ragionevole, La mia idea è di metterlo nel vano motore con una piccola staffa.
Federico
Federico
scud la cosa più semplice solo un contaore funzionamento bassa tensione costano da 20 a 35 euro dipende dalla marca,il positivo lo prendi da sottochiave per accendere il motore,lo monti dove ti fa comodo,quando giri la chiave per accendere il motore lui parte,spento il motore lui si ferma
Anche io ho preso un contaore TREM e ho messo il positivo sotto chiave. Lavoro semplice e affidabile.
dacci due bottarelle si sarà incastrato
Citazione:Arcadia ha scritto:
Citazione:scud ha scritto:
Nulla di speciale. Io l'ho comprato negli USA del tipo di cui a questo link ma solo perché ci vado spesso e là costano meno della metà che qua
Ci sono tondi e quadrati. Poi se vuoi vai sui LCD con anche funzioni più complesse. Evita quelli dichiaratamente per moto con sensore da piazzare sulla bobina, visto che la bobina non ce l'hai avendo un motore diesel. Ti servono quelli con alimentazione da 4 a 40V in DC e sei a posto.
Scud
era due mesi che lo stavo facendo andare continuamente per raggiungere le ore motore giuste, e l'altro giorno ha smesso di funzionare Sad
maledette cinesate
adesso proverò con quello consigliato da Thico
e' un dubbio...
nei contaore originali ( tipo quadro motore yanmar ) le ore le conta allo stesso modo sia con motore al minimo che a regime di crociera? se provate a prendere le ore con un cronometro vi accorgerete che al minimo il contaore gira piu' piano
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.230 25-03-2024, 07:26
  generatori diesel enio.rossi 9 2.404 23-05-2021, 14:08
  Collegamento contaore a Volvo 2020 Carlo Campagnoli 16 9.744 04-12-2019, 16:03
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 7.473 18-11-2019, 18:46
  Dubbio contaore VDO giallok 3 1.747 29-10-2018, 12:33
  scheda prestampata Nanni diesel gm.marino 0 2.050 23-05-2018, 13:34
  Riparazione contaore VDO di Yanmar edramon 42 20.306 19-12-2016, 13:06
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 2.949 25-06-2015, 11:44
  contaore motore cypreablu 6 6.290 19-04-2015, 10:54
  motore diesel ibrido; chi ne sa? albodo 61 18.805 18-07-2014, 11:34
