Area Prove ADV - 'Ultrasonic Antifouling' - Fase 4
Tanza, fai cosi' : vai all'inizio della pagina (questa), in alto troverai varie scelte ( Nuova discussione - Rispondi - Sottoscrivi.... - .... ecc.) seleziona 'Rispondi', nella finestra che si apre avrai un riquadro in cui scrivere e in basso il simbolo di una graffetta con specificato 'allega file', attivalo e ti si aprira' una nuova finestrella che ti permettera' di inserire cio' che vuoi foto comprese. Ricorda solo che non devono essere troppo grandi, direi max. 800x600 pixels e, possibilmente compresse .jpg .
Buon vento.
ritento invio foto
[hide][Immagine: 2012317184810_Immagine%20Sofia%20100.JPG][/hide]
[hide][Immagine: 2012317184834_Immagine%20Sofia%20200.JPG][/hide]
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Si ma dopo 11 pag di discussione faccio na domanda e mi vergogno un . sto coso funziona?Senza controindicazioni???
Non bastano le discussioni, ci vogliono prove documentatate che, in questo caso, richiedono molto tempo (anche un paio d'anni) e volonterosi disposti alla prova. Per ora abbiamo solo una buona documentazione da parte di Bomba che ne e' soddisfatto, altri (uno, dice, su ben 4 barche e un altro non si sa) hanno installato l'oggetto ma non ci sono ritorni utili ne commenti e tantomeno fotografie. Si e' aggiunto Tanza che sembra ben disposto a dare informazioni utili di ritorno e ha gia' cominciato a farlo (e' proprio al primo stadio perche' lo sta installando adesso).
Personalmente, pur avendo iniziato la discussione (profitto per far notare che, per un forum tecnico, 11 pagine sono pochissime : i nostri 'colleghi' anglosassoni sullo stesso argomento hanno passato gia' le 100 su almeno 3 sessioni) sono ancora scettico in proposito ma quest'anno provero' a installare l'oggetto sulla mia barca, non lo ho fatto prima perche' avevo antivegetativa fresca e questo avrebbe impedito una corretta valutazione, ora la sua efficacia inizia a calare, faro' fare solo un lavaggio di carena e vedremo. Installero' anche un solo trasduttore pur avendo una lunghezza di barca che non puo' essere completamente protetta dal sistema (dichiarazione del costruttore) con lo scopo di vedere se si osserva un gradiente di efficacia a partire dalla zona in cui opera con un qualche calo verso le zone piu' lontane.
E' chiaro che per prove di questo tipo si debba accettare anche di avere problemi di sporcizia in carena ma e' lo stesso che si rischia provando a cambiare tipo di antivegetativa tradizionale.
Controindicazioni non se ne vedono, la potenza media e' cosi' bassa che problemi non si puo' immaginare che ne possa creare (e' piu' bassa di alcuni ecoscandagli professionali in uso per la pesca per i quali non mi risulta ci siano guai).
Chiarissimo.Grazie.Big Grin
...son trascorsi circa 6 mesi ma non appena lo assemblo e lo installo mi riprometto di documentare anche la mia esperienza e personalmente non vedo l'ora considerato come si combina l'elica
Già in procinto di congratularmi per essere riuscito ad inserire le foto promesse nel mio post (grazie a Iansolo)mi sono subito ricreduto:non erano quelle che volevo inviare! Quest'ultime mostrano carena e appendici pulite e lucidate come andranno al varo. Nel contempo i lavori di preparazione al montaggio procedono secondo programma: definita posizione del trasduttore(circa 10cm. fuori asse mezzeria)e tra l'uscita asse elica e l'elica stessa,provvederò all'incollaggio della ghiera porta trasduttore previa spianatura con levigatrice a nastro per essere certi della planarità del contatto scafo/trasduttore.Come anticipato,se tutto andrà come previsto (occhio all'anno . varo dovrebbe avvenire prima di Pasqua B.V.Tanza
Bravo Tanza e grazie per il tuo primo report. Per le foto c'è tempo. Un consiglio che posso darti è di isolare quelle che vuoi allegare nella discussione in una cartella apposita, così l'unico rischio sarebbe quello di sbagliar cartella e non foto Smile.
E bravo IanSolo! Così si arriva a quota 3 barche della prova più i vari aggregati, tipo S8S8. Direi che il campione inizia ad essere significativo. Inoltre anche le aree geografiche son diverse.
Ciao Smile
ciao ragazzi sono nuovo ho letto tutta la discussione, mi complimento con tutti voi, avete fatto un lavoro ammirevole per un forum.
comunque sto per comprare il kit pure io visto le vostre esperienze e poi vi facci sapere qui in sicilia nel mediterraneo come và.
Benvenuto Paocon, grazie per voler partecipare, piu' siamo e piu' e' probabile che riusciamo ad avere certezze (qualunque esse siano).
Non c'e' obbligo ma agli iscritti fa piacere che i nuovi inseriscano qualcosa in 'Welcome on board', qualunque frase, in piena liberta'.
grazie del benvenuto ho seguito il tuo consiglio
...per questioni di comodità potrei installare il trasduttore vicino ca 10 cm dalla presa a mare del . tempo ci potrebbero esser problemi?
Questo non lo sappiamo con certezza (facciamo prove anche per questo), secondo chi lo produce non dovrebbero esserci guai di sorta e, a naso, lo ipotizziamo anche noi visto che le sollecitazioni cui viene normalmente sottoposta una barca sono ben maggiori.
...in effetti le potenze in gioco fanno pensare questo, ma la variabile tempo ovvero h24x365 fa sorgere qualche dubbio riguardo l'equilibrio molecolare delle parti immerse... metalli compresi.
...un continuo martellamento costante nel tempo e sempre nello stesso punto credo possa essere molto piu deleterio di una forte botta . se esagero a pensare questo e considerata l'ora voglio sperare mi venga concessoBlush.
secondo me il discorso gira intorno alla frequenza Hz nel senzo che se la vibrazione della carena ragiunge una velocita di vibrazione tale da potersi definire in risonanza allora si che ci sarebbero seri problemi per la struttura. ma qua ci vorrebbe un professore di fisica per appurare se siamo in queste condizioni.
io personalmente non penso ma non ho le conpetenze per poterlo dire.
Il costruttore di una versione commerciale equivalente dice questo :
Domanda: Puo' il sistema ad ultrasuoni causare danni allo scafo di una barca, in particolare quelle in fibra di vetro? Può essere motivo di osmosi o di de-laminazione?
Risposta: Non siamo a conoscenza di alcuna ricerca sull'argomento ma mentre potrebbe essere ipotizzato che la vibrazione continua, anche se a bassa potenza, possa portare a delaminazione, la vibrazione ad ultrasuoni è estremamente piu' bassa delle fortissime vibrazioni causate da eliche e motori quando le barche sono in funzione ad alta potenza, soprattutto in 'planata'. Inoltre, gli scafi sono posti in condizioni di stress molto piu' alto quando le barche battono con mare grosso o saltano su onde o scie di altre imbarcazioni in velocità.
Molte vecchie barche in vetroresina, diciamo con più di 20 anni, sono soggette a osmosi e delaminazione. Le riparazioni sono routine, ma costose da realizzare e la barca deve stare a terra per molti mesi per garantire che l'acqua rimasta intrappolata nello scafo venga rimossa. Se una barca fosse dotata sistema antivegetativo ad ultrasuoni e dopo anni di utilizzo ci fossero evidenze di osmosi o delaminazione, sarebbe impossibile determinare se sono state causate da normale usura o ad altre cause.
Il sistema antivegetativo a ultrasuoni viene normalmente montato su barche nuove di zecca ma chiunque esaminasse l'installazione avrebbe difficolta' a giudicare se le garanzie dello scafo sono invalidate. Non viene fornita comunque alcuna garanzia che il sistema a ultrasuoni non possa causare danni allo scafo.
Io, come opinione personale, aggiungo che non penso che potenze cosi' basse possano anche in risonanza produrre dei problemi perche' (e qui i meccanici possono confermare) se non c'e' abbastanza potenza per superare il limite del comportamento elastico di un materiale questo non ha ragione di rompersi similmente alle balestre o molloni di sospensione dei mezzi di trasporto che pur sottoposte a continuo movimento (spesso risonante) non si rompono perche' si e' ben lontani da tale soglia.
Qui stiamo parlando di potenze medie (emesse) di poco piu' di un Watt e di picco intorno ai 40-50Watt (e' il massimo che il trasduttore puo' dare) e questi livelli sono da considerare estremamente bassi. Comunque va osservato che non ci preoccupiamo minimamente dell'ecoscandaglio che opera anche lui con ultrasuoni e, talora, con potenze medie e di picco piu' alte (un buon 'fishfinder' professionale emette picchi anche di qualche KiloWatt). Questo e' un esempio : ./ dove leggiamo 31W RMS e 250W di picco, ben maggiori del sistema in discussione.
Mi sento tranquillo tanto che lo intendo provare, il mio scetticismo e' confinato alla sua efficacia di cui non sono ancora pienamente convinto nonostante i primi (pochi) risultati facciano pensare diversamente.
A meno che non ti intralci la chiusura/apertura della presa a mare e che la superficie su cui intendi mettere il trasduttore sia piana, non penso ci possano esser problemi.
Vedo che molti Amici ADV sono (e giustamente)perplessi circa la possibilità che il Kit ultrasuoni possa in un modo ancora tutto da scoprire,recare danno alla integrità dello scafo in VTR.Personalmente lo stò montando ed anch'io sull'argomento qualche pensierino l'ho fatto,sopratutto(come fà notare S8S8)il discorso 24HR X 365gg.qualche 'grattatina sulla pera' la provoca.La stessa Ditta che commrcializza il Kit assemblato, sull'argomento non si sbilancia troppo.Molto probabilmente,visto il poco tempo che il dispositivo è entrato in uso nel diporto nautico, le informazioni tecniche raccolte sono ancora troppo fresche per tirare conclusioni.Mentre scrivo, mi è venuta un'idea(sulla quale vorrei però sentire il parere di IANSOLO): abbiamo tutti sentito dire che la proliferazione del 'fouling' viene esaltata dalla presenza della luce, mentre al buio risulta minore o diciamo 'accettabile'.Una volta che il fenomeno fosse misurato e sperimentato, si potrebbe pensare di aggiungere all'impianto un semplice interruttore crepuscolare che potrebbe dimezzare quei 'pensierosi' 24H.X365gg!Diceva il grande Galileo che nessuna teoria può essere accettata se non è stata confermata dalla sperimentazione.B.V.
Tanza, vista la bassa potenza in gioco credo che sia necessario mantenere in funzione l'apparecchio continuamente perche' il suo principio di funzionamento si basa (riporto cio' che affermano e, direi, sono abbastanza convicenti) sul danneggiamento della struttura cellulare delle alghe dovuta alla 'confusione' che la vibrazione produce al loro interno, secondo questa affermazione ci vuole molto tempo perche' le alghe vengano uccise tanto che uno dei produttori parla di efficacia alghicida in qualche settimana di azione (dice che solo in questo tempo si riesce a vedere un'azione su alghe gia' presenti).
Non credo pertanto che il giochino del buio possa dare vantaggi.
Tanza, dopo 12 pagine in cui di questo aspetto s'è parlato molto... dopo la piacevole cena in cui abbiamo parlato anche di questo... dopo aver appurato che l'aggeggio debba rimanere costantemente acceso... ora che sei lì lì per montarlo, te ne esci col crepuscolare? DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Non te la prendere eh... Smile
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.191 29-12-2021, 14:35
  Calypso ultrasonic ismael 3 2.177 17-08-2018, 20:20
  nuovo sistema antifouling elmer50 59 17.942 21-10-2016, 21:13
  Scelta GPS Cartografico (fase .) Madinina II 57 17.427 21-10-2012, 05:08
  Fase floating del caricabatterie alx 22 16.214 23-05-2012, 18:47
  area cavi corrente andros 6 3.812 30-03-2012, 15:52
  Antifouling elettromagnetico? beppe_rm 11 4.625 04-12-2010, 05:56
