salpa ancore da salvare
giulio cesare Offline
Registrato: Mar 2012 Online
un saluto a tutti !!!
ho un salpa ancore con asse verticale quasi uguale a questo: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22174
io non riesco a caricare la mia foto....
comunque alla base c'è una ghiera di alluminio che si è divisa in tanti pezzi, ormai corrosa all'osso. ma quello che mi da più da pensare è che schiacciando il pulsante per salpare gira soltanto il tamburo superiore e non quello dove è ingranata la catena. Che fare???
p.s. se qualcuno sa perchè non riesco a caricare le foto mi illumini ( quelle fatte sono di 600 kbyte)
17-04-2012 04:12
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
avrai la frizione lenta ,.stringi in senso orario,.vedrai che gira anche il barbotin ,.al comando elettrico,.,.sempre che non sia rotto qualcosa ,.,.
17-04-2012 05:04
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
non riesci a caricare le foto perchè sono troppo pesanti , devi ridimensionarle fino a 150 - 200 Kb . Puoi farlo con Photoshop o con qualunque altro sw per fotoritocco riducendo un pò la dimensione dell'immagine e risalvandone una copia in jpg a qualità bassa o media .
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quello che appare nel link che dai è un Lofrans, modello Airon uguale al mio (barca del 1987).
Nel seguente link avevo illustrato come ero riuscito a smontarlo e quindi farlo sistemare con la sostituzione della base con altra in bronzo cromato, anzichè alluminio, e dello sviacatena:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32529
Nel 3d soprariportato c'era anche il link a Lofrans per vedere l'esploso e l'elenco pezzi di ricambio.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2012 13:26 da RMV2605D.)
17-04-2012 13:24
ringrazio per l'assistenza e la solerzia, comunque anche stringendo molto la frizione gira soltanto la parte superiore....ora cercherò di restringere le foto
17-04-2012 15:55
spero che si vedano le foto
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .salpa.pdf 198,09 KB
17-04-2012 16:45
se puo essere utile la marca sul motore sottocoperta è BONFIGLIOLI BOLOGNA...
17-04-2012 18:42
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
svita il perno a croce e toglilo, solleva la campana, a seguire sfila il barbottino e controlla l'accoppiamento di quest'ultimo con l'asse. Se ricordo bene, l'accoppiamento è conico, strigendo la campana va in pressione e tenuta per atrito tutto l'insieme.
Confermo Bonfiglioli per il motore.
17-04-2012 19:08
Blu Offline
Ps
vedendo i componenti corrosi alla base, secondo me non fa presa sull'asse la campana conica sulla quale si appoggia il barbottino.
Se ti guardi lo schema linkato nella discussione che hai pubblicato si vede chiaramente il componente incriminato.
Smonta tutto e controlla. Buon lavoro
17-04-2012 19:21
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 168 ieri 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.030 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.426 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 716 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 888 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.177 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 699 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.896 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 514 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 2.019 25-06-2022 18:18
