problemone su boccola elica per Barberis Show 34
the unplugged Offline
Registrato: Sep 2011 Online
ciao a tutti.
ieri ho fatto fare la visita periodica di sicurezza e sono nel panico più totale.
il verificatore sostiene che debbo mettere una boccola all'uscita dell'asse dell'elica.
ma il problema è che l'asse è posizionato obliquo rispetto alla sede dell'ipotetica boccola.
qualcuno di voi sa dirmi se su questa barca originariamente c'era la boccola sull'asse?
ovviamente intendo all'uscita dello scafo e non sul supporto asse che si trova tra l'elica e lo scafo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2012 16:58 da irruenza.)
10-08-2012 16:51
Butler Online
Ma quindi parli della boccola dell'astuccio? Ma hai avvertito problemi? L'asse vibra tutto? Entra acqua in sentina? Oppure sono le solite pippe mentali? Spesso arriva il sapientone di turno che ti terrorizza inutilmente, e tu metti mano al portafogli.
10-08-2012 21:05
Montecelio Offline
Bandiera Belga!
13-08-2012 03:52
capovil3 Offline
Sulla mia barca precedente avevo una sola boccola sul cavalletto dell'asse, vicino all'elica; dalla parte del motore l'asse aveva come tenuta la cuffia volvo, che fa anche da discreta 'boccola'; il tutto funziona egregiamente da anni in quanto l'asse era libero di seguire le vibrazioni trasmesse dal motore, un volvo 3 cilindri che - da quanto mi riferisce il meccanico - è un motore abbastanza 'ballerino' per via dei silent blocks in gomma morbida. Se anche tu hai un motore così aggiungere un'altra boccola sull'astuccio costringerebbe l'asse ad una rigidità tale che potrebbe comportare problemi ai cuscinetti dell'invertitore o dove è il punto più debole della catena. Consultati con un meccanico in gamba che conosce le nostre barchette e le numerose varianti delle linee d'asse, ciao
ciao a tutti.
[/quote]
13-08-2012 21:14
robe Offline
forse manca la boccola dentata che sta tra asse e scafo? ,.ma una foto,.per capire,.sono a disposizione per dare un occhio,.,.mandami un mess.
15-08-2012 02:08
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non sarà quella che impedisce di perdere l'asse per strada se si molla all'altezzavdell'invertitore?
15-08-2012 02:15
andri2bajo Offline
di solito i bulloni che tengono il 'mancione' che tiene a sua volta l'asse hanno una sede anche nell'assse stesso per cui questo è impossibile.
20-08-2012 14:48
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
se puoi metti delle foto cosi' e' piu' facile aiutarti.Smile ciao Freya
20-08-2012 14:52
andri2bajo Offline
Citazione:Messaggio di the unplugged
ciao a tutti.
ciao è da capire che tipo di installazione hai intanto.
nel mio show 34 ho l'asse collegato direttamente all'invertitore tramite un giunto che, dalla parte dell'asse, ha due bulloni passanti e che prendono dentro parzialmente anche l'asse (l'asse ha due solchi.... per capirci) quindi è impossibile che si sfili l'asse, a meno che non saltino i bulloni.
Poi, andando verso l'esterno dello scafo ho: un cuffia volvo montata su un passascafo (un tubo nel quale passa l'asse) che garantisce la tenuta dell'acqua, e poi anche proseguendo esternamente ho il piedino asse elica nel quale vi è infilata una boccola nella quale l'asse scorre.
la tua installazione come e'?
20-08-2012 14:54
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.380 05-09-2023 15:32
  Boccola asse elica IGGY 28 15.641 01-07-2021 23:00
  linea d'asse show 34 Canarinoferoce 3 1.223 20-01-2020 19:06
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.206 05-05-2019 14:35
  Boccola cavalletto. Franc 17 2.432 05-04-2019 22:36
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.589 11-10-2018 07:25
  Usura anticipata boccola supporto asse elica kavokcinque 5 2.322 01-03-2018 20:29
  Differenze tra boccola asse elica in ottone/resina e altri materiali Poneumberto 4 3.850 13-12-2017 00:09
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.077 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.182 09-08-2016 20:13
