Domandina su pannello solare
Precedentemente, ho già montato con soddisfazione un pannello solare
vecchia discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60280
Ora la domanda è questa: vorrei mettere un piccolo pannello da 20w con la funzione di mantenimento batterie senza escludere quella motore,mi chiedo, e vi domando ma se collego il pannello porto i fili al ripartitore del pannello,poi collego il negativo al pacco batterie e il positivo lo metto sul ripartitore del motore'per intenderci quello dove arriva il rosso dell'alternatore' può andare bene [?]
Citazione:Messaggio di The Prince
secondo me si
Sto installando un pannello solare e per risolvere il problema della carica alla batteria motore sto montando semplicemente un piccolo parallelatore (costato una trentina di euro)consigliato da chi mi ha venduto il pannello. Praticamente quando la batteria motore scende sotto gli 11,6 volt prelieva corrente dalle batterie servizi se hanno carica da dare in eccesso; mi sembra se sono sopra i 13,6 volt.
Puoi leggere la discussione qui:
secondo me si
Secondo me anche. Il filo rosso del ripartore arriva al positivo delle batteria . A patto che lo staccabatteria non interrompa il negativo.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Giusto Vittorio !!!!!!
ho acquistato da ipersolar un regolatore MPPT da 10 ed un pannello da 25 watt per mantenimento delle batterie in inverno
montato il tutto mi accorgo che corrente =0
controllato con il tester il pannello misuravo 22 volt e Icc = 0,35 amp
ai morsetti del regolatore tutto ok, led di segnalazione regolari sul verde, applicato tester in amperometrica tra l'uscita del regolatore e il + di batteria corrente =0
domanda : guasto regolatore o pannello ??????????
Se hai fatto tutti i collegamenti in modo corretto, misura la batteria, se il regolatore ti da il verde, probabilmente la batteria è carica e quindi giustamente il regolatore non le fornisce corrente.
Puoi provare comunque ad attaccare alla batteria un carico (magari il frigo) e dopo una mezz'ora lo scolleghi e verifichi se il regolatore fa il suo dovere.
P.S. Ricordati di settare il regolatore per il tipo di batteria che hai ( gel - liquido - AGM)
Massimo Rossi
http://skipperone.it
collegamenti regolari ( 4 fili ... ci mancherebbe anche che sbagliassi )
settaggio batteria regolare
batteria con carico inserito ( frigo ) a 12,4 volt
a mio avviso una qualche corrente di carica il regolatore doveva darlo
Secondo me, se hai provato con il tester il pannello e ti dava corrente in uscita, e poi dal regolatore alla batteria ti dava 0 allora il guasto è al regolatore. Hai provato a chiamarli?
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.367 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.310 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.881 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 757 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.313 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.989 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.289 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.477 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.466 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.208 13-06-2024, 15:21
