Problemi con sigillante per raccordi
Fabino Offline
Buongiorno a tutti, in questi giorni stò preparando tutte le tubazioni ed i nuovi serbatoi per il gasolio in vista del loro imbarco. Su suggerimento di alcuni conoscenti 'esperti' ho usato per guarnire i raccordi tra di loro un prodotto il cui nome inizia con Loc e finisce te, mod. 577.
Il problema sta nel fatto che dopo 4 giorni dalla guarnitura la pasta eccedente fuoriuscita dai raccordi è ancora morbida, la domanda è: è regolare?
Il venditore assicura di si, che rimane così perchè ne permette lo smontaggio in futuro se necessario, ma io vi chiedo, avete esperienze in merito?
fabio
05-04-2013 14:49
se la pasta indurisse poi avresti problemi con lo smontaggio.
la morbidezza pare corretta.
ma una piccola ricerca googlando -loctite 577- ti metterebbe l'animo in pace.
http://www.loctite.it/fullproduct-list-l...000001F8D1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2013 14:56 da andros.)
05-04-2013 14:52
Fabino Offline
Ti ringrazio, avevo letto sul sito, ma la scheda tecnica non si apre, così ho provato a chiedere. Avevo supposto anch'io la stessa cosa, ma sono un neofita in questo campo mentre sul forum siete in tanti e sicuramente con maggiore esperienza di me.
Fabio
05-04-2013 15:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La Loctite di quel tipo diventa dura in assenza di aria....quindi nei filetti dovrebbe essere induritaBig Grin
05-04-2013 19:36
ecco
và detto che c'è loctite e loctite.
quella per guarnizioni da tenuta induriscono ma rimangono comunque
'morbide'.mantengono una plasticità per cui non è difficile svitare.
diversa la loctite bloccafiletti in diverse durezze.
sempre e comunque si può svitare ma con sforzi diversi.
l'effetto di tenuta si ottiene in assenza d'aria come dice Giorgio.(ovviamente)42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2013 04:19 da andros.)
05-04-2013 23:57
Fabino Offline
Grazie 1000 per i consigli!!!!!
Fabio
06-04-2013 01:40
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 416 01-04-2024 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.270 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 1.121 03-03-2024 21:04
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 436 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.891 14-06-2023 14:16
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.614 12-05-2023 07:22
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 750 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.820 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.488 26-10-2022 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.120 31-07-2022 11:38
