Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Il quesito numero 1 si trascina dietro tutti gli altri.
Quando è venuto in barca, accompagnato anche da un paio di collaboratori, si arroccava sulla tesi dell'albero, e non penso che sarà facile dissuaderlo solo facendogli vedere cosa ha scritto Albert. Potresti proporgli, visto che lui si sente così sicuro, di far sistemare l'albero a sue spese da un rigger. Se il problema si risolverà, gli pagherai il rigger, ( e ti ritroverai l'albero ben sistemato). Altrimenti gli toccherà intervenire sulla vela. In un modo o nell'altro una soluzione va trovata..... Comunque, non ti disamorare al punto di non venire più a RdT....
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
Comunque, se non erro, questo effetto di curvatura della balumina difforme tra una mura e l'altra era stato visto anche dal velaio, che l'aveva attribuita all'albero storto. Come poi si ingeneri il flappeggio, anche questo, almeno per me, richiede una spiegazione esauriente. Che i maghi delle vele sciorinino tutta la loro scienza!.......
Sergio non c'è bisogno di esperti per capire il fenomeno ma forse tu non hai individuato quale curvatura è difforme perchè altrimenti l'avresti capito
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
controllare se un albero e' dritto non e' difficile, esci, tiri su le vele e metti in forza una drizza verso prua. (quanto basta per non interferire con l' albero)ti sposti un po verso prua e controlli che la drizza sia allineata con l' albero, ovvero verifichi quanto l' albero e' flesso.. lo sara certamente, viri e verifichi se la flessione sulle altre mure e' diversa.
lo spessore di una vela e' al massimo di un paio di millimetri, come braccio (riferito al momento ) vale poco per generare la dissimmetria tra le mura. la vecchia vela e' immagino stata rifatta perche somigliava a un sacco... quelle basta cazzare il meolo e non flappeggiano mai.
un velaio che se ne frega non ci viene in barca a meno che non provi piacere a prendere per il posteriore la gente, non so chi sia ma il fatto che sia venuto a vedere, e' un ottimo inizio.
le rande non hanno la banda uv, quella si sarebbe in grado di generare il momento necessario a modificare la forma della balumina (e lo fanno) tra le due mura... ma che flappeggi indipendentemente dalla regolazione mi sembrerebbe molto strano... non e' che il problema alla trozza ci mette lo zampino?
comunque penso che la vela sia stata disegnata o assemblata male, questo non perche flappeggia ma perche anche se le foto e i filmini che hai fatto sono ripresi da punti sbagliati sembra abbia una forma schifosa... e questo nessun velaio lo puo piu cambiare.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
08-10-2013, 19:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2013, 19:19 da albert.)
Meglio se gli fai vedere cosa ha scritto . si capisce meglio....
Qui è stata applicata una banda di rinforzo in dacron, che come tensione indotta è anche peggio di quella anti uv......
Discussioni: 218
Quel che dici è possibilissimo..... In realtà è un pò che il forum lo leggo sul telefonino, dove foto e video si vedono cosí cosí. Mi piacerebbe un consulto presso la malata, con eventuale caffè successivo. C è sempre da imparare qualcosa......
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Confermo questa impressione. Il velaio in questione è sicuramente un'ottima persona, é amico di amici, etc. etc. ma ciò non fa che imbarazzarmi ancora di più.
Discussioni: 1.255
Giusto per chi si fosse appassionato a questa telenovela (Ulisse .), il velaio mi ha confermato che la prossima settimana si ritira la vela e se la va a studiare in laboratorio. Voleva in ogni caso avvisarmi perché, se per caso andavo in barca, non trovando la randa non pensassi che me l'avevano .. A parte gli scherzi un suo atteggiamento sintomo di correttezza.
Discussioni: 87
Discussioni: 218
Citazione:Trixarc ha scritto:
<font face='Arial Black]Giusto per chi si fosse appassionato a questa telenovela (Ulisse . Black], il velaio mi ha confermato che la prossima settimana si ritira la vela e se la va a studiare in laboratorio. Voleva in ogni caso avvisarmi perché, se per caso andavo in barca, non trovando la randa non pensassi che me l'avevano .. A parte gli scherzi un suo atteggiamento sintomo di correttezza.
Trx, come vedi non sono solo io che ho preso a cuore le problematiche delle tue vele...... Illustri AdV si sono fatti avanti per venire a vedere la vela, e a farti un eventuale belin per errata regolazione...... Sempre che il velaio nel frattempo non se la sia portata via. Comunque, se la vela è ancora al suoi posto, il consulto con ZK non me lo perdo......
Discussioni: 45
11-10-2013, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2013, 00:35 da albert.)
albert che ti devo dire, vedo la foto ma non so se e cosa e' stato fatto dopo la virata, quell'unghia la fanno i meoli messi o regolati male, abbiamo infamato il velaio.. sara il caso di maltrattare anche il nosto compagno di forum per come regola ste vele?
trix il 20 ottobre sono a rdt, se c'ho due minuti ti vengo a infamare di persona
Lungi da me infamare un velaio! Gli inconvenienti accadono e purtroppo a volte il meglio è nemico del bene e l'intenzione di irrobustire la balumina si è tramutata in una problematica imprevista: suppongo che se fosse stata una questione di meolo il velaio l'avrebbe regolato e trixarc, infamato in diretta, sarebbe qui a capo chino.
In realtà se guardi bene la foto, si nota ciò che dice kermit: da un lato gli ultimi centimetri di vela hanno la concavità accordata con quella della vela, dunque cazzando il meolo la balumina si chiude, dall'altro, presumibilmente per la tensione del rinforzo, la concavità si trova sull'estradosso, e cazzando il meolo questa 'inversione' aumenta, peggiorando la situazione.anzichè migliorarla
Si ricomincia con le campane sulla Imarroncinichegalleggiano.... di RDT ????
Discussioni: 1.255
Vero! Questa cosa mi terrorizza. Dopo aver cambiato posto barca rispetto a quello 'dove le campane suonarono in primavera' (bella immagine .), avevo da poco instaurato un buon rapporto con i nuovi .
Discussioni: 1.255
albert che ti devo dire, vedo la foto ma non so se e cosa e' stato fatto dopo la virata, quell'unghia la fanno i meoli messi o regolati male, [color=red]abbiamo infamato il .] sara il caso di maltrattare anche il nosto compagno di forum per come regola ste vele?
Minchia, ma così l'hai infamato doppiamente! Hai appena scritto che non sa regolare la sua .ì scorso, come scritto, siamo usciti in mare insieme alla sua equipe).
Comunque, tranquillo, personalmente io sono sempre pronto a farmi infamare.
Seriamente, lui, come è giusto che sia, non ha drammatizzato ne ha accampato scuse. Lo ritengo una persona seria, come più volte scritto e sono certo che non mi deluderà. Poi chiaramente vi informerò sugli sviluppi perché questo argomento possa essere utile a chi malauguratamente incontri lo stesso problema.
Discussioni: 1.255
Ah, dimenticavo.... emh... non so come dirlo.... ma.... le foto me le ha gentilmente scattate kermit con la barca ben 'piantata' all'ormeggio.
Discussioni: 390
Discussioni: 218
Discussioni: 87
io spesso quando faccio le foto inquadro e scatto, poi l' immagine la studio dopo.
quella randa ha una qualche forma di regolazione? se ne e' accorto che le ha fatte?
sara portata cosi in navigazione? flappeggiava anche in Imarroncinichegalleggiano....? e' normale che la balumina sia cosi curva nella zona bassa della vela?
quello che voglio dire e' che e' evidente che qualcosa non va ma.. il motivo del flappeggio su un bordo e' quel rinforzo, quell' unghia o e' un altro? be, quando la vela sara sistemata immagino sparira anche il flappeggio, io e penso meglio di me albert saprei come elimare quel problema e immagino anche il nostro velaio si mettera nelle condizioni di non doverlo temere indipendentemente dall' albero, quindi partita chiusa secondo me ma.. come si fotografa una vela?
Discussioni: 1.255
Comunque sia, l'altro ieri il velaio si è preso la vela incriminata e l'ha portata in 'officina'. La prossima settimana mi ha detto che me la rimonta. Staremo a vedere, spero in una semplice risoluzione del problema. Comunque ora su Bubi, come previsto, sono tornate a suonare le campane! Mamma mia che concerto! Per prudenza per un po' non mi farò vedere all'ormeggio.[:106]
Discussioni: 1.255
Tranquilli! Non mi sono dimenticato di questo 3d!
Come qualcuno forse saprà, tra l'ultimo mio post e questo qui è successo che il velaio, dopo circa tre settimane, mi ha rimontato la randa (nel farlo è rimasto pure '.]). http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92092
Ha effettuato delle modifiche scucendo il rinforzo asimmetrico che c'era e ricreando una simmetria tra le due facce della vela mediante un rinforzo 'a ponte' che si sovrappone in egual misura sui due lati al tessuto della randa. Di fatto, tra meteo infame, raduni e corsi io fino ad oggi non ero mai riuscito neanche a aprirla questa benedetta randa. A dir la verità l'ho fatto ieri insieme a Ulisse 47 ma il vento aveva intensità uguale a zero e alla fine abbiamo fatto solo una breve ma piacevole passeggiata fuori dal porto. Oggi c'era un po' di vento di prua, non molto a dir la verità (6-8 nodi), per cui ho ceduto alla tentazione di aprirla all'ormeggio. In realtà le indicazioni che ne ho tratto non sono sufficienti a farmi capire se il problema è risolto o meno. Spero sabato o domenica di fare una vera prova in mare. Al momento pubblico alcune foto. Ho comunque capito che il tessuto ripiegato sui due lati non è cucito (incollato?). La balumina così come appare ora sembra chiudere sulla faccia sinistra (prima chiudeva sulla destra). Spero che sia solo un effetto dovuto alle particolari condizioni in cui l'ho aperta.
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 4.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 5.jpg][/hide]
Discussioni: 1.255
Comunque ora faccio caso a una cosa. Non capisco perché la protezione della randa in tessuto anti-UV ha cambiato forma.
Discussioni: 390
