Discussioni: 4
Registrato: Dec 2011
Buongiorno atutti qualcuno mi può aiutare? ho acquistato un comet 910 con motore volvo penta da 15 kw, ho l'impressione che il vecchio proprietario avendo cambiato l'elica ne abbia montata una sbagliata, infatti ai medi e alti regimi la barca non accelera per niente nonostante il motore salga di giri normalmente, vorrei sapere se qualcuno sa indicarmi l'eleica più adatta a questa imbarcazione Grazie.
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Ciao,
"fruga" fra i vari post troverai le risposte.
Anch'io ho un comet910 (non plus) e ho appena cambiato l'elica ma devo provarla.
l'ADV Nessuno 38 mi dice che non andrà bene, purtroppo ormai l'ho presa, vedremo in seguito.
Comunque, a quanto ho capito, l'elica giusta è quella che ti consente la massima velocità alla massima potenza del motore ai giri previsti sul libretto e senza che questo sia sotto sforzo.
Infatti se supponiamo che l'elica sia eccessivamente grossa il motore non riuscirebbe ad erogare tutta la sua potenza ai giri previsti, viceversa se piccola, andrebbe su di giri ma la barca corre poco. Lo stesso vale per il suo passo.
Quindi, morale, è tutto un compromesso!
B.V.
Francesco
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
@ fabbry65
È errato scegliere l’elica per similitudine. Due barche uguali possono avere eliche diverse, perché cambiano il peso effettivo navigante e/o il motore e/o il rapporto di riduzione e/o la trasmissione (S-drive, linea d’asse).
Nel tuo caso mancano almeno:
> sigla motore e invertitore
> sistema di trasmissione
@franc
L’elica ottimale è frutto dell’applicazione delle leggi della Fisica e di calcolo matematico, non di compromessi. L'elica che ti hanno rifilato è piccola, c'è poco da provare ......
Discussioni: 127
Ciao nessuno 38
non ho dubbi su quanto affermi, il mio compromesso era inteso come ciò che si può trovare in commercio fra l'ottimale, frutto di precisi calcoli come tu asserisci, e il reale, frutto di ciò che produce l'industria e che credo mediamente costruisca per farlo andare, più o meno bene, a molti.
Io farò parte dei meno e, se non sarà esageratamente disastrosa, mi accontenterò.
Ti saprò dire appena varerò il mostriciattolo.
B.V.
Francesco
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
sul mio comet c'è un bipala con scritto 350 e 220 o 22d bisogna chiedere a chi sa di piu' il motore e un farymman 12 cavalli ed non ho problemi dopo che ho revisionato il tutto(restauro totale di tutto)
saluti saverio
esse quam videri
Discussioni: 9
31-07-2014, 08:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2014, 09:12 da Nessuno 38.)
@Xavier
Disponendo di 12 Hp, la tua elica risulta decisamente piccola di diam. e corta di passo.
Saluti
Discussioni: 46
(31-07-2014, 08:17)Nessuno 38 Ha scritto: @Xavier
Saluti
e quale sarebbe l'elica ideale per i miei 12hp,hai bisogno di altri dati.
saluti Saverio
esse quam videri
