Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx
Gundam Offline
RE: Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx
(06-10-2014 20:54)einstein Ha scritto:
(06-10-2014 20:43)Gundam Ha scritto:  Elichetta log é a centro barca?
Stesso pensiero, poi ho letto che la differenza di velocità è avvertibile anche senza strumenti. 91
Il mio fondoschiena non é cosi sensibile... Purtroppo...
Ciao!
06-10-2014 22:19
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi hai fatto venire in mente un episodio.
Differenza di velocità di mezzo nodo e più tra mure a destra e sinistra. Di GPS, di log un pelo meno la differenza.
Stessa differenza anche sul vento apparente.
Meglio mura a destra.
.jpg  quiz.jpg (Dimensione: 56,16 KB / Download: 45)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2014 10:37 da ghibli4.)
07-10-2014 10:36
albert Offline
Queste prove fatte alla foce di fiumi, sbocco di lagune, di fronte a promontori etc. etc. lasciano un po' il tempo che trovano Smiley2...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2014 11:04 da albert.)
07-10-2014 11:02
ghibli4 Offline
(07-10-2014 11:02)albert Ha scritto:  Queste prove fatte alla foce di fiumi, sbocco di lagune, di fronte a promontori etc. etc. lasciano un po' il tempo che trovano Smiley2...
Smiley32 Non vale hai svelato subito l'arcano Smiley4
Per i conoscitori della zona, il disegno è orientato non verso il nord ma verso la direzione del vento che era 225 gradi.
Zona punta sdobba e quello che si vede in foto e la foce dell'isonzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2014 11:33 da ghibli4.)
07-10-2014 11:06
nedo Offline
(04-10-2014 23:06)mimita Ha scritto:  ps: le mie x servivano per abbreviare, le tue.. infastidiscono
Dai su impara anche tu a scherzare! Guarda che è solo un modo per conoscerci meglio,caso mai rispondigli a tono...scherzando ! Per quanto riguarda il tuo problema ,all'inizio quando facevo le regate ..serie ,sembrava anche a me che la barca bolinasse meglio da un lato . Poi è arrivato un timoniere velaio che ha mollato tutte le sartie e mi ha regolato da zero la tensione delle stesse ,regolando così la reazione dell'albero sotto vela e improvvisamente tutto e' andato meglio. A parte che quasi mai la velocità di una barca e' identica sui due bordi complice sempre la diversa incidenza del moto ondoso o della eventuale corrente. IMHO.
Questo già da solo potrebbe spiegare la differenza di velocità con venti deboli come del resto hai tenuto a specificare .Smiley2
07-10-2014 11:28
ostro Offline
Registrato: Jun 2011 Online
...si, ma non sempre sulle stesse mura!...inoltre l'impatto del mare è facilmente individuabile, idem quello della corrente ( magari con l'aiuto del log e gps ); comunque grazie per il contributo.
saluti
07-10-2014 16:19
ghibli4 Offline
Guarda stasera ho visto un fantasma Smile. Uscito per fare calibrazioni dopo la riparazione della stazione del vento, approfitto per calibrare anche il log.
Autopilota, velocità impostata su GPS sui 2 nodi, solo motore e niente vele a riva. Vento 2 nodi. Niente onda.
Non ci crederai ma mi variava anche la velocità del log a secondo della direzione della barca…parliamo di 0.3/0.4 nodi!!!! O lasciato perdere perché oramai era buio, ma devo riprovare a velocità maggiori.
Quella del GPS variava massimo di 0.2. Mi sono dimenticato in barca il foglio dei rilevamenti per ragionarci sopra.
07-10-2014 19:19
albert Offline
@ ostro: Ecco, come hai detto in apertura, ora hai raccolto diverse opinioni......non ti resta che controllare la simmetria delle appendici....
Sulle barche di serie le appendici non vengono dimate prima di essere installate, dunque è facile che siano asimmetriche e dunque che le prestazioni in bolina su mure opposte siano diverse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2014 19:42 da albert.)
07-10-2014 19:29
Ghibli esiste anche il vento di superficie! La componente tra il Vento reale e la corrente.-
07-10-2014 20:05
ghibli4 Offline
Bullo ti riferisci al disegno che ho messo per giocare un po', oppure al log che mi da valori diversi a secondo della rotta?
Nel secondo caso mi sfugge come possa influire il vento di superficie, se considero il gps la corrente era di pochi decimi di nodo.
Certo che se se parliamo della corrente che avete a Venezia nei cambi di marea Smile….mi hanno raccontato di una veleziana dove hai sfruttato la corrente Wink.
07-10-2014 20:44
Mauro L. Offline
Potrebbe essere la centratura trasversale dell'albero.
13-10-2014 13:51
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.010 31-05-2021 12:11
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 9.009 04-11-2020 16:25
  Velocità massima a vela eiasu 122 22.941 26-09-2020 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.238 23-07-2019 18:14
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.342 23-04-2019 09:18
  scelta vele , come mai così tanta differenza di MQ? enri996 56 7.060 24-09-2018 18:55
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 3.620 15-06-2017 08:37
  Velocità massima pepilene 11 4.714 19-10-2016 18:24
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 11.265 21-06-2016 22:00
  differenza tra cime Nanook 3 2.405 09-12-2015 21:47
