Salpa ancora Lewmar spaccato
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Cari Adv, non chiedetemi come e cosa è successo perché non lo so, non c’ero.
Posso dirvi che il salpa ancora non riesce più a tirar su la catena perché questa si incattiva e conseguentemente il salpa si blocca.
C’è una sorta di lingua di acciaio che ruota beatamente intorno al winch e credo sia quella che fa incattivare la catena. In più il cupolino si è divelto e si vedono soltanto le due molle allungate superstiti.
Provo a documentare visivamente...
01-08-2018 18:06
ITA143 Offline
Chiedo agli amministratori di cancellare questo post. E chiedo scusa.
01-08-2018 19:15
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Salpa ancora Lewmar spaccato
(01-08-2018 19:15)ITA143 Ha scritto:  Chiedo agli amministratori di cancellare questo post. E chiedo scusa.
Perché lo vuoi cancellare e di cosa ti devi scusare?91
01-08-2018 19:23
andros Offline
Cupolino? Molle?
Foto please
01-08-2018 20:08
ITA143 Offline
(01-08-2018 19:23)Trixarc Ha scritto:  Perché lo vuoi cancellare e di cosa ti devi scusare?91
Non riesco a caricare le foto. Ma soprattutto credo di aver capito che la questione era banale: i bulloni che tenevano in sede il carterino sono saltati e la guida piatta interna (che era accasata nel carterino) ovviamente ora ruota in libertà...
01-08-2018 20:08
ITA143 Offline
(01-08-2018 20:08)andros Ha scritto:  Cupolino? Molle?
Foto please
Dal cellulare mi dà errore, proverò appena possibile a caricarle da pc.
01-08-2018 20:09
ITA143 Offline
Foto please
Le molle in realtà - nell’esploso del manuale Lewmar – non ci sono. Credo che per sopperire a una filettatura consumata, siano state inserite (dal precedente armatore) e i bulloni siano stati avvitati su queste molle... Insomma un accrocco... che ovviamente era destinato a saltare.
01-08-2018 20:15
Beppe222 Offline
(01-08-2018 20:15)ITA143 Ha scritto:  Le molle in realtà - nell’esploso del manuale Lewmar – non ci sono. Credo che per sopperire a una filettatura consumata, siano state inserite (dal precedente armatore) e i bulloni siano stati avvitati su queste molle... Insomma un accrocco... che ovviamente era destinato a saltare.
Opsss...!
Quelle che tu chiami molle, molto probabilmente dono degli Helicoil, ovvero dei filetti riportati.
Si adoperano quando un filetto si rovina (filetto spanato) per cui il bullone non farebbe più presa.
O sono stati inseriti male, oppure sono stati forzati troppo per cui i bulloni sono saltati.
[Immagine: 6d18a22292505f560d12370ef42fba4c.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2018 20:45 da Beppe222.)
01-08-2018 20:43
ITA143 Offline
(01-08-2018 20:43)Beppe222 Ha scritto:  Opsss...!
Touché, va bene, si chiamano Helicoil, ma... restano un accrocco, nel senso di cosa adattata su una che non funzionava più
01-08-2018 21:21
andros Offline
Gli elicoidi sono un ottimo suppletive del filetto. Purtroppo un errato uso o un serraggio esagerato possono causare problemi
Se c'è materiale a sufficienza è possibile inserire un modulo filettato sinistro su cui costruire un nuovo filetto.
Oppure un inserto inox già filettato.
Altrimenti saldatura è rifilettatura.
Insomma le soluzioni ci sono..
Googla:inserti filettati per metalli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2018 21:40 da andros.)
01-08-2018 21:28
ITA143 Offline
(01-08-2018 21:28)andros Ha scritto:  Gli elicoidi sono un ottimo suppletive del filetto. Purtroppo un errato uso o un serraggio esagerato possono causare problemi
Grazie, @andros
02-08-2018 08:05
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Immagino si parli dei bulloni che reggono il deragliatore della catena, spesso in inox, filettati nella base in alluminio.
Se non adeguatamente isolati la base in alluminio si corrode, il deragliatore si muove e la catena si incrocchia.
E' capitato anche al mio Airon e ho rimediato forando maggiorato, rifilettando e mettendo bulloni maggiorati.
Alla successiva revisione ho sostituito la base con quella in inox e il verricello è tornato nuovo.
898989
02-08-2018 08:33
andros Offline
Ecco.
02-08-2018 10:12
ITA143 Offline
(02-08-2018 08:33)RMV2605D Ha scritto:  Immagino si parli dei bulloni che reggono il deragliatore della catena, spesso in inox, filettati nella base in alluminio.
898989
Non ho capito bene: mettendo bulloni maggiorati si evita la corrosione?
Forse quindi è questo il motivo per cui erano stati messi degli helicoil?
02-08-2018 11:10
andros Offline
Non facciamo confusione.
Gli inserti sostituiva i filetti originali.
Se c è materiale sufficiente mettere viti maggiorate non è sbagliato;corrosione a parte.
02-08-2018 11:50
ITA143 Offline
(02-08-2018 11:50)andros Ha scritto:  Non facciamo confusione.
Chiarissimo. Grazie.
Mi hanno consigliato anche di riempire con una resina epossidica, lasciar asciugare e poi mettere delle viti autofilettanti... può essere una soluzione?
02-08-2018 17:14
andros Offline
No. Specie in materiale che ha "bevuto" sale.
Il caccia catena ha una fatica e la resina per quanto buona non ha una struttura metallica.
Lassa sta'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2018 22:34 da andros.)
02-08-2018 22:30
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(02-08-2018 22:30)andros Ha scritto:  No. Specie in materiale che ha "bevuto" sale.
Lassa sta'.
+1
02-08-2018 23:29
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 173 ieri 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.050 12-03-2024 00:58
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 455 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.692 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.108 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.253 09-08-2023 19:37
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.426 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 716 15-05-2023 17:11
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.923 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.006 26-03-2023 23:19
